| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Funktioniert HDMI auch im Standby? | |
Funktioniert HDMI auch im Standby?+A -A |
realmadridcf09
erstellt: 06. Feb 2008, 18:09
hallo leute, will mir bald einen receiver mit hdmi holen, habe dann vor, meine Playstation3 über hdmi an den receiver anzuschließen und vom receiver dann zum tv. klar ist wenn der receiver an ist kann ich ps3 am tv sehen und über dne reciver den ton höhren, aber wie iste s wenn der receiver im standby ist?? hab ich dann kein bild und ton am Flat tv? |
Doc-tor
erstellt: 06. Feb 2008, 18:20
Wenn der Receiver im standby ist, hast du kein Bild und keinen Ton. Außer du verbindest deine ps3 direkt mit dem TV. Gruß |
Jan_Henning
erstellt: 06. Feb 2008, 18:51
Hallo Hängt etwas vom Receiver ab. ob weitergeleitet wird, oder nicht, und dann noch von dessen Einstellung. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle hat Doc-tor recht, jedoch:
Munter bleiben: Jan Henning |
Birthcontrol
erstellt: 06. Feb 2008, 19:20
Der Panasonic 700 kann es. |
realmadridcf09
erstellt: 07. Feb 2008, 13:57
also das ist ja echt mal der letzte mist, man muss immer den receiver anmachen um ein Bild zu haben! |
realmadridcf09
erstellt: 07. Feb 2008, 13:58
was soll panasonic 700 sein?? ein receiver? |
Grumbler
erstellt: 07. Feb 2008, 14:12
Du mußt ihn ja auch anmachen, um Ton zu haben. |
Leon-x
Wie soll das sonst technisch möglich sein? Geht halt nicht anders. Ansonsten gibt es halt die Möglichkeit PS3 direkt per HDMI an TV und per Optokabel am Amp. Fällt halt dann der HD-Ton weg bei Blu-ray. Nur braucht man eh ein ordentliches Set dafür. Nächste Möglichkeit wäre sich einen HDMI-Verteiler anzuschaffen. Da kann man dann selber wählen so das Signal hin soll. Problem ist nur bei Bitstreamausgabe beim Ton versteht der TV nix. Zweites HDMI-Kabel vom TV und Umstecken die andere Variante. Nur will man ja nicht aufstehen oder im Rack rumfriemeln. Die Pioneer-Lösung wird im Standby sicherlich auch etwas Strom zapfen wenn aktiviert. Leon [Beitrag von Leon-x am 07. Feb 2008, 14:14 bearbeitet] |
Birthcontrol
erstellt: 07. Feb 2008, 15:46
RD-Home
erstellt: 07. Feb 2008, 20:03
Hallo zusammen Wieso Mist? Die Funktion wäre absolut perfekt! Ich weis schon das du die Frage meinst ... Also technische ist das recht einfach zu lösen, kostet den Hersteller oder Dich aber mehr Geld, je nachdem wie er es löst. Erklärung: Bei den aktuellen, "großen" Receivern (DENON 3808, SONY 5300, YAMAHA 3800 etc., und natürlich früher auch schon) wird das Problem mit der Standbyversorgung so gelöst das ein 2., kleiner Trafo (wie man ihn aus Steckernetzteilen kennt) zusätzlich zum "Haupttrafo" eingebaut ist. Schaltetst Du den Receiver auf Standby wird der Haupttrafo vom Netz getrennt und der kleine Trafo bleibt weiter (immer) eingeschaltet, das erklärt die geringe Standby Leistungsaufnahme von ~0,5-1,5Watt der Geräte. Der kleine Trafo reciht aber nicht aus die HDMI Platine mit Energie zu versorgen um die Umschaltung/Pufferung des Signales zu gewährleisten. Will der Hersteller es für sich billig lösen läßt er den großen Haupttrafo (!) einfach eingeschaltet wenn Du sagen wir mal im Menue sagst "HDMI in Standby an". -> sehr hoher Standbyverbrauch Nächste Möglichkeit ist er baut statt dem kleinen Standbytrafo eine "mittelgroßen" ein der immer eingeschaltet bleibt, somit ist er für Standby an sich und für die "HDMI in Standby an" Schaltung zuständig. -> recht hoher Standbyverbrauch Die sauberste Lösung wäre natürlich ein dritter extra Trafo (oder ein Schaltnetzteil wie im PC) welcher nur aktiviert wird wenn er gebraucht wird. Also den kleinen der immer an ist, den mittleren bei Bedarf und den großen nur im Betrieb. Der DENON 3808 hat übrigens 3 Trafos, ich vermute der mittlere ist für den "PC" im Gerät zuständig. "HDMI in Standby" konnet er aber auch nicht. *** Roman Ende *** Gruß Roland |
Standby Verbrauch HDMI Passthrough? chillside am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 8 Beiträge |
Hochfrequentes Pfeifen im Standby am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 5 Beiträge |
Funktioniert HDMI auch andersrum? createch2 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Umschalten der Eingänge bei HDMI-Standby passthrough bichunmoo2001 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 17 Beiträge |
Sr 606 TV im Standby Betrieb camelfilters am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 5 Beiträge |
Eingangsschaltung im Standby und Konvertierung meatlove am 22.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 5 Beiträge |
Teufel CoreStation: Spulenfiepen im Standby pfeifix am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 7 Beiträge |
Kein Bild nach Standby vom Plasma 0815Aragorn am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 3 Beiträge |
AVR HDMI Switch bzw. Repeater auch bei Standby? ukuegler am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 505 geht aus, Standby blinkt AlexanderDD am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.401
