| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon AVR-3806 und Bi-Amping | |
Denon AVR-3806 und Bi-Amping+A -A |
future36
erstellt: 06. Feb 2008, 12:49
Hallo Leute ! Habe eine Frage zum Denon AVR-3806 und Bi-Amping Betrieb. Dass es die Möglichkeit gibt habe ich gefunden und meine Lautsprecher (Quadral Aurum 9) auch entsprechend angeschlossen. Soweit alles ganz gut, funktioniert. Was ich allerdings noch nicht gefunden habe ist, ob man das Lautstärkeverhältnis der Verstärkerausgänge anpassen kann. Ich möchte den Bassbereich einfach etwas lauter haben und demenstprechend entweder die Basskanäle anheben oder Hochmitteltonkanäle in der Lautstärke absenken. Die Frage ist nun , geht es beim Denon AVR-3806 überhaupt oder ist dies nicht möglich ? Danke und Gruss Andreas |
john_frink
Moderator |
erstellt: 06. Feb 2008, 16:46
hat der 3806 kein eq? kommt nämlich auf genau das raus! |
future36
erstellt: 06. Feb 2008, 17:53
Hi ! Genau das will ich nicht. Ich möchte eine Anhebung über den gesamten Bassbereich und nicht einzelner Frequenzen. Trotzdem danke ! Weitere Vorschläge ? Gruss Andreas |
Grumbler
erstellt: 06. Feb 2008, 19:27
Man kann den berüchtigten Zone2-Loopback Trick dafür verwenden. D.h. die SB-Endstufen für Zone2 einstellen und die Front-PreOuts an einen normalen, der Zone 2 zugewiesenen Eingang legen. Dann kannst Du die Zone2-Lautstärke nochmal regeln. Aber ich sage mal ... mit einer ersteigerte Rotel-Endstufe für 150 Euro hast Du sicher mehr Spaß. ![]() Na gut, ist vielleicht auch Overkill. [Beitrag von Grumbler am 06. Feb 2008, 19:33 bearbeitet] |
future36
erstellt: 06. Feb 2008, 19:51
Hallo Grumbler ! Der Trick hört sich interissant an Aber wie soll das funktionieren ? Zone 2 wird doch von der Lautstärke her extra gesteuert ?! Muss ich dann jedesmal nachregeln ? Oder wie soll ich das verstehen ? Wenn es der Receiver von vorne rein nicht her gibt dann muss wohl wirklich eine Endstufe dran Hatte davor einen Denon PMA-1500R Stereo Vollverstärker gehabt und da klangen die Boxen etwas fetter im Bassbereich. Leider habe ich diesen bereits verkauft Welche Rotel Endstufe meinst du ? Danke schon mal ? Gruss Andreas |
Grumbler
erstellt: 06. Feb 2008, 19:58
Nee, wenn Du als Eingang an die Front-PreOuts hängst, mußt Du nicht von Hand nachregeln, denn die sind ja geregelt. Du machst dann mit der Zonen 2 Lautstärke nur den Offset. Wenn Du ein bißchen suchst, findest Du hier auch noch ausführlichere Erklärungen. Wird meist benutzt, um EQ oder "Entzerrer" einzusetzen. Guck mal hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-11316.html
War nur so ein Gedanke. Der kommt mir immer recht schnell. Warum siehst Du ggf. in meinem Profil ![]() Um die 150 Euro kommen RB-960 oder RB-970/971 |
future36
erstellt: 06. Feb 2008, 20:07
Genau so will ich das auch haben Werde das gleich mal ausprobieren. Bin mal gespannt. Mit dem Rotel 970 oder 971, weiss nicht mehr so genau, habe ich schon mal geliebäugelt. Probiere das jetzt mal mit dem Trick aus und dann schauen wir mal weiter. Platz für weitere Endstufe ist noch da Danke schon mal ! Gruss Andreas |
future36
erstellt: 06. Feb 2008, 22:04
So, hat ein wenig gedauert aber ich habe es hinbekommen. Nicht unbedingt elegant, aber es funktioniert. Was soll ich nun sagen ... ... einen weiteren Verstärker kann ich mir sparen Danke ! Warum diese Option dem Denon fehlt ist mir allerdings ein Rätsel. Wenn man schon Bi-Amping anbietet dann macht man es doch gleich richtig. Danke und Gruss Andreas |
Grumbler
erstellt: 06. Feb 2008, 22:37
Na fein. Naja, das könnte Denon sicher mit einem Software-Update anbieten. Aber das gilt ja für das BiAmping schon auch lange. Hatten die 7.1-Receiver früher auch nicht als Option, obwohl dafür keine zusätzliche Hardware nötig ist. Aber der Anwendungszweck mit getrennter Lautstärke im BiAmping ist doch auch ein bißchen speziell ![]() Wieviel lauter ist denn jetzt der "Bassverstärker"? Kann man vielleicht auch gar nicht so genau sagen. |
future36
erstellt: 07. Feb 2008, 14:27
Hallo ! Na so speziell ist der Anwendungsfall eigentlich nicht. Jeder hat einen anderen Geschmack. Der eine hat den Bass lieber etwas lauter der andere vielleicht etwas schwächer. Dazu kommt noch die Eigenheit des Raumes. Und genau das kann damit beeinflusst bzw. an den persönlichen Geschmack angepasst werden. Es kommt natürlich auf den Lautsprecher an bzw auf die Ankopplung des Woofers an das Hochmittelton System. Wird der Woofer bereits bei 90 Hz getrennt ist das absolut unproblematisch, wird er dagegen erst bei 800 Hz getrennt dann macht es nicht soviel Sinn. Dieser Trick kann übrigens auch dazu verwendet werden einen passiv Subwoofer zu einem halbaktiven zu machen :-) Gruss Andreas P.S. um wieviel der TMT/Subwoofer nun lauter ist kann ich nicht genau sagen, jedenfalls lauter als vorher ;-) |
Grumbler
erstellt: 07. Feb 2008, 20:24
Dafür verwendet man aber gerne Einmessung, EQs und Klangregler. Aber jaja, ich finde das ja auch nicht so sinnlos ![]()
Eigentlich sogar fast ganz aktiv ... nur ob die Leistung wirlich reicht. |
Bi-Amping?? am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 4 Beiträge |
Denon AVR 3805 + Bi-Amping unimatrix75 am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 5 Beiträge |
Denon Avr-1908 Bi-Amping ! WieBitte am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 2 Beiträge |
Surround Bi-Amping Jopa-HH am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 5 Beiträge |
Bi-Amping beim AVR RockfordFosgate am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 5 Beiträge |
Bi-Amping Frage RaiZ0r am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 40 Beiträge |
Bi-Amping ? C3KO am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 8 Beiträge |
Bi Amping Razor187 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 18 Beiträge |
Bi-Amping Denon+ Canton LE? ModdingFreak am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 4 Beiträge |
Bi-Amping ohne Bi-Amping fähigen Receiver berndthemann am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 9 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
