TV Ton über Denon 2308?
hochklassig
#1 erstellt: 19. Apr 2008, 06:34
moin miteinander,
nachdem ich hier schon einige wertvolle Tips gelesen habe und mein neuer Denon AVR-2308 jetzt so richtig Laune im Wohnzimmer macht habe ich mal eine vermutlich recht dumme Frage:
Ich will einfach nur den Fernsehton (Pana TH 42PX60E) über den Denon ausgeben. Qualität egal. Verbindung zwischen den beiden ist natürlich HDMI.
Ich bin Hifi Freak seit über 20 Jahren, aber es gibt immer noch Rätsel.....
Der Ton müßte doch auch 'rückwärts' vom Plasma zum Denon über HDMI gehen oder brauch ich da noch ein Rückkabel (Cynch)?
Firefighter1
#2 erstellt: 19. Apr 2008, 09:12
Hi
Wenn deine Receiver einen zweiten HDMI Anschluss hat würde ich den an deinen Sat receiver anschließen, fals vorhanden ansonsten direkt an den Fernseher
dharkkum
#3 erstellt: 19. Apr 2008, 10:08
Da geht nichts zurück, du brauchst eine zusätzzliche Verbindung über Cinch.
hochklassig
#4 erstellt: 19. Apr 2008, 11:39
Danke, dann ziehen wir mal Kabel. Wohl am besten zum AUX Eingang oder?
dharkkum
#5 erstellt: 19. Apr 2008, 16:45
Das ist egal, alles ausser Phono.
jan.r
#6 erstellt: 20. Apr 2008, 11:50
So müsste es gehen: Sat-Receiver-Ton mit opt./coax am AV- Receiver anschließen, Video direkt zum TV oder über den AV-Receiver leiten. Oder HDMI vom Sat-Receiver zum AV und dann zum TV.
Gruß Jan Rauscher
dharkkum
#7 erstellt: 20. Apr 2008, 12:11
Gruß Jan Rauscher
Welcher Sat-Receiver?
jan.r
#8 erstellt: 20. Apr 2008, 14:54
Irgendwo muß doch das TV-Signal herkommem? Kabel-Box, Sat-Box oder T-Box und solche Boxen haben digitale Tonausgänge. Wenn nicht, muß der TV einen Tonausgang haben. Des Lesens mächtig, sollte man mal einen Blick in die verschiedenen Bedienungsanleitungen werfen.
Gruß Jan Rauscher
Master_J
#9 erstellt: 20. Apr 2008, 15:01
Es gibt auch noch Fernseher, die einen analogen Kabeltuner drinhaben.
Und sogar Leute, die den noch benutzen.
Und es gibt eine FAQ genau zu diesem Thema:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=55
Ganz einfach, das.
Gruss
Jochen
hochklassig
#10 erstellt: 20. Apr 2008, 18:22
Also Problem gelöst. einmal hdmi vom humax Kabeltuner zum Denon. einmal hdmi vom pioneer dvd recorder zum denon. und dann vom denon mit hdmi zum plasma. und den analogton vom plasma über cynch an aux. funktioniert und ich bin glücklich.
danke für die tips.
Aschrum
#11 erstellt: 10. Mrz 2023, 23:07
ich würde gerne den Ton vom Fernseher (AndroidTV, also z.B. Netflix) an den AVR-2308 übertragen. Der TV ist die direkte Quelle. Es gibt also keinen Sat-Receiver o.ä. wie oben im Thread. Am TV habe ich den ARC-HDMI-Port verwendet. Da der Receiver keinen ARC-Port hat, habe ich hier einen regulären HDMI-Eingang verwendet. Leider kommt jedoch kein Ton vom TV am AVR an.
Gibt es hierfür ohne separate (nicht-HDMI-) Verbindung eine Möglichkeit der Audioübertragung?
Beste Grüße
André
dialektik
#12 erstellt: 10. Mrz 2023, 23:23
Dafür wird der unbekannte TV entweder einen SPDIF-Optisch- oder -Koax-Ausgang haben und der Denon hat davon jeweils drei Eingänge
Alles dazu steht auch in der TV-Anleitung
Aschrum
#13 erstellt: 11. Mrz 2023, 11:06
danke für deine Antwort.
genau darauf bezog sich meine Frage. Vermutlich war das nicht klar formuliert.
