HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Rotel RSP-1098 <-> onkyo tx-5000 ? | |
Rotel RSP-1098 <-> onkyo tx-5000 ?+A -A |
ddic
17:17
erstellt: 22. Jan 2008, |
Hallo, ich möchte meinen doch recht heiss werdenden onkyo (wird nur noch als Vorstufe genutzt) durch eine reinrassige Vorstufe ersetzen.Beim onkyo leite ich das Signal der Back-Surround Ausgänge auf die Fronts, geht das auch mit der Rotel? In der cinemike sherwood Enstufe sind die Kanäle zusammengeschaltet (gebrückt). Geht das auch mit der Rotel? Aus dem Manual der Rotel werde ich nicht schlau..... Viele Grüsse, Volker |
ddic
17:37
erstellt: 23. Jan 2008, |
hopp, nochmal hoch ... |
Grumbler
18:34
Meine Vermutung ist ja, dass keiner Deine Frage verstanden hat. Na, ich jedenfalls nicht ![]() Bei einer Vorstufe etwas mit den Fronts zusammenzuschalten macht irgendwie keinen Sinn. Wenn Du 2 Endstufen anschließen willst, kannst Du das ja mit einem Y-Kabel machen. |
ddic
18:55
Na gut, dann noch einmal ;-) Ich habe 1 7-Kanal Endstufe (Mono Aufbau), deren 2 Rear-Surround Kanäle als zusätzliche Front Kanäle genutzt werden, da sie intern bridged sind, mit eben den Front-Ausgängen. Der onkyo gibt über die Rear-Pre-outs das Signal der Front Pre-outs zusätzlich aus (Einstellung: Bi-Amping Fronts). Der Rotel RSP kann ich lt.Handbuch nicht sagen, dass sie das tun soll. Somit käme aus den Pre-outs der Rotel auch nix raus, wenn nicht zufällig ein EX-Signal anliegen würde, auf keinen Fall käme da etwas im 2-Kanal Mode raus. Gruss, Volker |
Grumbler
19:28
Die Einstellung macht auch nur Sinn für einen AV-Rceiver mit internen Endstufen. Bei einer Vorstufe nimmt man dafür halt ein Y-Kabel und schließt 2 Endstufen an die Front-PreOuts an. Die Rotel hat kein Problem mehrere Endstufen zu treiben. Okay, in Deinem speziellen Fall hättest Du einen kleinen Komfortvorteil, aber das ist eben ein spezieller Fall. Mich wundert, dass in Deiner Endstufe anscheinend die Endstufen aber nicht die Eingänge gebrückt sind. Klingt "verbastelt" ![]() |
ddic
21:27
Hallo, ist eben eine cinemike sherwood endstufe ![]() gruss, Volker |
freezejbc
21:41
Jups - verbastelt eben. ![]() Aber siehst, Grumbler sagt das gleiche, was ich Dir schon am Montag gepredigt habe... das ist einfach keine "sinnvolle" Anwendung für ne Vorstufe, die Frontkanäle auch auf Surround Back auszugeben. Dafür - das sagt Grumbler auch - gibts Y-Kabel: (Rotel) Front R OUT --> (Sherwood) Endstufe1 u Endstufe2 IN --> Front LS R Ciao freezejbc [Beitrag von freezejbc am 23. Jan 2008, 21:43 bearbeitet] |
ddic
23:02
Klar, genauso verbastelt wie die audionet amp VII, Blödsinn, verbastelt ... ![]() |
Rotel Vorverstärker RSP 1098 Spider777 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 8 Beiträge |
Rotel RSP-1068 vs. Rotel RSP-1098 wega.zw am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 12 Beiträge |
Rotel RSP-1098/RSP-1068 Nachfolger ? maxoss am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 6 Beiträge |
Upgrade des Rotel RSP-1098 klimbo am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
Wertfrage Rotel 1098 Fred_Clüver am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 5 Beiträge |
RSP-1098 Display Sleep Mode Fred_Clüver am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 3 Beiträge |
Rotel RSP 1098 oder Audiolab 8000AP für Stereo besser? Joey's am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 7 Beiträge |
AVR 460 austausch gegen Rotel RSP 1098 sinnvoll? schimmel_ms am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 5 Beiträge |
Update Rotel 1098 Probleme ch am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 18 Beiträge |
Rotel 1098 Probleme..... Mr.Neiz am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.497
