Mein Av Receiver hat schwachen Bass !
beutel
#52 erstellt: 15. Feb 2004, 15:31
achja, nochwas:
Die Lösung mit dem Ultra Bass gefällt mir. Werde sie vielleicht auch mal testen
[Beitrag von beutel am 15. Feb 2004, 15:32 bearbeitet]
HiFiMan
#53 erstellt: 15. Feb 2004, 17:00
Hallo beutel,
bei der richtigen Einstellung am Behringer UltraBass
hast du genau die Loudness Funktion die bei
den meisten A/V Receivern fehlt
HiFiMan
Doohan
#54 erstellt: 15. Feb 2004, 17:03
Blödsinn alles
Der Receiver hat Dampf genug, habe selbst so einen, zur Zeit hängen da ua ein Paar JBL E 100 dran.
Subwoofer auf None stellen, LFE auf 0, als Modus Stereo oder Superstereo (für mehr als 2 LS)
Da er bei dir (wie bei mir auch) am PC hängt, geh mal in die Einstellungen (Lautstärke und Software von der Soundkarte), dann bekommst du bei Bedarf soviel Bass, das du nix anderes mehr hörst.
beutel
#55 erstellt: 15. Feb 2004, 17:28
naja Dohann,
sicher hat der Verstärker Dampf. Schon klar. Natürlich hat er Bass. Du hasst aber glaub ich dann noch nie die alten Stereo Verstärker von Marantz erlebt. z.B den PM 63. Der hatte richtig Power im Bass.
Wenn du den Bass auf dem PC verstärkst ( also das Ausgangssignal für den Verstärker) dann wird das nur unsauber ! Damit meine ich, dass dann entweder alles tiefer wird, oder ein "schräger " Bass dabei rüber kommt.
Das will ich nicht. Ich möchte den Sound absolut so lassen, nur den Bass vestärken. Das geht mit der Soundkarte leider nicht. Ich hab ne TerraTec SoundSystem DMX 6fire 24/96 Karte, die sicherlich nicht schlecht ist, und mit der wird nur das Klangbild verfälscht, wenn ich mehr Bass gebe.
[Beitrag von beutel am 15. Feb 2004, 17:36 bearbeitet]
beutel
#56 erstellt: 15. Feb 2004, 17:34
Danke für die Info mit dem Behringer Gerät. Ich werde esw mir auch kaufen ! Werde dann im Forum berrichten wie es ist.
Hoffentlich klappt es, wie ich mir es vorstelle.
Noch ne Frage, das Gerät macht doch hoffentlich den gesamtsound nicht tiefer, oder ? Hatte auch mal ein Mischpult, bei dem man soeiniges einstellen konnte. Diese wurde zwischen Verstarker und z.B Cd Player zwischengeschlatet. Mit dem hatte ich zwar dann mehr Bass, aber halt auch leider ein insgesamt tieferes Klangbild, was ich nicht möchte.
Wie wird denn das Behrigner System angeschlossen ? Kann ich damit auch 4 Boxen betreiben ?
Achja, handelt es sich um dieses Modell ?
Behringer Ultrabass Pro EX-1200
[Beitrag von beutel am 15. Feb 2004, 17:39 bearbeitet]
Doohan
#57 erstellt: 15. Feb 2004, 17:45
Ich hab übrigens noch einen Luxman C03/M03, der hat auch eine Loudness Funktion, die ich aber nie aktiviere, hört sich einfach shice an.
Du solltest dir besser andere LS gönnen, denke ich.
beutel
#58 erstellt: 15. Feb 2004, 17:59
mhhh, bin eigentlich zufrieden mit mienen Heco Boxen. Die waren auch mal zemlich teuer. Okay, ich geb ja zu deine JBL Dinger sind schon 5 Klassen besser :-)
Neue Lautsprecher sind aber quatsch, da mein alter Verstärker ja super Bass aus den Boxen rausgeholt hat.
Aber mal ehrlich, sind deine JBL Boxen mit dem Marantz 5*70 Watt nicht restlos unterfordert ?
Mal ne frage zu den JBL´s. Die haben ja jeweils 2 Tieftöner mit 25 cm eingebaut. Da brauchste ja eigentlich keinen SUbwoofer mehr, oder ?
HiFiMan
#59 erstellt: 15. Feb 2004, 19:16
Hallo beutel,
es handelt sich hier um den Behringer Ultrabass Pro EX-1200.
Das Klangbild wird nicht dunkler, weil der Ultrabass nur
die Frequenzen bis 135 Hz behandelt. Die anderen Frequenzen
bleiben völlig unbeeinflußt.
Das Gerät wird zwischen Vor- und Endstufe oder zwischen
CD/DVD Player und A/V Receiver geschaltet.
HiFiMan
sss
#60 erstellt: 15. Feb 2004, 20:10
Im Filmbereich ist der Yamaha echt super, auch ohne sub genügend Bass. Aber die Stereowiedergabe ohne Sub ist wie ein Lautsprecher unter einem Blecheimer versteckt.
