| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme bei Yamaha RX V461 | |
Probleme bei Yamaha RX V461+A -A |
Apneau
erstellt: 30. Jan 2008, 12:35
Guten Tag ich habe mir dem letzt den Yamaha Rx v461 zugelegt. An diesen hab ich 2 6 ohm Lautsprecher angeschlossen und 3 8 Ohm Sateliten (keine Subwoofer) jetzt ist mir aufgefallen das bei Lauter Musik das Display anfängt zu blinken . Im ryhtmus des Basses . Jetzt möchte ich wissen liegt es an den 8 ohm boxen die an einen 6 ohm ausgang angschlossen ist .oder ist es normal ? Vielen dank im vorraus Apnau |
happy001
erstellt: 30. Jan 2008, 12:40
8 Ohm Satellitenbox? Da kann wohl nicht sein. Schau mal in deiner BA nach da steht bestimmt 4-8 Ohm drin und ist eine ganz normale 4Ohm Box dann. |
Apneau
erstellt: 30. Jan 2008, 21:08
Es steht aber auf der Rückseite :=) 8 Ohm ich weiß nicht ob des ungewöhnlich ist . 8 ohm impendanz ? des steh drauf aber warum blinkt des dislplay ? spannungsschwankungen ? |
PhaTox
erstellt: 30. Jan 2008, 22:54
Wahrscheinlich.... Es liegt dann aber eher nicht an den 8 Ohmis, sondern an den 6 Ohmis. Die ziehen mehr Strom... Wahrscheinlich ist das Netzteil an der Grenze. Verzerren denn die LS? |
Apneau
erstellt: 31. Jan 2008, 13:16
Nein das nicht aber es kann schon sein das es die 6 ohm sind, da diese keine Satelitenboxen sind sondern ,,richtig´´ Kompaktboxen. :=) Es ist ja auch nicht grad Mozart was ich bei der Lautstärke höre sondern House und das zieht deftig zumin an den tief tönern da diese manchmal nicht ganz mitkommen . |
PhaTox
erstellt: 31. Jan 2008, 21:26
Was meinst Du mti nicht ganz mitkommen? |
Apneau
erstellt: 01. Feb 2008, 14:09
Was meinst Du mti nicht ganz mitkommen?[/quote] Naja bei den Bässen sind die manchmal bissle dumpf oder komm einfach nicht tief genug . Aber des liegt vielleicht an der Qualität. Da ich mir sowieso bald richtige Cantonboxen kaufen werd stört mich dies zurzeit nicht |
PhaTox
erstellt: 01. Feb 2008, 17:35
Wenn der Bass weich, ohne weitere Lautstärkenzunahme und undefiniert klingend wird, dann ist das oft ein Zeichen für zu geringe Verstärkerleistung. |
Apneau
erstellt: 01. Feb 2008, 22:23
mhhh ja aber das ist komisch da ich die Boxen an 105 Watt angeschlossen hat und es früher nur 80 oder so waren ich glaub einfach nur das die Boxen nicht gut genug sind. Hast du einen Tipp für mich für Boxen für so knappe 300 euro ? |
PhaTox
erstellt: 02. Feb 2008, 09:05
Glaub die Wattzahlen nicht, schau lieber mal auf die maximale Stromaufnahme des RX-V461 hinten am Stecker. Das tielst Du durch zwei und dann hast Du etwa die Leistung, welche sich alle Verstärker zeitgleich teieln müssen. Die Angaben der Surroundreceiver geben oft nur die maximale Leistung pro LS an, wenn alle anderen stumm sind. Was aber passiert, wenn alle Strom brauchen steht auf einem anderen Blatt. Psote mal die Zahl, welche als maximale Stromaufnahme am Stecker oder in der Bedienungsanleitung im technischen Teil steht. |
gr1zzly
erstellt: 02. Feb 2008, 12:01
Du hast also als Fronts ganz normale RegalLS, zb vom Kaliber einer Nubox 381, und wunderst dich dann, warum der gewünschte, sehr tiefe Frequenzbereich nicht, oder nur unzureichend reproduziert wird??Nun ja, das liegt nicht am AVR, sondern an den LS. Die kommen eben nur bis 50-60 Hz runter, und dass schon mit reduziertem Pegel. Die Lösung deines Problems: Kauf dir einen (richtigen) AktivSubwoofer, der entlastet deine restlichen LS und den AVR und gibt dir bei den tiefen Frequenzen den gewünschten (drückenden?) Pegel. PS: Der Yammi 461 hat eine Leistungsaufnahme von 240W. Bei einem Wirkungsgrad des Netzteiles und der Class-A Endstufen von 0,5 bleiben somit noch 120 W, für alle Kanäle zusammen, übrig. MfG Chris [Beitrag von gr1zzly am 02. Feb 2008, 12:01 bearbeitet] |
PhaTox
erstellt: 02. Feb 2008, 12:06
120:5=.... Da liegt das Problem. Der Subwoofer tipp ist sehr gut, da die meiste Energie in Bässe verbraten wird. Kaufst Du einen Subwoofer werden die anderen LS Leistung im Überfluß haben und schallen wie die Trompeten von Jericho |
Apneau
erstellt: 02. Feb 2008, 12:59
Das stimtm so ungefähr ich hab nachgeguckt auf der Verpackung steh 100 Watt und in der Anleitung 105 Watt also so ungefähr in dem Dreh. Wahrscheinlich ist die aktiv Subwoofer lösung die beste aber eig hatte ich mir erhofft das es Lautsprecher gibt die es so was schaffen. :=) PS: Meine Kompaktlautsprecher sind 3 Weglautsprecher von Phillips |
gr1zzly
erstellt: 02. Feb 2008, 13:22
Die gibt es durchaus. Allerdings braucht man zur Abbildung des Kompletten Frequenzbereiches StandLS, denn bei LS gilt nunmal: Volumen ist durch nichts zu ersetzten, als durch noch mehr Volumen. Mit kompakten LS ist es physikalisch nicht mögllich, so tief zu spielen. (Mit der Ausnahmen der aktiven Entzerrung und entprechender Verstärkerleistung) MfG Chris |
Apneau
erstellt: 02. Feb 2008, 15:36
Achso naja schade ich werd mal gucken das ich mir trotzdem ein paar gute Boxen besorg vielleicht Kompakt oder Stand. Ist ein frage des platzes :=) Apneau |
USB Probleme bei Yamaha RX V461 hujprudi am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 6 Beiträge |
yamaha rx v461 knackt tiffen am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V461 Zachar1as am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V461 hilfe! Actreres am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V461 + iPod Uwe182 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 2 Beiträge |
Stereo bei Yamaha RX-V461? dasilva65 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V461 oder Yamaha RX-V659 RGM007 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V361 oder Yamaha RX-V461 KrauTsalaT am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V461 - NUR STEREO SASMER_08 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V461 Anderst am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
