Ton und display weg bei Sony STR-DE497
thzoeller
#1 erstellt: 10. Feb 2008, 20:40
Hallo! Habe ein großes Problem mit meinem Sony STR-DE497 AV-Receiver. Beim DVD-Modus setzen immer wieder plötzlich Ton und die Anzeige der Lautsprecher und DVD im Display aus. Das ganze dauert nur ca. eine Sekunde, dann sind Ton und Anzeige wieder völlig normal da. Die Klangqualität ist völlig normal, die Verkabelung habe ich nochmals überprüft. Kennt jemand das Problem? Beim Tuner-Modus passiert das nicht, da läuft er völlig normal. Könnte das daran liegen, dass ich den Sony DVD-Spieler durch einen Panasonic-Brenner ersetzt habe. (Nein, ich meine damit nicht, ob mir der Verstärker das übel nimmt...)? Wäre sehr dankbar für einen Rat.
Wu
#2 erstellt: 11. Feb 2008, 00:58
Auf welche Weise sind die Geräte denn verbunden? Wie oft während eines Filmes passiert das? Ist der Sony-Player noch vorhanden und läuft damit alles normal?
thzoeller
#3 erstellt: 11. Feb 2008, 20:42
Die Geräte sind über Chinch verbunden. Den Sony DVD-Player habe ich nicht mehr, aber er war genauso angeschlossen. Das Problem tritt unregelmäßig auf, immer nur für eine Sekunde etwa. Mal 2-3 mal in der Minute, mal minutenlang gar nicht. Ich kann da keine Gesetzmäßigkeit ausmachen. Mit dem Sony lief es in der Tat normal, ich werde es mal heute Abend mit einer Musik-CD probieren, höre ich eigentlich nicht darüber, deshalb kann ich dazu nichts sagen.
Wu
#4 erstellt: 11. Feb 2008, 20:51
Analog-Cinch oder Digital-Cinch?
hhdo59
#5 erstellt: 12. Feb 2008, 03:01
Da fallen mir nur zwei Worte ein
so nie
Wu
#6 erstellt: 12. Feb 2008, 19:08
Hast Du vor Deinem Einfall den Thread überhaupt gelesen?
thzoeller
#7 erstellt: 12. Feb 2008, 22:57
Liebes Dr. Sommer-Team!
Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Könnte sein, dass der DVD-Player falsch angeschlossen wurde?! Wäre dumm, wenn mir der Fehler zwei Mal passiert wäre, peinlich, peinlich. Ich werde es beobachten, beim Kurz-Test hat es jedenfalls funktioniert. Verstehe zwar immer noch nicht, warum das dann nur zeitweise ausgesetzt hätte, aber es soll mir Recht sein, wenns nun klappt. Vielen Dank für die Mühe, WU.
thzoeller
#8 erstellt: 14. Feb 2008, 21:57
...und da isses wieder. Tritt auch auf, wenn ich TV über schaue und Ton über Verstärker (via DVD-Rekorder) höre. Kann ein lockeres Lautsprecherkabel, Kabelbruch oder ähnliches die Ursache sein? Warum setzt dann aber auch die Anzeige im Verstärker aus? Hat jemand ne Idee?
Wu
#9 erstellt: 15. Feb 2008, 15:33
Du müsstest mal genauer beschreiben, wie die Geräte verkabelt sind.... ich hatte z.B. oben schon gefragt, ob digital oder analog verbunden.
thzoeller
#10 erstellt: 15. Feb 2008, 18:23
DVD-Rekorder und Verstärker sind über ein normales Audiokabel (Chinch) und Koaxiales Digitalkabel verbunden (wie in Bedienungsanleitung des Verstärkers beschrieben. Außerdem über Scart und Antennenkabel ein älterer Videorekorder (zum Überspielen)und per Scart und Antenne ein TV. Das Koaxiale hab ich jetzt mal gekappt und probiers mal damit. Sorry, aber bin da blutiger Anfänger...
Wu
#11 erstellt: 15. Feb 2008, 19:07
Wenn die digitale Übertragung Aussetzer aussetzt, liegt es manchmal an Masseschleifen, verursacht durchs Antennenkabel. Zum Testen mal abziehen, wenn es dann keine Probleme gibt, ein Mantelstromfilter kaufen. Masseschleifen können auch zu einem Brummen bei der analogen (Cinch) Übertragung führen.
Bleibt das Problem hartnäckig, könntest Du mal z.B. einen CD-Player an den Receiver anschließen (alles anderen Geräte abstöpseln) und probieren, ob es da auch Aussetzter gibt. Kann natürlich sein, dass Dein Recorder eine Macke hat.
Ansonsten: Jeder war mal Anfänger und aller Anfang ist schwer. Das Forum ist ja dafür dar, solche Problem loszuwerden...
thzoeller
#12 erstellt: 18. Feb 2008, 14:56
Danke, sobald ich die Woche mal wirklich Zeit habe, probiere ich das intensiv aus. Habe mir jetzt erst mal damit beholfen, dass ich das Digi-Kabel abgezogen habe und den Rekorder nur noch über Analog-Chinch dran hab. Das scheint, so die erste Hörprobe, auch geholfen zu haben.
Displayproblem bei SONY STR-DE497
Zecra am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  4 Beiträge
Sony STR-DE497 taugt was?
dolleshow am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  2 Beiträge
Sony STR-DE497 + 4 ohm
Schneider1978 am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  17 Beiträge
SONY STR-DE497: Kopfhörerumschaltung auf Dauer schädlich?
Shaoqiang am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  2 Beiträge
Sony STR-DE485E, STR-DE495 oder STR-DE497
HDKeyser am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  3 Beiträge
Anschluss verschiedener Kompontenten an Sony STR-DE497
Shaoqiang am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  14 Beiträge
Sony STR-DE497 u. HECO Vogue 510 A
NicoB am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  3 Beiträge
Sony STR-DE497: Receiver geht nicht mehr an
Shaoqiang am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  6 Beiträge
Sony STR-DE497, Teufel CE und Audigy 2 ZS Problem
mk2k4 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  3 Beiträge
SONY STR-DE4xx schaltet center weg
oli1210 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrendierkname
  • Gesamtzahl an Themen1.559.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.736
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
