HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » avr 635 - nur soundeffekte aus surrounds zu hören | |
avr 635 - nur soundeffekte aus surrounds zu hören+A -A |
alex.br.
18:47
erstellt: 20. Mrz 2008, |
Hallo zusammen, ich habe das Problem das alles aus dem center zu hören ist und nur soundeffekte aus den surround speakern kommen. Das ist sowohl bei Mehrkanalquellen als auch bei Pro logic, Logic 7 so. Ls :2 canton le 190, 1 canton gle 405, 1 canton as 125sc, 2gle 402 wo liegt der Fehler? Prozessor defekt?? |
T4180
21:31
Hi, ich vermute mal, dass du mit "Surround-Speakern" sowohl die Front- als auch die Rearspeaker meinst. In diesem Fall wäre mein erster Gedanke, dass da überhaupt kein Defekt vorliegt. Den "Fehler" würde ich hier eher in deinen Erwartungen an den Klang vermuten... Das Hauptgeschehen in einem Film spielt sich nun einmal in der Mitte des Bildschirms ab - dem entsprechend ist auch der Centerkanal der dominante Kanal in der Abmischung der meisten DVDs. Sowohl die Front- als auch die Rearspeaker dienen der Abbildung von Effekten, welche sich ausserhalb, bzw. am Rand des Bildes abspielen. Also "kommt" aus diesen Lautsprechern auch relativ wenig "raus". Dolby Pro Logic und Logic7 errechnen eben diese Abmischung aus einem Stereosignal - das hat dann einen ähnlichen Effekt wie oben beschrieben. Mit welchem Material hast du denn getestet? Teilweise ist die Abmischung auf Konzert-DVDs anders, hier ist oftmals weniger auf den Centerkanal und mehr auf die Front R/L - Kanäle gemischt. Das wäre in meinen Augen mal einen Test wert. Gruß |
Harman Kardon AVR 635 olli11 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
AVR 635 geht wieder aus malamut68 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 4 Beiträge |
h/k avr 635 clemibambini am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 16 Beiträge |
AVR 635 Fl - kein Ton legolas76 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
HK AVR 635 einmessen -> Center Problem doranna69 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 18 Beiträge |
HK AVR 635 Upgrade auf 5.02 Harw44 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 635/630 Chico0069 am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 6 Beiträge |
avr 635 nach stromausfall defekt alex.br. am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 4 Beiträge |
HK 635! madle am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 13 Beiträge |
Anschluss Audigy X-Fi an AVR 635 Meister_Lampe_XXL am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied10ich
- Gesamtzahl an Themen1.559.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.100
