Max. Kabeldurchmesser Yamaha RX-V 361 und Boxenempfehlung
desecrator66
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 10:56
ich habe heute alle meine Lautsprecherkabel ausgewechselt und an oben genannten Receiver angeschlossen. Die kabel haben 2x2,5 mm² Durchmesser und ich hatte grosse Probleme sie in die Öffnungen am Receiver zu bekommen, manche hängen immer noch ziemlich lose dran. gibts das, dass diese nicht für diese dicke ausgelegt sind? 2,5 ist ja wohl eine standarddicke,oder? oder gibts da einen trick wie man die an der spitze dünner bekommt? (eingedreht hab ich sie)
Und noch eine Frage am Rande: Kann mir jemand Stereo-Boxen für eben diesen Receiver (bzw. für diese Preisklasse, also low-end) empfehlen. Sollten möglichst kompakte Regalboxen sein und knapp 25 m² mit lauter Metal-Musik beschallen können.
Danke!
Haiopai
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 11:26
Für die Frontanschlüße wäre sowas tauglich ,nur als Beispiel .
Bananenstecker
Für Center und Rear tun es die hier gut
Kabelpin
Als Lautsprecher ,die auch Metal abkönnen bzw. guten Druck mit sauberer Klangqualität verbinden täte ich dir mal die vorschlagen .
Nubert 381
Kannst du dir bei dem Anbieter ordern und ganz in Ruhe zu Hause Probe hören ,bei Nichtgefallen kannst du sie innerhalb 4 Wochen zurückschicken .
Gruß Haiopai
happy001
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 11:30
Kabel von 2,5 sind eigentlich völlig ausreichend. Gab es einen speziellen Grund warum diesen Querschnitt gleich genommen hast?
Boxen gibt es eigentlich genügend in diesem Preissegment. Standboxen gehen nicht?
Schau dir mal die Heco Victa, Canton LE, Magnat Altea oder die Quadral Argentum an.Wenn gerne auch mehr ausgeben kannst dann sag mal dein Budget bitte.
Retro-Markus
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 11:36
Ich hatte vor Jahren 4qm-Kabel an einem Receiver eingesetzt, der gar keine Drehverschlüsse hatte, sondern noch diese Dinger, bei denen man draufdrückt, das Kabel reinsteckt und dann wieder loslässt. Klemmverschlüsse, oder wie heißen die?
Ich habe das damals so gemacht, dass ich die einzelnen Litzen erst einmal auseinandergedreht habe und dann die äußeren mit einem Seitenschneider rundherum abgekniffen habe. So kam dann aus der Isolierung quasi ein dünnes Kabel raus und innerhalb der Isolierung hatte ich den 4qm-Durchschnitt.
Wenns geht, dann sind aber natürlich Bananenstecker erste Wahl!
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 18. Feb 2008, 11:37 bearbeitet]
happy001
#5 erstellt: 18. Feb 2008, 11:42
Der 361 hat Klemmanschlüsse, da gibt es nicht viel Möglichkeiten.
desecrator66
#6 erstellt: 18. Feb 2008, 13:55
Danke erstmal für die Antworten.
Also ich weiss nicht ob die Bananenstecker richtig für mich sind, der receiver hat nur klemmanschlüsse und die sind fast zu klein für 2,5mm².
2,5 hab ich genommen weil es überall heisst dass das die untergrenze ist (Kabellänge je nach box zw. 3 und 7 meter). deshalb hab ich die alten kabel (0,75 bzw. 1,5) auch ausgetauscht. unterschied höre ich keinen.
zu den boxen:
standboxen gingen theoretisch schon, allerdings glaub ich nicht dass es in meinem budget ordentliche gibt. ausserdem weiss ich nicht, ob nicht der receiver von größeren boxen überfordert wird (?!). für das paar boxen wollte ich so 250 euro ausgeben. momentan benütze ich für den stereobetrieb alte aiwa-kompaktboxen (4cm hochtöner, 10cm mitteltöner, 6 ohm) im zusammenspiel mit dem subwoofer vom teufel CEM. ist nicht gerade optimal, da gerade der sub für metal wenig geeignet ist. (bei schnellem basslastigem sound viel zu undifferenziert)
Retro-Markus
#7 erstellt: 18. Feb 2008, 13:58
Was spricht denn dagegen, dann auch die entsprechenden Satelliten vom CEM zu verwenden? Die könntest du ja auch direkt an den Receiver hängen, anstatt sie von den im Sub eingebauten Endstufen befeuern zu lassen. Wäre sicherlich harmonischer, als die Kombi, die du im Moment verwendest.
Viele Grüße
Markus
Haiopai
#8 erstellt: 18. Feb 2008, 14:02
Hmmh ,dann hat Yamaha wohl ein falsches Photo reingedruckt ,nach dem ich gegangen bin ,da hat er laut Abbildung für die Fronts Schraubanschlüße .
Bleiben also nur die Pin Stecker ,die sind für Klemmanschlüsse gedacht und erlauben dir deine 2,5qmm Kabel ordentlich zu befestigen .
Gruß Haiopai
desecrator66
#9 erstellt: 18. Feb 2008, 14:08
@Retro-Markus: ich verwende auch die satelliten des CEM, allerdngs nur für filme. im musikbetrieb sind diese nicht zu gebrauchen, deshalb verwende ich separate stereoboxen.
@haiopai: wie du schon richtigerweise geschrieben hast, hat er nur für die fronts schraubanschlüsse. ich werde mich nach pin steckern umsehen, vielen dank für den tipp.
Retro-Markus
#10 erstellt: 18. Feb 2008, 14:23
Alles klar. Du bekommst übrigens die B&W DM602.5 (Standlautsprecher) schon für EUR 350. Liegt zwar etwas über deinem Budget, ist aber vielleicht die Überlegung wert, noch ein wenig mit der Neuanschaffung zu warten und dafür dann ein wenig mehr auszugeben.
Just my 2 cents!
Viele Grüße
Markus
Bartholomew
#11 erstellt: 18. Feb 2008, 16:50
Mach doch einfach Aderendhülsen auf die Leitungsenden (setzt natürlich voraus, dass Du an eine Crimpzange kommst ). Wenn es nicht passt, kannst Du die Anzahl der Litzen auch reduzieren und eine dünnere Hülse nehmen. Im Gerät selbst geht es eh wesentlich dünner weiter als mit 2,5mm²...
Gruß, Bartho
Yamaha RX-V 361
niklasb am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 361 / Yamaha HTR-6030
metoo am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 361 und passiver Subwoofer?
Banduluu am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit Yamaha RX-V 361
Scarecrow am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V 361 bringt kein DTS
Angel150181 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V 361 oder Decoderstation 3
Ryudo am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  2 Beiträge
Hitzeentwicklung AV Receiver Yamaha RX-V 361
Angel150181 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  12 Beiträge
Yamaha: RX-V 459 oder RX-V 361 ?
analogbomber am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  8 Beiträge
Yamaha RX-361/461
S_Dicki am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  5 Beiträge
Yamaha rx-v 361 automatisch Dolby
nolive am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.738
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