Doohan
#61 erstellt: 15. Feb 2004, 20:33
Die LS waren gar nich mal teuer, habe aber trotzdem 2 Eigenbau Subs (30er) dazu, die spielen einfach tiefer. Zur Lautstärke - geht so laut, das du nach 5 Min aus der Bude rennst.
Für eine Verdoppelung der Lautstärke würde ich die 10 fache Amp Leistung brauchen, bezweifel mal stark, das die Speaker das mitmachen. Ob man nu 70W oder 100 W hat, spielt bei LS mit normalem Wirkungsgrad keine Rolle, wie du dir an dem Zahlenbeispiel denken kannst.
Doohan
#62 erstellt: 15. Feb 2004, 20:35
Aber hol dir ruhig das Behringer Teil, bei www.thomann.de ist das wohl am billigsten.
sss
#63 erstellt: 15. Feb 2004, 22:33
sss
#64 erstellt: 15. Feb 2004, 22:37
ich hätte da noch eine Lösung:
Schließe doch Deinen CD/DVD-Player mit dem linken und rechten Kanal direkt am 6.1 Eingang an. Bei dieser Wahl wird das Signal ohne Veränderungen verstärkt.
Für DD und DTS gehst Du weiterhin über den Lichtleiter.
beutel
#65 erstellt: 17. Feb 2004, 22:47
Yeah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bin überglücklich mit meinem Marantz SR 4200.
Der Receiver ist doch super !
Nehme alles zurück.
Es lag am Setup.
1. Man muss mein Marantz unbedingt auf super Stereo schalten d.h Front und Sourrund spielen jeweils den Stereo Sound. Ergebnis: Der Ton klingt endlich mal wieder so schön klar und unverzerrt. Sorry, aber ich hasse die ganzen Dolby Prologic und sonstwie 3 d Sound Einstellungen beim Musik hören.
2. Man muss den Bass auf 0 Stellen. Er geht im Setup von -10 bis +10. Bei 0 ist er irgendwie am stärksten und klingt am besten. Zumindest ist er in der Mitte des Raumes, also da wo ich meistens sitze, bei 0 am stärksten. Bei +10 ist ist er an der Wand besonders heftig.
3. Und dies war das allerwichtigste im Setup. Ich besitze ja 4 LS. Davon 2 hochwertige Bassreflex Standboxen von Heco ( 140 Watt )und 2 billigere 100 Watt Regalboxen. Man muss unbedingt im Setup die Sourround Boxen ( bei mir die Billigen) auf small stellen. Die Boxen haben irgendwie den Bass versaut. Obwohl sie zwar nie gescheppert haben oder so, haben sie irgendwie den Bass verschluckt. k.A warum. Nachdem ich sie auf small gestellt habe, wird der Bass auf die Front LS geleitet. Ergebnis ist ein voller, satter Bass !!! Jetzt bewegen sich endlich wieder Tieftöner in der Box. Man kann den Bass wieder sehen. yeahhhhhhhhhhh :-)
Geh ich an das Bassrohr ran, welches aus der Box kommt, so spürt man richtig die Luft, die aus der Box heraus gepresst wird.
Kann nur allen den Marantz jetzt nur wärmstens empfehlen. Hat super Bass und klaren Sound.
[Beitrag von beutel am 17. Feb 2004, 22:50 bearbeitet]
Marlowe_
#66 erstellt: 18. Feb 2004, 09:01
Also Quadrophonie? Wer's mag
sss
#67 erstellt: 19. Feb 2004, 12:18
Hallo Beutel,
wo schaltest Du denn am Receiver auf "super Stereo"?
Bei mir geht nur STEREO.
Doohan
#68 erstellt: 19. Feb 2004, 12:31
einfach links am Rad drehen
djofly
#69 erstellt: 19. Feb 2004, 15:07
Hattest du bei deinem alten Verstärker loudness an? Dann wäre es kein Wunder!
Ansonsten wird dir ein aktiver Subwoofer weiterhelfen, mehr Watt bringt da nichts.
Habe eher das Gefühl, dass dein Marantz jetzt linear spielt, und der Stereo-Verstärker gesounded war.
hifi-privat
#70 erstellt: 19. Feb 2004, 15:28
Ähm, den Thread lesen bringt da Aufschluss drüber, genauso darüber, dass das Problem eigentlich gelöst ist
Zu Starker Bass am zu Schwachen Verstärker
D4rkangel am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  17 Beiträge
E-Bass an AV-Receiver
Laubbraun am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  4 Beiträge
Braucht ein AV-Receiver "Bass"?
drafi am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  3 Beiträge
AV Receiver bringt keinen Bass mehr...
martin79 am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  37 Beiträge
AV-Receiver kaum Bass beim Subwoofer?
wbmax am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  3 Beiträge
AV-RECEIVER
PIT80 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  5 Beiträge
Wenig Bass
jeanluc am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  10 Beiträge
Suche neuen AV-Receiver
Dragon2010 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  4 Beiträge
AV-Receiver bassschwächer?
MK2003 am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  8 Beiträge
AV-Receiver=biamping ??
zook am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*WW13*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.282
