Problem: DVB-T über S-Video an Onkyo 875
Grabowski99
#1 erstellt: 16. Apr 2008, 20:19
leider habe ich bei meinem neuen Onkyo 875 folgendes Problem:
Beim Anschluß eines DVB-T Receivers über den Scart-Ausgang/Scart-Adapter an den S-Video Eingang des AVR sehe ich nur (fast) schwarz-weiße Bilder mit starken Längs- und Querstreifen.
Das ist sehr schade, da das (schwarz-weiße) Bild ansonsten schön scharf ist.
Das Kabel habe ich schon getauscht, den Scart-Adapter auch und sogar den DVB-T Receiver.
Erstaunlicherweise funktioniert der Anschluß über Video Composite Kabel auch ...aber natürlich mit schlechterer Qualität.
Wenn ich den DVB-T Receiver direkt an den TV anschließe über das S-Video Kabel anschliesse geht das auch !!!
Es liegt auch nicht an den Einstellungen des LCDs, denn über der DVD-Player über Componenten-Kabel geht es auch wunderbar.
Ton über Digital-Ausgang DVB-T an Digital-Eingang AVR geht auch prima.
Der LCD ist ein Philips 52 PFL 9632
Kann mir jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte ?
... oder was ich noch ausprobieren könnte ? ... oder muß ich tatsächlich mit der schlechteren Bildqualität über Video-Composite leben.
Danke für Euren Rat
Michael
soppman
#2 erstellt: 17. Apr 2008, 05:31
schaust du hier :
http://de.wikipedia.org/wiki/S-Video
dort ist erklärt warum du nur s/w hast und wie man das Problem recht einfach lösen kann.
Defekt ist keins deiner Geräte
Mfg David
Edit, nach genauem durchlesen habe ich allerdings die Befürchtung das es nicht gehen wird. Dein Receiver wird wohl nur RGB und FBAS ausgeben können (wie die meisten) und kein echtes S-Video!
[Beitrag von soppman am 17. Apr 2008, 05:34 bearbeitet]
dharkkum
#3 erstellt: 17. Apr 2008, 05:51
Bei den meisten Recievern muss/kann man im Setup auswählen welches Signal an Scart ausgegeben wird.
Grabowski99
#4 erstellt: 17. Apr 2008, 18:30
Hi soppman und dharkkum,
vielen Dank für die schnelle Antwort....
Leider war es nicht ganz so einfach ... Wie ich geschrieben habe, funktioniert der Scart-Stecker/Adapter, wenn ich ihn direkt an den TV anschliesse ... Nach genauem Vergleich gibt es aber dabei kein Unterschied zur Video-Qualität.
Mein Euren Hinweisen habe ich aber festgestellt, daß es wohl so ist, wie von soppman vermutet... Der eine Receiver hat nur einen Scart Ausgang, den man auch nicht konfigurieren kann... also wahrscheinlich nur RGB und FBAS.
Der zweite Receiver hat 2 Scart-Ausgänge, die man zwar konfigurieren kann... aber nur zwischen FBAS und RGB...
Meine Frage daher ... gibt es eine Möglichkeit das RGB Signal für den Onkyo 875 zu nutzen ? ... Vielleicht einen Adapter ?
... oder mit dem zweitbestem oder sogar drittbesten Bild klarkommen .... Das kann doch eigentlich nicht sein, oder ?
dharkkum
#5 erstellt: 17. Apr 2008, 18:51
Einen Adapter gibts dafür nicht, da brauchst du schon einen Wandler, also was mit Elektronik.
Hier wäre z.B. einer der das Scart-RGB-Signal auf YUV wandelt http://www.normwandl...andler-CSY-2100.html , kostet allerdings 125 €.
Grabowski99
#6 erstellt: 17. Apr 2008, 19:28
..Hm .... bringt das was ?... ich meine im Verhältnis zum Preis sollte schon ein deutlich besseres Bild da sein ? ... hast Du da Erfahrung ?
... oder ist es sinnvoller gleich einen neuen Receiver mit z. B. mit HDMI zu kaufen ?
dharkkum
#7 erstellt: 17. Apr 2008, 19:40
Ich kenne jetzt nicht die Qualität dieses von mir verlinkten Wandlers (da gibts bestimmt auch noch preisgünstigere und natürlich auch hochwertigere, habe jetzt nur mal als Beispiel den erstbesten verlinkt den ich gefunden habe), aber grundsätzlich dürfte ein gewandeltes RGB-Signal besser sein wie ein FBAS.
An deiner Stelle würde ich mir vielleicht mal so einen Wandler bestellen, zurückgeben kannst du ihn dann ja immer noch wenn er kein zufriedenstellendes Ergebnis liefert.
Die andere Frage ist: musst du wirklich über den Onkyo gehen, kannst du nicht ein zusätzliches Scart-Kabel zum Fernseher legen um dann direkt RGB zu nutzen?
[Beitrag von dharkkum am 17. Apr 2008, 19:41 bearbeitet]
Grabowski99
#8 erstellt: 17. Apr 2008, 19:58
... ja natürlich ... das kann ich schon...
Ich wollte halt den Reon "Bildverbesserungs-Chip" im Onkyo nutzen ...bzw. erstmal sehen, ob das was bringt ....
Nach den sehr positiven Statements hier, war ich schon gespannt, ob bzw. welche Unterschiede es gibt ...
Letztendlich kann ich auch den internen DVB-T vom Philips nutzen ... dann kann ich halt (außerhalb des LCDs) nichts mehr optimieren ...
Das Philips Bild sollte die Benchmark sein ... und mit dem Onkyo wollte ich "besser werden" ...
