Zwei 5.1 Systeme an einen AV/Receiver?
Scorsese
#1 erstellt: 07. Feb 2008, 19:35
Hallo zusammen, ich besitze den Onkyo onkyo tx-sr600e. Besteht die Möglichkeit per Umschalter o.ä. zwei 5.1 Systeme daran anzuschliessen, da ich zwei Räume wahlweise beschallen möchte. Wie würde so etwas technisch aussehen und wo kann man so etwas günstig kaufen? Es reicht ja, wenn man das manuell per kipp schalter machen könnte.
Vielen Dank schonmal, Gruss ozon
Todesjoint_PL
#2 erstellt: 10. Feb 2008, 15:56
machmal zwei subwoofferan eine eingang sub mit doppelten stecker cinch , und die anderen front boxen an die ersten boxen front rein und das glleich mit surround boxen
viel spass mit doppelten power , mach aber nicht volle lautstärke, sonst kann schneller dein verstärker ausschalten, wegen überlastung , aber es geht
86bibo
#3 erstellt: 10. Feb 2008, 16:31
Hast du schon mal an die Inpedanz der Lautsprecher gedacht? So machst du dir deinen Onkyo ganz schnell kaputt. Außerdem soll ja nicht in beiden Zimmer gleichzeitig Ton sein, sodern entweder oder, stimmst?
Wenn ja: Es gibt Lautsprecherumschalter. Dort kannst du dann einfach per Kippschalter von LS 1 zu LS2 schalten. Ob es soetwas auch für 5 LS gibt weiß ich nicht. Zur Not müsstest du dir dann 2 oder 3 Umschalter kaufen und dann aber auch 2 oder 3 Kippschalter umlegen. Problematischer wird es beim Sub. Hat dein Onkyo vielleicht 2 Anschlüsse für einen Subwoofer?
Scorsese
#4 erstellt: 10. Feb 2008, 23:32
Vielen Dank für die Antwort.
Nein, der Ton soll nur entweder in dem einen oder in dem anderen Raum sein!
Nach diesen Umschaltern habe ich bereits auch schon gegooglet und welche bei conrad gefunden, ist halt nur sehr stressig, für jedes Paar (Frontlautsprecher, Surroundlautsprecher und Center) extra umzuschalten, ich dachte an EINEN Umschalter für ALLE Boxen, aber evt. ist sowas noch nicht entwickelt? Aber selbst bei dieser Variante önnte es evt. doch Probleme geben, weil das alles nur Lautsprecherpaarumschalter sind und beim Center dann ein Eingang frei bleibt, geht dann nicht die Lautstärke runter?
Für den Sub könnte man ja einen Chinchumschalter nehmen, oder etwa nicht? Aber wie gesagt, ich glaube 4 Umschalter wären mir zu stressig, ein einziger für ein kpl. 5.1 System wäre optimal!
frsh-
#5 erstellt: 11. Feb 2008, 08:28
Könntest Du Dir mit zwei 12-poligen Kippschaltern (Ein/Ein) auch selber bauen - ist nicht schwer. Ich habe mir für meinen damaligen PC auch einen Umschalter gebaut und den relativ edel in die Frontblende eines Laufwerkseinschubs verbaut. Wenn man zu faul ist, sich ständig zu bücken, um Headset bzw. Lautsprecher umzustöpseln, kommt man auf solch kranken, geistigen Unfug.
Zu der bestimmt aufkommenden Frage ob die Signalqualität darunter leidet, kann ich keine Aussage treffen - bzgl. Lautsprecher/Headset habe ich damals keinen Unterschied hören können.
Ist natürlich keine Ideal-Lösung, aber wenn es einen solchen Umschalter tatsächlich auf dem Markt nicht gibt, bestimmt eine günstige Alternative - so ein Kippschalter kostet nämlich keine 5 € und einen Versuch ist es bestimmt Wert!
