HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » ständige peak anzeige bei analogem anschluss | |
ständige peak anzeige bei analogem anschluss+A -A |
noos
21:39
erstellt: 18. Apr 2008, |
Hallo, ich hab n marantz sr 6001 an dem zum musikhören analog ein marantz dv 7001 hängt. jetz hab ich das problem, das ständig die peak anzeige leuchtet.. marantz sagt dazu: PEAK-Anzeige (Spitzenpegel-Anzeige) Diese Anzeige dient zur Überprüfung eines analogen Toneingangssignals. Falls das gewählte analoge Toneingangssignal stärker ist als die Verarbeitungsfähigkeit des Gerätes, leuchtet diese Anzeige. Drücken Sie in diesem Fall die Taste ATT auf der Fernbedienung ich will die sch**** taste aber nicht drücken weil das total besch***** klingt weiss jemand rat? mfg Tobias |
Radiologe
22:37
Hallo, dann lass es doch,es zwingt dich ja keiner dazu die Taste zu drücken ![]() Okay,mal Ernst: Ich kenne den AVR zwar nicht,aber wieso bitte soll es durch drücken der Taste beschissener klingen? Es wird vermutlich einfach nur die Eingangsempfindlichkeit verringert, um ein übersteuern der Eingänge zu verhindern,sodass es einfach nur leiser werden wird. Ich vermute daher ganz stark,dass Du da einem ganz alltäglichen "akustischem Streich" auf den Leim gehst. Wenn Du nämlich die Taste drückst wird es leiser.Da du ja direkt von laut auf leiser umstellst,kommt es dem menschlichen Gerhör tatsächlich so vor,als ob das lautere besser klingt. Wenn Du aber nach dem Umschalten einfach die Lautstärker am großen Volumeregler wieder soweit erhöhst wie vor dem Umschalten,dann wird es eben nicht anders klingen. Vermutlich auch dann nicht,wenn Du das noch immer denkst ![]() Fazit: Ob es schlechter klingt wenn die Taste gedrückt wird kannst Du so nicht erkennen.Es wird einfach nur leiser und das täuscht dem Ohr somit einen "schlechteren" Klang vor. Gruß Markus |
noos
08:42
erstellt: 19. Apr 2008, |
danke erstmal, das problem ist nur dass halt meinem ohr der schlechtere klang vorgetäuscht wird und das will ich nicht ![]() will das ganze gerne auch mal laut und gut klingend hören ![]() liegt das ganze also an dem schlechten signal des players oder ist das signal gut nur der avr kommt damit nicht zurecht oder ist das problem noch n ganz anderes? mfg Tobias |
SR7001, Peak Anzeige jörgkorte am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Peak Anzeige bei Marantz und Technics gerhard2k1 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 4 Beiträge |
Marantz 4500 und Peak... gerhard2k1 am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 3 Beiträge |
Anzeige "Matrix" bei DD2.0? Loeff am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 5 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 130: Ständige "Aussetzer" bei Digitalton MReimer am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 4 Beiträge |
Anzeige Eingangssignal bei Denon 2308 ErichM am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 3 Beiträge |
Marantz SR7000 und DV7000 mit SACD - PEAK Falko_J. am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 5 Beiträge |
6.1 Anzeige Hermann am 23.06.2003 – Letzte Antwort am 28.06.2003 – 6 Beiträge |
Komische Anzeige. Dean am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 20 Beiträge |
7.1 Receiver mit analogem 7.1/8-Kanaleingang? Jenzen am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 9 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.355