Ich würde, falls das möglich ist, gerne das HDMI-Kabel nutzen statt weiterer Verkabelung.
HDMI-Kabel können prinzipiell in beide Richtungen kommunizieren. Der AVR hat HDMI-Eingänge. Der TV (Xiaomi TV A2) kann über den zweiten HDMI-Port ARC. Daher mein Gedanke, dass dies funktionieren könnte.
Geht das also irgendwie? Oder muss auch der AVR-Port ARC unterstützen, selbst wenn ich dafür einen HDMI-Eingang am AVR nutzen will?
Liebe Grüße
André
n5pdimi
#14 erstellt: 11. Mrz 2023, 11:08
Nein, das geht nicht! Aber danke für die Aufklärung mit den beiden Richtungen....
HDMi ARC vom TV kann nicht an einen EINGANG des AVR angeschlossen werden. Wenn der DENON kein ARC untestützt (das wäre am AUSGANG), dann kann er es nicht.
Nutze ein optisches Kabel oder kaufe Dir einen neuen AVR. Warum willst Du unbedingt HDMi benutzen?
Aschrum
#15 erstellt: 26. Apr 2023, 17:17
danke für die Erklärung, dass HDMI ARC leider nur am Ausgang funktioniert.
Ich habe mir ein Toslink-Kabel mit zwei identischen Steckern bestellt.
https://www.kaufland...tm_campaign=customer
Am Fernseher rastet das Kabel leicht ein. Am Denon-Receiver lässt sich der Stecker zwar einschieben, jedoch ohne jegliche Rastung, sodass es jederzeit rausrutschen könnte.
Für den ausgewählten Kanal habe ich bei den Input-Parametern den entsprechenden optischen Eingang ausgewählt. Es kommt jedoch kein Sound.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein kann?
Liebe Grüße
André
[Beitrag von Aschrum am 26. Apr 2023, 17:20 bearbeitet]
dialektik
#16 erstellt: 26. Apr 2023, 17:29
- Evtl. Schutzkappe auf Stecker?
- manchmal muss man fester stecken, damit es einrastet
Aschrum
#17 erstellt: 26. Apr 2023, 17:37
Danke dir für die schnelle Antwort.
Die Schutzkappen hatte ich abgezogen. Fester drücken habe ich bei allen drei Toslink-Buchsen (2x in, 1x out) probiert. Da rastet leider nichts.
dialektik
#18 erstellt: 26. Apr 2023, 19:45
Ich hatte noch nie ein Gerät, bei dem der Stecker nicht eingerastet ist.
Allerdings auch aktuell Geräte, bei denen man deutlich Kraft zum Ein- und Ausstecken benötigt...
Der Stecker muss fest bis zum Anschlag sitzen.
Wenn das gegeben ist und kein Ton kommen sollte, liegt es an den Einstellungen
Aschrum
#19 erstellt: 26. Apr 2023, 20:37
Ich hatte zuvor "nur" so doll gedrückt, bis sich der 12 kg Receiver verschoben hat. Mit Gegendruck ging das Kabel tatsächlich rein. Fehlte noch die Einstellung am Fernseher, den Ton von den Lautsprechern auf S/PDIF umzustellen. Nun läuft es.
Danke für deine im Wortsinne nachdrückliche Hilfe!
André
dialektik
#20 erstellt: 26. Apr 2023, 20:47
Na dann -
Hilfe mit Denon 2308
Sadness20 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  2 Beiträge
Denon 2308 DTS-HD?
mastaa am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  31 Beiträge
Denon 1912 vs. 2308?
cubix am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 2308, kein Cinch-Sound
Aschrum am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  2 Beiträge
Bass beim Denon 2308 fehlt!
WaschtelSZ am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  5 Beiträge
Denon 2308 im Stereo Betrieb
WaschtelSZ am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe bei Denon avr 2308
Alex36 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  2 Beiträge
kein Bild und Ton bei Denon AVR 2308
anonymous95 am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR-2308 DSP defekt?
cool34 am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  6 Beiträge
Denon AVR 2308 kein Videosignal über MONITOR OUT
deepy1986 am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedItzJonnyTV
  • Gesamtzahl an Themen1.563.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.373
