| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem bei HDMI-Verbindung bzw. bei DVD-Player | |
Problem bei HDMI-Verbindung bzw. bei DVD-Player+A -A |
hoelschermicha
erstellt: 16. Mrz 2008, 21:18
Also Folgendes: Hardware: DVD-Player von Toshiba (HDMI) Onkyo 804E (Receiver) Panasonic PV7 (TV) Wenn ich nun den DVD-Player an den Onkyo per HDMI und dann den Onkyo über HDMI an den TV anschließe und anstelle, fängt das Bild sowie der Ton an, zu ruckeln! Eine Sekunde ein blauer Bildschirm und Ton aus - Eine Sekunde der Film und kurzer Ton. Interessant ist: Wenn ich den Fernseher ausschalte, läuft die DVD ohne Probleme. Das erkenne ich daran, dass der Ton ohne Aussetzer über die Anlage wiedergegeben wird. Der DVD-Player mit HDMI an dem Fernseher ohne den Onkyo dazwischen funktioniert übrigens auch ohne Bild- und Tonaussetzer. Ich habe das Gefühl, der Onkyo sucht irgendwas und setzt dabei Bild und Ton aus oder er schaltet zwischen irgendwelchen Ein- oder Ausgängen hin und her. Aber ich hab keine Ahnung! Was ist dabei nun das Problem und wie bekomme ich es in den Griff....??? Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, irgendwas zu ändern, Kabel zu tauschen, aber alles ohne Erfolg... Es wäre sooo schön, wenn ihr mir helfen könntet!!!
dharkkum
erstellt: 16. Mrz 2008, 22:33
Direkt in den Griff bekommen wirst du das wahrscheinlich nicht. HDMI ist immer noch eine Baustelle mit vielen Problemen. Die einfachste Lösung die Aussetzer zu beseitigen dürfte sein, den DVD-Player über HDMI fürs Bild direkt mit dem Fernseher zu verbinden und den Ton über ein separates Kabel (optisch oder koaxial) an den Receiver zu geben. |
hoelschermicha
erstellt: 17. Mrz 2008, 06:17
Das ist aber ne doofe Lösung da mein Fernseher nur einen HDMI-Eingang hat...Woran liegt das denn? Könnten da auch Einstellungen beim DVD-Player etwas mit zu tun haben?? Gibts denn hier niemanden, der solch ein Problem mal hatte?? |
hoelschermicha
erstellt: 19. Mrz 2008, 11:58
So, DVD-Player zurückgegeben und Onkyo 405 DVD Player gekauft. Warte nun nur noch auf die Lieferung. Aber der müsste doch mit dem onkyo 804E auf dem Plasma PV7 laufen ohne Bild und Tonprobleme, oder?? Jemand Erfahrungen damit gemacht??? DANKE! |
dharkkum
erstellt: 19. Mrz 2008, 12:03
Nicht unbedingt. Das Problem lässt sich nur schwer an einem Gerät festmachen bzw. an der Verbindung DVD-Player/Receiver. Es kann auch gut sein, dass der TV nicht mit dem durchgeschleiften Signal klarkommt, egal von welchem DVD-Player das kommt. Aber das wirst du ja dann sehen. |
hoelschermicha
erstellt: 19. Mrz 2008, 14:48
Hm... könnte sein.. aber vom dvd-player direkt mit hdmi zum tv hats vorher auch geklappt. Nur über den AVR läufts halt nicht... |
dharkkum
erstellt: 19. Mrz 2008, 14:58
Eben. Das Problem liegt wohl daran, dass das Signal auch bei Passthrough irgendwie vom Receiver verändert wird, egal von welchem Zuspieler das kommt. |
hoelschermicha
erstellt: 19. Mrz 2008, 15:24
Hm... also das ist zunächst mal ärgerlich dahingehend, dass der Onkyo DVD-Player teurer war als der toshiba, aber zumindest mit einer Fernbedienung krieg ichs dann wohl hin :-) Muss das denn dementsprechend sein, wie du es sagst? Wo liegt denn dann das Problem? Kauf mir doch jetzt nicht auch noch nen neuen Fernseher? Gibts da auch Möglichkeiten, dass es funktioniert? Leider hat mein Fernseher nur einen HDMI Eingang und der ist vom Kabelreceiver und somit vom AVR besetzt? Ich meine, es muss doch Leute geben, die mit dem AVR und dem Plasma auch per DVD-Player schauen und hören können, oder??? Was baut Onkyo denn da für Sachen??? |
Maui74
erstellt: 19. Mrz 2008, 15:57
Hallo! Die Probleme, die Du schilderst, liegen am sog. "Handshake", also dem Abgleich der Kopierschutzinfos, die im HDMI-Signal enthalten sind. Dies verursacht manchmal Schluckauf. Beheben lässt sich dies nicht, es sei denn, die "verursachende" Komponente wird ausgewechselt. Warum Du allerdings den DVD-Player getauscht hast, ist mir schleierhaft, denn es ist offensichtlich, dass der AVR diese Macke produziert hat. In ganz seltenen Fällen liegt es am Kabel, wenn zu lange Distanzen überbrückt werden, aber dies ist hoffentlich bei Dir nicht der Fall, oder? Es gibt HDMI-Verteiler, schau mal in den "einschlägigen" Onlineshops wir Reichelt, etc. nach. Gruß, Maui. |
