| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Promlem mit: Cat CS 900 + 2x Raveland X 1208-II | |
Promlem mit: Cat CS 900 + 2x Raveland X 1208-II+A -A |
Kwacko
erstellt: 03. Feb 2004, 17:07
Hi, hab folgendes mit meiner eher wahllos zusammengekauften Anlage: Hab einen Verstärker (CAT CS 900; gebraucht) und 2 Boxen (Raveland X 1208-II; neu) gekauft. Hier erstmal die Daten: Verstärker: Ausgangsleistung (THD=10% 8 Ohm) (Dolby Pro Logic or AC3 5.1 CHANNEL) Sinusleistung: Front 75W+75W (8 Ohm) Surround 30W+30W (8 Ohm) Center 40W (8 Ohm) Übertragungsbereich: Front 20 Hz - 20 KHz +/- 3 dB Center 20 Hz - 20 KHz +/- 3 dB (AC-3 5.1) Surround 20 Hz - 20 KHz +/- 3 dB (AC-3 5.1) bzw. 100 Hz - 7 KHz +/- 3 dB (Pro Logic). Störspannungsabstand: >80 dB (A) Eingangsempfindlichkeit 350 mV, 47 kOhm Kanaltrennung: >25 dB (normal), THD: < 1%, Stromvers. 230 V - 50 Hz Boxen: * 3-Wege Bassreflexsystem * 13cm Tieftonsystem * hochwertige Mittel/Hochtoneinheit * inkl. Stoffabdeckung * Belastbarkeit (RMS/max) 80 / 200 Watt * Impedanz 8 Ohm * Schalldruck 89 dB * Frequenzbereich 35 - 22000Hz Hab mich dazu entschlossen den Verstärker zu kaufen, weil früher oder später noch ein DVD Player ins Haus kommen soll und damit dann auch noch die nötigen Boxen für Dolby. Mein Problem: Seit dem ersten Tag hab ich ein leichtes Rauschen drin. Selbst wenn der Verstärker keine Eingangsquellen hat, oder der Mic-in Anschluss völlig runtergedreht ist. Dachte erst es liebt daran dass die Ohm Werte von Verstärker und Boxen (die übrigens an den Front-Ausgängen hängen(logischerweise)), aber da ja beide Komponenten auf 8 Ohm ausgelegt sind, dürfts da keine Probs geben. Woran liegt´s ? Est ist zwar nicht besonders nervtötend, aber ich wär doch froh, wenn ich´s loswerden könnte. Was mich (als Laien)etwas überrascht: Wenn ich den Verstärker mehr auffreh, wird das Rauschen nicht lauter, dafür iss es bei leiser Musik bzw geringerer Lautstärke dementsprechend hörbar. Das Rauschen an sich muss ein sehr hoher Ton sein, da er nur durch die Hochtöner zu hören ist bei Tief-/Mitteltöner ist es nicht hörbar. Iss der Verstärker doch nicht technisch so einwandfrei wie angepriesen, oder hab ich einfach 2 miteinander inkompatible Produkte gekauft ? Bin dankbar für Comments |
Master_J
erstellt: 03. Feb 2004, 17:28
Genau das ist es. Die Werte sind insgesamt nicht so toll, da verwundert auch ein gewisses Grundrauschen nicht. ![]() Gruss Jochen |
FlyBy_
erstellt: 04. Apr 2004, 19:19
laso ich hab denselben verstärker mit 2 magnat vector 77 standboxen! der verstärker war gebraucht und ich hab diese rauschen nicht! vielleicht liegt es an der musik-/tonquelle? |
Cat CS 900 Verstärker !!! Murmel am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 2 Beiträge |
Cat Cs 900 - Impedanz ArchitectOfMatrix am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 3 Beiträge |
CAT CS-900 John_Doe am 22.06.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 5 Beiträge |
Cat CS 900 Dartgaga am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 3 Beiträge |
cat cs 900 mixer_2130 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Help: Cat Cs 900 und Koaxial ?! Maddog78 am 18.07.2003 – Letzte Antwort am 18.07.2003 – 2 Beiträge |
Cat CS-900 oder Eltax AVR-250 Silent-Assassin am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 10 Beiträge |
CAT cs-907 "protect" HAcKoriKuS am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 7 Beiträge |
Cat cs 907 Nebukadneza am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 16 Beiträge |
Cat CS 907 homerunner am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
