HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony STR-DE405, Subwoofer Out nachrüsten , hat Jem... | |
Sony STR-DE405, Subwoofer Out nachrüsten , hat Jemand Erfahrung?+A -A |
Kröte50
11:26
erstellt: 26. Jan 2008, |
Hallo, ich habe eine 5.1 Receiver Sony STR-DE405. Dieser hat leider keinen Subwoofer Ausgang zur Ansteuerung eines aktiven Subwoofers. Das Folgemodell von Sony STR-DE505 besitzt solch einen Ausgang, das geht aus der Bedienungsanleitung hervor, weil die für beide Modelle gilt. Weil ich gesehen habe, das eine kleine Buchsenplatine für die Erweiterung der nötigen Chinchbuchse an dieser Stelle unbestückt ist, bin ich auf die Idee gekommen, den Anschluss nachzurüsten. Ich habe mir also ein Oszilloscop genommen und habe an der unbestückten Platine gemessen, ob ein Audiosignal dort ankommt. das ist leider nicht der Fall, wäre ja auch zu einfach gewesesen. Scheinbar müssen auf der Hauptplatine Bauteile zusätzlich bestückt werden, denn ich kann mit nicht vorstellen, das Sony für die Variante STR-DE505 extra ein anderes Layout erstellt hat. Leider habe ich keinen Schaltplan für das Gerät, deshalb frage ich hier, ob jemand von Euch in dieser Richtung schon aktiv war und Erfahrung mit dem Umbau / Ausbau hat? Grüße von der Kröte |
Passat
12:24
Schließe einfach den Aktivsubwoofer über die High-Level-Inputs an die Haupt-Lautpsrecherausgänge an. Da musst du nichts am Gerät machen und der Effekt ist der gleiche. Da das Gerät nur DPL kann, gibt es da keinen separaten Subwooferkanal wie bei DD und DTS. Grüsse Roman |
Kröte50
18:55
Das ist gut gemeint, danke, aber das geht leider nicht. mein Subwoofer hat keinen High Level Input. Den möchte ich auch gar nicht haben, weil dann physikalisch gesehen 2 Endstufen hintereinander geschaltet sind, das erhöht extrem den Klirrfaktor. Der größte Anteil des Klirrfaktors eines Verstärkers wird in der Endstufe erzeugt. Ich weiß was jetzt kommt, das hört man doch gar nicht sagst du jetzt wahrscheinlich. Ich meine aber, wenn wir schon einen relativ großen Aufwand mit Verstärkern und Boxen betreiben, um einen guten Klang zu erziehlen, dann darf man auf keinen Fall den Fehler begehen, zwei Endstufen hintereinander zu schalten. Ich bedanke mich aber trotzdem für die Anregung. Gruß Kröte [Beitrag von Kröte50 am 26. Jan 2008, 18:58 bearbeitet] |
Radiologe
15:06
erstellt: 27. Jan 2008, |
Kröte50, sorry aber du schreibst Unsinn.Da Du ja eh nicht davon zu überzeugen bist das das nicht stimmt,spare ich mir weiteres,bis auf den kleinen Hinweis das ein Lautsprecher weit mehr Klirr fabriziert als 50 hintereinander geschaltete Endstufen. Gruß Markus |
sony str-dg510 + subwoofer zotschi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB1080 - Erfahrungen? DMW am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 15 Beiträge |
Sony str-db 790 Tief_Bass_Freak am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 11 Beiträge |
Sony STR-DE698, Subwoofer-Frage aklein am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB798 - Subwoofer-Übernahmefrequenzen tommyHH am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 4 Beiträge |
??? Sony Str-DG 710 ??? Gigi1983 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 5 Beiträge |
Sony STR-DE445 - kein Subwoofer warli am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
Sony STR-SL5 manero am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE 598 SvenGt2 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE 685 Bantu am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.750