hoelschermicha
erstellt: 19. Mrz 2008, 16:11
1. Also nehmen wir mal an, ich nähme solch einen HDMI-Verteiler...dann bekäme doch der Plasma zwei Signale durch den HDMI Eingang. Woher weiß der denn was der dann nehmen soll? 2. Gäbe es dabei irgendwelche Schwierigkeiten bezüglich des digitalen Audio-Signals? Müsste ja irgendwie noch weiterhin in den AVR? Vielleicht per Coax oder so? 3. Und am DVD-Player liegt es in keinem Fall sagst du? Wäre das definitiv gar nicht möglich? Ich meine, wäre doch jetzt Onkyo zu Onkyo und selbst dabei kann es Probleme geben????? Kabellänge beträgt 1,5 Meter. Kein sehr hochwertiges Kabel (10,-Euro bei Saturn). |
hoelschermicha
erstellt: 20. Mrz 2008, 08:03
Huhu :-) bist du noch da? :-) |
Maui74
erstellt: 20. Mrz 2008, 10:13
Moin, Moin! Nu, treib einen alten Mann nicht so....
Schaust Du immer gleichzeitig DVD und Sat-TV? Also ich beschränke mich immer auf eines.... Die meisten Verteiler haben zudem eingebaute Schaltungen, um genau dies zu vermeiden. Tipp: Vor dem Kauf das Netz nach der Bedieungsanleitung durchstöbern!
Wenn Du den AVR umgehst, muss natürlich das Tonsignal in den AVR. Ob via Koaxkabel oder optisch, ist egal; beide Arten haben die gleiche Bandbreite - was auch bedeutet, dass sie für die auf der HD-DVD vorhandenen neuen HD-Tonformate nicht geeignet sind, sondern nur "althergebrachtes" Dolby Digital/DTS ausgeben. Insofern wäre es wohl günstiger, Du verwendest eine analoge Cinch-Verkabelung, und lässt den HD-Player die Decodierung des Tons übernehmen. Kenne den 804 nicht, aber einen 5.1-Eingang wird der doch sicherlich haben, oder?
Du hast in einem früheren Post geschrieben, dass die direkte Verkabelung DVD-Player->TV einwandfrei funktionierte, und die Probleme erst auftraten, als Du den AVR dazwischengeschaltet hast. Wer sich jetzt mit dem AVR nicht verstand, ob TV oder Player, ist ja dann egal. Im Prinzip kann es bei jeder Gerätekombination Probleme geben. Wobei natürlich bei Verwendung gleicher Hersteller die Chance besteht, dass auch gleiche oder zumindest ähnliche Bauteile (Chips) verwendet wurden, die dieses Problem minimieren. Es ist aber in der Tat so: nur doch probieren wirst Du schlauer. Das Geld für den Onkyo-HD-Player hätte ich aber an Deiner Stelle lieber in einen neuen AV-Receiver gesteckt. Zumal das billiger gekommen wäre, wenn Du die Preise für den Onkyo-Player und den potenziellen HDMI-Verteiler addierst.... Das Kabel ist ok, auf kurzen Entfernungen spielt das keine Rolle. Gruß, Maui. |
hoelschermicha
erstellt: 20. Mrz 2008, 10:35
Danke *Alter Mann* Werds einfach mal ausprobieren und dann schauen, wie was funktioniert oder auch nicht! Habe allerdings nicht den HD-Player, also müsste ein Coax-Kabel für die Audio-Verbindung ja auch ganz in Ordnung sein. Dann hat der AVR zumindest auch noch ein wenig zu tun |
Problem mit digitaler Verbindung HMike am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 10 Beiträge |
YUV-Verbindung DVD-Receiver? montypython am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 2 Beiträge |
kein sound am TV beim denon avr 4306 bei hdmi verbindung tommy_hh am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei digitaler Coax Verbindung splatteralex am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 15 Beiträge |
Verbindung Rayden am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 10 Beiträge |
Verbindung DVD-Player - A/V Receiver Luxman26 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 4 Beiträge |
Warum HDMI bei Heimkinoreceiver? lord_mito am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 8 Beiträge |
Verbindung über HDMI kein 5.1 Lesterr am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 4 Beiträge |
HDMI Verkabelung bei Denon zodi70 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 2 Beiträge |
HDMI Problem bei billigeren AV-Receiver Insignia am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.601
