| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Samsung AV-R710 + PS3 per HDMI | |
Samsung AV-R710 + PS3 per HDMI+A -A |
stegro
erstellt: 02. Feb 2008, 11:10
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass wenn ich die PS3 per HDMI anschließe, nur Ton kommt, wenn ich auch den Fernseher anschalte. Ist z.B. beim CD hören ziemlich lästig. Ist das eine Einstellungsache ? Gruß Stegro |
petz9
erstellt: 02. Feb 2008, 13:24
Du willst mit der PS3 eine Audio CD über die Boxen deines TV's hören? Verstehe ich das richtig? [Beitrag von petz9 am 02. Feb 2008, 13:24 bearbeitet] |
stegro
erstellt: 02. Feb 2008, 13:52
Ne, ich würde gerne Audio CDs mit der PS3 abspielen, den Ton über den Receiver ausgeben und das alles ohne das der Fernseher an ist. Gruß Stegro |
petz9
erstellt: 02. Feb 2008, 13:58
ah ok. Dann: PS3 an Receiver aber nicht mit HDMI (HDMI kann nicht Ton alleine übertragen) sondern mit einem optischen Kabel (falls die PS3 einen opt. Ausgang hat und dein Receiver einen opt. Eingang)) oder eben koaxial. |
stegro
erstellt: 02. Feb 2008, 14:58
ja die PS3 hat einen optischen Ausgang. Hat das übertragen des Tons über den optischen Ausgang irgendwelche Nachteile ? Gruß Stegro |
petz9
erstellt: 02. Feb 2008, 15:21
Nein ganz im Gegenteil! Bessere Tonqualität! [Beitrag von petz9 am 02. Feb 2008, 15:22 bearbeitet] |
stegro
erstellt: 02. Feb 2008, 15:46
Wie ist das mit der Tonqualität bei einem 15m langen Kabel ? Gruß Stegro |
petz9
erstellt: 02. Feb 2008, 16:08
da würde ich dann nicht das allerbilligste nehmen, dann sollte sich nichts fehlen. Allerdings nicht ganz billig: Das rote oehlbach opto star (mittelklasse) kostet in 15m ca 100€ [Beitrag von petz9 am 02. Feb 2008, 16:11 bearbeitet] |
rhythmuskaputt
erstellt: 02. Feb 2008, 16:12
Warum? |
petz9
erstellt: 02. Feb 2008, 16:32
Coaxiale Kabel sind anfälliger für Störsignale hab ich gelesen. Aber meine obige Aussage ist trotzdem zu pauschal. Ich würde bei über 5 Metern ein optisches Kabel wählen. Unter 5 Metern klingt angeblich das coaxiale besser, kann ich jedoch nicht bestätigen [Beitrag von petz9 am 02. Feb 2008, 16:33 bearbeitet] |
rhythmuskaputt
erstellt: 02. Feb 2008, 16:39
Ach so, ich dachte du hast dich bei dem Vergleich auf HDMI/TOSKLINK bezogen. |
BigBlue007
erstellt: 04. Feb 2008, 01:51
Wobei sich dieser Vergleich mit Blick auf die PS3 allerdings gar nicht stellt, da diese ja nur einen optischen und keinen koaxialen Ausgang hat. Davon abgesehen ist der Tipp von petz9 aber sowieso komplett für die Tonne. HDMI kann natürlich auch Audio alleine übertragen. Der Threadersteller hat ja bereits eine HDMI-Verbindung zum Receiver - wozu soll er noch ein optisches Kabel ziehen?@stegro: Du musst im Setup des Samsungs einstellen, dass die HDMI-Audiosignale über den Samsung selbst und nicht über den TV ausgegeben werden. Da gibts irgendwo eine Einstellung für ("HDMI -> TV / AVR" oder so). |
petz9
erstellt: 04. Feb 2008, 11:27
achso, ich dachte nur. hab selbst einen av-r720 und einen dvd-1080p7 (beide samsung, über hdmi verbunden) und nutze den dvd player auch um gelegentlich audio-cds über die anlage abzuspielen. Allerdings geht das bei mir über hdmi NICHT wenn ich den tv ausgeschaltet lassen will. Ich muss die beiden zusätzlich über ein optisches kabel verbinden, dann geht's. Die optische Verbindung ist allerdings nur aktiv beim audio-cd hören. Im DVD-Betrieb läuft allles über HDMI |
BigBlue007
