| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha AV-R361 und aktiver Subwoofer | |
Yamaha AV-R361 und aktiver Subwoofer+A -A |
ruffy85
erstellt: 17. Mrz 2008, 22:45
Da für mein Problem mit dem DIN Anschluss meines aktiven Subwoofers keine Lösung möglich ist, habe ich mich nach einem günstigen AV Receiver erkundigt und bin dabei auf den AV-R361 von Yamaha gestoßen. Dieser scheint meine Anforderungen zu erfüllen. Ich besitze derzeit ein 5.1 Set mit einem aktiven Subwoofer, an dem ich bisher direkt meinen PC via 6ch Cinch angeschlossen hatte. Die Bosen werde ich direkt an dem Yamaha anschließen, wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe. Bleibt die Frage, ob und wie ich meinen bisherigen Subwoofer anschließen kann. Er bietet ja nur Eingänge via 6ch Cinch und 9 poligen DIN. Aber keine Klemmen wie die Boxen. Ist diese Kombination möglich? Ist ein Umbau des Woofers nötig oder welche Anschlussmöglichkeit gibt es? |
Haiopai
erstellt: 17. Mrz 2008, 23:03
Moin und willkommen im Forum ,um welches Boxensystem genau handelt es sich ?? Die meisten günstigen PC Systeme haben zusätzlich einen Stereo Eingang (Cinch ) . An den kannst du vom Sub Ausgang des Receivers mit einem Y-Adapter (1 auf 2 Cinch) rangehen . Aber Vorsicht beim Anschluss der kleinen Satelliten an den Receiver ,die sind nicht für den Vollbereich ausgelegt ,die Übergangsfrequenz zum Woofer muss im Receiver Set Up auf die höchstmögliche eingestellt werden und selbst das kann schon zu viel für sie sein . Gruß Haiopai |
Flörchi
erstellt: 17. Mrz 2008, 23:52
Bist du sicher dass du dein bisheriges Ls-System weiter benutzen willst? Der Yamah ist ein Super einsteiger gerät und scheint mir, auch ohne zu wissen um was für ein System es sich handelt, mit den LSn absolut unterfordert zu sein. Wäre schön wenn du mal Bilder hochladen könntest von den Anschlüssen am Sub oder vieleicht den Namen des Sets. |
dharkkum
erstellt: 18. Mrz 2008, 10:04
Einer der Cinch-Eingänge sollte für Sub/LFE sein. Den verbindest du mit dem Sub-Preout des Receivers. |
ruffy85
erstellt: 18. Mrz 2008, 19:34
Danke, gut zu wissen, dass das möglich ist. Es handelt sich um ein ca. drei Jahre altes Set von der Handelsmarke DIK, das damals von 179,95€ auf 84,95e heruntergsetzt war. Die beiden Frontsatelliten habe ich inzwischen durch die 100e Standboxen von Conrad ersetzt. Wie ihr es vermutet, also keine hohe Qualität. Bild der Anschlüsse des Subwoofers reiche ich nach. |
Flörchi
erstellt: 18. Mrz 2008, 19:40
Brauchst du njicht. Hat sic erledigt. Danke |
Aktiver oder passiver Subwoofer Kombidriver am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 2 Beiträge |
Standlautsprecher vs aktiver Subwoofer computerdepp am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer - Lautstärkeeinstellungen? rotanat am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 5 Beiträge |
Aktiver Subwoofer / AV Receiver Subwoofer auf höchste Einstellung? lynott am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 2 Beiträge |
Aktiver oder passiver Subwoofer? Und: Qualitätsunterschiede? henfri am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 8 Beiträge |
Panasonic SA-XR30, aktiver Sub? ashrai am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 3 Beiträge |
KRF-V5030D und aktiver subwoofer beratung audacious am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo Ht s 3105+ aktiver subwoofer ? kawa80 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 6 Beiträge |
Receiver oder Aktiver Subwoofer mit Verstärker Johnny_Cage am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
aktiver subausgang, Frequenztrennung ?? Danken am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.240
