Ohm einstellung am Reciever
KingMcFly
#1 erstellt: 10. Apr 2008, 22:47
Hallo Leute muss mal eine Frage in den Raum schmeissen denn ich bin bißchen verwirrt was die Ohm zahl angeht .Auf dem Lautsprecher steht 4-8 Ohm...
In der Bedienungsanleitung von Reciever steht folgendes :
...wenn auch nur eine Box eine Impendanz von 4 Ohm oder mehr , aber weniger als 6 aufweist, mussen Sie den Lautsprecherinpendanz Wert auf 4 Ohm stellen....
was denn nun? auf was stelle ich den Reciever ein ?
stefanmv
#2 erstellt: 10. Apr 2008, 22:54
hallo , am besten auf 4 ohm stellen, dann können lautsprecher zwischen 4 und 16 ohm problemlos angeschlossen werden. bei einigen verstärkern kann man auf 8 ohm schalten, damit man die angegebene ausgangsleistung auch mit 8 ohm lautsprechern erreicht. dazu wird in den geräten meistens die betriebsspannung der endstufen etwas höher geschaltet , was bei 4 ohm lautsprechern dann zur überhitzung der endstufen führen könnte .
JustCinema
#3 erstellt: 10. Apr 2008, 23:29
Hallo
eigentlich sind LS mit der Bezeichnung 4-8Ohm reine 4Ohm LS da es heute kaum noch richtige 8Ohm LS gibt bzw schwer zu bekommen sind!
Allerdings kann man eigentlich ohne Probleme 4Ohm LS an einen AVR mit 6 oder 8 Ohm hängen! Das einzigste ist das er etwas wärmer wird! Ich habe auch LS mit 4-8Ohm und bei mir steht der AVR auch auf 6Ohm und ich hatte noch nie Probleme!
Zum lesen mal hir etwas da zu...
http://nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdf
und hier...
http://nubert.de/downloads/problemloesung-impedanz.pdf
Gruß PS32008
Ohm Einstellung für Receiver
vipercall am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  7 Beiträge
Einstellung AV Reciever und Mixer
SGE91 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  2 Beiträge
Wärme Reciever Ohm Anschluss?
vvv-KeksDose am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  3 Beiträge
Problem mit 4 ohm, 6 ohm einstellung am receiver
soAx am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR-745 - Ohm Einstellung möglich ?
radeonspeedy85 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  2 Beiträge
4 Ohm Standboxen welcher Reciever?
deifl am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  5 Beiträge
Welch Ohm-Einstellung für Canton Boxen?
Mohikaner666 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
welche einstellung für sacd ?
michael1969 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  3 Beiträge
Impedanz Einstellung AVR!
Porki87 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  2 Beiträge
Ohm-Einstellung am Receiver - was verändert es eigentlich?
4thHorseman am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
