RX-V557, Impedanz? Rauschen! neue LS.
Chainy88
#1 erstellt: 20. Apr 2008, 18:07
Moin, bin neu, hab die Suche benutzt, einiges hilfreiches gefunden. Hab auch die Hilfe zur Impedanz gelesen, hat mir nicht geholfen, da ich mir den Inhalt nicht aneignen konnte.
Also, ich habe ein Yamaha RX-V557. Dazu das Canton CX 60.
Ich war damals noch recht unerfahren, bin zu Saturn gegangen, hab mich vollabern lassen und eben das kam dabei raus.
1. Frage: Trotz neuer, teurer, extrem hochwertiger Oehlbach Kabel, habe ich ab ca. -10 dB ein Rauschen. AMP ist auf Sur. Enhanced (NEO:6) eingestellt.
Die Enden der Kabel habe ich verzwirbelt und auch mit teurem zinn verlötet. Hat nix geholfen. Die guten Kabel hatte ich gekauft, um das Rauschen zu minimieren, hat aber nur relativ wenig gebracht.Woher kommt das Rauschen?
2. Frage: Soweit ich das verstanden habe, kann bei einem Verstärker bei zu "kleiner" Impedanz (2/4 ohm), also bei "zu hoher" Ausgangsleistung, eine Sicherung druchbrennen. Soweit richtig?
3. Frage: In der Anleitung des RX-V557 steht bei Maximaler Ausgangsleistung: bei 8 Ohm 135 W und bei Minimaler für 8 Ohm 90 W. Für Ausgangsleistung nach DIN ist bei 4 Omh 135 W angegeben und bei 8 ohm 100 W. Jeweils wird immer "Musik-Ausgangsleistung" angegeben, ist damit die Musikbelastbarkeit gemeint? Kann ich für meine Lautsprecher (Canton CX 60) dann nun 4 Ohm einstellen, denn für die ist die Nennleistung mit 100 W angegeben. Müsste der AMP doch eigentlich 4 Ohm leisten können?
Merke ich klanglich bei meinen Boxen denn überhaupt einen Unterschied zwischen 4 und 8 ohm?
4. Frage: Sollte ich mir bessere Lautsprecher besorgen? ^^
Wenn ja, welche? Also wenn jemand Spaß dran hat kann er mir ja gern welche empfehlen mit einer Preisspanne von 100-500€.
Ich hatte gedacht mir 2 große Frontlautsprecher zu besorgen. Den Verstärker müsste man ja weiterhin nutzen können, oder ist das Schwachsinn wenn ich eh 2 Standlautsprecher dann hätte? Und nat. suche ich (gaaaanz wichtig) einen guten Centerlautsprecher so für 200€ !!! Kann mir da jemand einen empfehlen?
___
So ich hoffe mir kann hier geholfen werden, wenn jemand fragen zu PC geschichten hat, kann ich die gerne sozusagen als Gegenleistung versuchen zu beantworten Per PN dann am besten, will ja nich nur nehmen, sondern auch was geben
freue mich auf Antworten ^^
grüße julian
deepmac
#2 erstellt: 20. Apr 2008, 20:09
___
grüße julian
Moin,moin,
Naja ich fang mal an
1. Ich glaube nicht an Kabelklang(es sei denn die Litzen berühren sich ), wenn der durchschnitt von 2,5mm beachtet wird,langts auch für Standlautsprecher
2. bei Yamaha gehen nur 6 oder 8ohm einzustellen, der unterschied klanglich ist subjektiv,im zweifel immer die ohmzahl, die deinen lautsprecherangaben am nächsten liegen,nutzen.
3. Das mit den angegeben Leistungen ist auch viel marketing der Hersteller, ich schätze beim yamaha 557 auf eine reale Leistung von 40- 50 Watt,(siehe auch Aufnahmeleistung des Netzteils)
4. Probehören in seiner Budgetklasse ist wirklich pflicht!
Gut zum Yamaha passen imho Magnat Quantum 505, Quadral Argentum 07 um mal 2 preiswerte Alternativen zu nennen,
nächste stufe gibts natürlich auch ne Menge.
Centerlautsprecher dann jeweils Magnat Quantum 513, Argentum Base
[Beitrag von deepmac am 20. Apr 2008, 20:12 bearbeitet]
Radiologe
#3 erstellt: 20. Apr 2008, 21:19
das Rauschen verursacht der Yamaha,deshalb bringt es nichts weiter bei den Kabeln zu suchen oder neue Lautsprecher zu kaufen.
Das Rauschen wird aber doch nur zu hören sein,wenn keine Musik abgespielt wird.Musik würde das Rauschen bei weitem überdecken,weshalb ich dein Problem auch nicht so recht verstehen kann.
Das Rauschen wird vermutlich bei ausgeschaltetem NEO DSP nochmal weniger werden.Ist das so,dann Rauscht der Signalprozessor im Yamaha.
Möglich wäre auch,dass das Quellgerät,z.b der DVD oder CD-Player selbst für das Rauschen verantwortlich ist.
Das müsste man aber alles mal ganz in Ruhe prüfen.
Zur Impedanz:
Du stellst genau das ein was an den Boxen steht.Steht dort 4 Ohm oder 4-8 Ohm,nimmt man die Einstellung 4Ohm.Steht auf den Boxen 8 Ohm,stellt man den Yahmaha auf 8 Ohm.
Gruß Markus
Falsche LS-Anzeige Yamaha RX-V557?!
Padre_S am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V557 Laufzeitkorrektur???
mstylez am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  3 Beiträge
passiv Sub an rx-v557
Padre_S am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  10 Beiträge
Unterschied Yamaha RX-V557 und RX-V457?
MrBoogie am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V457 oder RX-V557
Metatt am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  15 Beiträge
YAMAHA RX-V550 vs. YAMAHA RX-V557
Master_Roberto am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V557 Problem mit Zone 2
rene_087 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  2 Beiträge
Wichtige Frage zum Yamaha RX-V557
wusel123 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX V3800 Impedanz
Quauteputzli am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  9 Beiträge
Impedanz
verbindungslaie am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