erstellt: 04. Feb 2008, 19:43
Das ist dann ein Problem bzw. eine Einschränkung Deines DVD-Players. Wobei es gut sein kann, dass auch andere DVD-Player mit HDMI-Ausgang beim CD-Audio-Betrieb die Audiosignale nicht via HDMI ausgeben - keine Ahnung. Wäre aber eigentlich ziemlich bescheuert und hätte dann auf jeden Fall auch keinen technischen (und auch keinen rechtlichen) Grund, sondern wurde einfach vergessen. Die PS3 tut es aber auf jeden Fall. |
cetera
erstellt: 04. Feb 2008, 19:59
Genauso ist das. Und das ist ja auch der Nachteil am AV-R720. Entweder Bild und Ton über Hdmi oder gar nicht. Bis dann Jens |
BigBlue007
erstellt: 05. Feb 2008, 10:05
Der von Dir beschriebene Nachteil des Samsung-AVRs hat mit dem Audio-CD-Problem nicht das Geringste zu tun. Der Nachteil besteht darin, dass der Samsung, wenn man ihm via HDMI Bild und Ton zuspielt, nicht in der Lage ist, den Ton statt via HDMI via optical oder coax entgegenzunehmen. Das ist aber nur dann ein Problem, wenn man Bild und Ton von einem HDMI-Zuspieler zuspielen will, der nicht in der Lage ist, via HDMI alle eigentlich unterstützten Audioformate auszugeben. Bei der Audio-CD-Geschichte ist diese Beschränkung des Samsungs aber unerheblich. Hier geht es ja nicht um Bild-, sondern nur um Toninformationen. Wenn der Zuspieler bei der Audio-CD-Wiedergabe den Ton via HDMI ausgibt, dann lässt sich dieser auch am Samsung hören - sowohl über die angeschlossenen Lautsprecher als auch durchgeschliffen zum TV, je nach dem, wie der Samsung konfiguriert ist. Wenn der Zuspieler im Audio-CD-Betrieb natürlich kein Ton via HDMI ausgibt, braucht man ein extra Kabel (optisch oder koaxial) und stellt den Samsung dann halt auf diesen Eingang um. Da man ja bei Audio-CDs kein Bild braucht, ist es in diesem Moment dann nicht relevant, dass der Samsung nun nicht gleichzeitig auch ein Bild via HDMI entgegennehmen kann. Jetzt alles verstanden? |
stegro
erstellt: 05. Feb 2008, 21:37
Hallo BigBlue007, als ich die PS3 per HDMI an den R710 angeschlossen hatte, hatte ich die Einstellung das der Samsung den Ton ausgeben soll eingestellt. Es kam trotzdem erst Ton, wenn ich den Fernseher dazu eingeschaltet habe. Eigentlich hatte ich schon aufgegeben, aber wenn du sicher bist das es gehen muß ... Ist es ok, wenn ich an der PS3 Tonausgabe HDMI und Automatisch einstelle oder muß ich da noch was einstellen ? Gruß Stegro |
Samsung AV-R710 jordan2delta am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 5 Beiträge |
Samsung AV Receiver AV-R710 soran74 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Samsung AV R710 Lorrenor am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Samsung AV-R710 Naaaf am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 8 Beiträge |
Frage zu Samsung AV R710 MI86 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
AV-R710 + Samsung LCD Problem muater am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 4 Beiträge |
Samsung AV-R710 geht bei wiedergabe aus muater am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 3 Beiträge |
Hat jemand einen Samsung AV-R710? Lüfter mp3chekker am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
Bitte Hilfe für Reciever Umstieg:Samsung AV R710: Eine Enttäuschung! Lorrenor am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 6 Beiträge |
PS3 -> HDMI Ausgabe über -> AV-Receiver (Schlecht ?) Yakmua am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