[Beitrag von frsh- am 11. Feb 2008, 08:32 bearbeitet]
outofsightdd
#6 erstellt: 11. Feb 2008, 10:05
Im Prinzip geht so was sehr hochwertig von Dodocus: hier. Dort unter Sonderanfertigungen finden sich auch Speziallösungen.
Für zwei 5.1-Sets brauchts dann mehrere UBoxen oder eine nach Kundenwunsch mit 5 Kanälen. Theoretisch kann man so was auch selbst bauen, Umschalterbauanleitungen gab es hier im Forum. Gekauft ist das so teuer (UBox3 für Stereo 200€), dass du wahrscheinlich billiger kommst, dir noch günstig einen neuen Einsteigerreceiver von Onkyo zu kaufen, zum Beispiel ein 304er/505er für den zweiten Raum für unter 300 €. Die Speziallösung könnte zum fürstlichen Preis ein Wechseln der Räume mit einem Schalter ermöglichen, indem alle Lautsprecherleitungen und die Subwoofer-Cinch gemeinsam umgeswitched werden. Nur, ist es das wert?
Wenn du keine Berührungsängste zu etwas technisch einfachem hast, gehen auch die einfachen Boxenumschalter von zum Bsp. Hama, davon 3 Stück sind noch recht preiswert, wie du sie sicher bei Conrad gefunden hast. Ich hatte so was an einer Minianlage betrieben fürs Umschalten zwischen Hörsofa und Schreibtisch, war ok. Dass du für den Center eine Box nur zur Hälfte belegst, ist der Kiste völlig egal. Dazu ein Umschalter für den Aktivsubwoofer auch von Hama. Der Impedanz wegen darfst du dann nicht beide LS-Sets gleichzeitig schalten. Die Anschlüsse sind auch etwas mickrig, also nix mit dicken LS-Kabeln. Die Lösung hat in jedem Fall den Nachteil, immer 4 so ne Schachteln umschalten zu müssen... hast du ja selbst schon festgestellt. Ich nehme an, bei der Größe deines Receivers würden die Dinger nicht gleich verglühen.
P.S.: Thema Klangeinfluss, ich betreibe eine Dodocus UBox, weil sich mein Surroundreceiver und meine Stereoanlage ein Paar Lautsprecher teilen. So herum geschaltet ist eine aufwendig unterbrechend schaltende Lösung Pflicht, um die Endstufen nicht zu gefährden. Beide Anlagen klingen genau so gut wie vorher und selbst der sehr hochwertig ausgerichtete Hifi-Händler meiner UBox meinte, er könnte das Ding als völlig klangneutral empfehlen.
[Beitrag von outofsightdd am 11. Feb 2008, 10:20 bearbeitet]
86bibo
#7 erstellt: 11. Feb 2008, 10:24
Also das du an einem Umschalter nur den Center hast, ist kein Problem, da dann einfach ein Kanal nicht genutzt wird. Allerdings bleibt das Problem mit den vielen Schaltern. Also musst du entweder etwas selbst löten (dabei möglichst sauber arbeiten und auf Schirmung achten) oder schauen, ob es soetwas schon fertig gibt. Ich vermute aber nicht, da die Abnehmer für so einen Umschalter nicht sonderlich viele sind.
AV-Receiver mit zwei 5.1 Zonen
psalter am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  12 Beiträge
AV Receiver mit zwei Konfigurationen
XBOX_360_Freak am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  6 Beiträge
AV receiver kein 5.1?
Basti0901 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  38 Beiträge
TV Signal an zwei AV-Receiver?
hagenfa1 am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 14.06.2021  –  12 Beiträge
5.1 AV-Receiver gesucht
tim.m am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  10 Beiträge
2.1 AV Receiver
sdog am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  5 Beiträge
AV 5.1 oder stereo receiver?
PeteXX am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  7 Beiträge
AV Receiver + 5.1 system+Umschaltbox+Stereo Lautsprecher
wulord am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  5 Beiträge
5.1 Boxen von Samsung an AV-Receiver?
xchrischyx am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  4 Beiträge
av receiver 5.1 cinch ausgang
janosch41 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.892