M.
dharkkum
#9 erstellt: 17. Apr 2008, 20:42
Besser als das Ausgangsmaterial wird das Bild eigentlich nie (auch wenn das immer wieder schöngeredet wird), der Reon skaliert und deinterlaced höchstens besser wie der Philips, der das aber auch schon sehr gut machen wird, ist ja schliesslich schon die gehobenere Klasse.
Grabowski99
#10 erstellt: 18. Apr 2008, 11:49
Genau das wollte ich "testen" ....
Danke erstmal für die Hilfe ...
Michael
ktoo
#11 erstellt: 18. Apr 2008, 15:17
wollte mir wegen dem Scaler auch den 875 zulegen. Ich habe ein Topfield 5000pvr, der über Scart YUV ausgeben kann. Brauche ich dann auch einen Wandler oder gibt es ein Scart >YUV Kabel?
MfG
dharkkum
#12 erstellt: 18. Apr 2008, 15:23
ktoo schrieb:
MfG
Dafür gibts kabel, z.B. das hier http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Man muss nur auf die Laufrichtung des Signals achten (wohl andere Belegung beim Scartstecker), also von Scart zu YUV.
dharkkum
#13 erstellt: 18. Apr 2008, 15:25
Michael
Ich habe hier nochmal einen Link zu einem wesentlich günstigeren Wandler http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Nur wie ich oben schon geschrieben habe: zur Qualität kann ich leider nichts sagen, aber man hat ja bei Internetkäufen 14 Tage Rückgaberecht.
micha75
#14 erstellt: 18. Apr 2008, 15:42
Ich hatte genau das gleiche Problem: DVB-T Box über den AVR (NR905) an den TV.
Habe einen dieser Wandler für 40 EUR bei Ebay gekauft. Funktioniert alles wunderbar. Ich bin aber noch unentschieden, ob sich dadurch das Bild wirklich verbessert hat. Ich glaube die Farben scheinen etwas kräftiger zu sein. Bei starker Komprimierung (üblich bei DVB-T) kann auch der REON nicht viel mehr rausholen und man sollte keine Wunder erwarten. Werde das aber noch weiter beobachten.
Ein Nachteil ist jedoch, dass der TV nicht mehr automatisch zoomt, wenn 4:3 Material zugespielt wird. Diese Information scheint nur bei Scart über eine extra Leitung möglich. Ich muss nun also immer manuell umschalten, was manchmal beim Zappen etwas nervt. Aber vielleicht stellen demnächst alle Sender auf 16:9 um.
ktoo
#15 erstellt: 18. Apr 2008, 15:42
dharkkum schrieb:
ktoo schrieb:
MfG
Ok, Danke.
Versteh ich das jetzt richtig:
Ich schließe meinen Topfield mit o.g. Kabel an den Onkyo (YUV- Eingang) an. Dann kann der 875 das Signal upscalen und es kommt mit 1080p über HDMI zu meinem LCD?
MFG
micha75
#16 erstellt: 18. Apr 2008, 15:52
@ktoo
Es gibt auch Adapter mit Umschalter!
Link
dharkkum
#17 erstellt: 18. Apr 2008, 16:01
Ja, genau so.
Das von mir oben verlinkte kabel hat schon die richtige Laufrichtung, nur wenn du was anderes kaufst musst du darauf achten.
ktoo
#18 erstellt: 18. Apr 2008, 16:06
dharkkum schrieb:
Ja, genau so.
Danke.
Ich war mir nur nicht mehr sicher ob der 875 das YUV-Signal über HDMI in 1080p ausgeben kann.
micha75
#19 erstellt: 18. Apr 2008, 18:30
Der kann alles in 1080p ausgeben!
Grabowski99
#20 erstellt: 18. Apr 2008, 21:50
Dank an alle für die Tipps und die Links ... werde nochmal drüber nachdenken, ob das Sinn macht ... Eigentlich sind meine Farben schon sehr kräftig ....ein bisschen mehr Schärfe wäre gut .... Mal sehen was Micha75 noch rausfindet !
@Micha75
Das klingt gut ... freue mich auf Dein Feedback hier...und mich dann entscheiden ...
Micha
Welchen TV hast Du ?
Grabowski99
#21 erstellt: 18. Apr 2008, 22:07
Eine Frage hätte ich noch ....:
Es gibt bei Ebay ja einige dieser Adapter ...
Bei einem ganz billigen war auch das Schaltbild dabei...
... da wird ja gar nichts gewandelt ?!?!
Den Adapter von Oehlbach (siehe Link von Micha75 unten)gibts auch ... es steht aber extra dabei, daß er nicht wandelt ...
http://cgi.ebay.de/O...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Die kann ich doch nicht nehmen, ... RGB ist ja nicht YUV, oder ???
Michael
dharkkum
#22 erstellt: 19. Apr 2008, 05:15
Nein, das geht nicht.
Dafür müsste dein DVB-T-Receiver YUV über Scart ausgeben können, was er aber nicht tut wenn es nicht in der Anleitung steht, ist nämlich kein Standard.
Onkyo 875
Os!r!s am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  11 Beiträge
Onkyo 875,Yamaha 1800
rolth am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  5 Beiträge
Problem mit dem Onkyo 875!
RS6 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  22 Beiträge
Onkyo 875 verliert Einstellungen
buba4tt am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
Denon 3808 oder Onkyo 875
ouizo am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
Onkyo 875 oder 905
unterhaltungselektronikfan am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  15 Beiträge
einmessprobleme onkyo 875
pilot_fliegen am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  3 Beiträge
Onkyo 875 Scaler Info
genetix1 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  8 Beiträge
Problem: Anschluß DVB-T an Onkyo TX-SR576
fab774 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  9 Beiträge
Onkyo 805 gegen Onkyo 875
drivernr7 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.436 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDJ007
  • Gesamtzahl an Themen1.562.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.161
