HDMI 1.3a?
Oliver_67
#1 erstellt: 13. Jan 2008, 01:12
Hallo liebe Hifi-Gemeinde,
habe einige Fragen zum Thema HDMI Versionen 1.3 bzw. 1.3a.
Vielleicht kann mir ja der eine oder andere diesbezüglich behilflich sein.
Habe mir vor gut 5 Tagen den Sony KDL-46X3500 bestellt - leider derzeit noch nicht lieferbar. Muss also noch etwas Geduld mitbringen :(-.
Des Weiteren spekuliere ich damit, den A/V Receiver von Denon Modell AVR-4308 zu kaufen. Dieses Gerät unterstützt bereits die HDMI V. 1.3a.
Als BD-Player kommt zurzeit die PS3 zum Einsatz.
So nun zu meinen eigentlichen Fragen…
1. Ist der Sony KDL-46X3500 bereits mit der HDMI Version 1.3 ausgestattet?
Von Sony weder auf der Homepage noch telefonisch in Erfahrung zu bringen. Japan hält sich wohl mit Auskünften sehr zurück.
Auch bei anderen Herstellen sieht es mau aus mit den Angaben bezüglich der HDMI Version. Nur bei Samsung wird bei manchen Geräten die Version mit angegeben (Homepage > Spezifikation).
2. Mit welcher HDMI Version ist die PS3 ausgestattet?
Soll wohl auch HDMI V1.3 ausgestattet sein. Kann mir das jemand bestätigen?
3. Gibt es auf dem Markt bereits Kabel- bzw. SAT-Receiver die mit der HDMI V1.3a ausgestattet sind?
Mir ist solch ein Gerät nicht bekannt. Sollte obendrein auch noch Premiere zertifiziert sein.
4. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um in den Genuss von Dolby "TrueHD" und "DTS-HD" über den A/V Receiver Denon AVR-4608 zu kommen?
4.1) Muss der LCD über einen HDMI Eingang V1.3a verfügen? Gibt es solche Geräte überhaupt und wäre dies technisch notwendig? Oder ist das nicht relevant?
4.2) Müssen BD-Player und LCD ebenfalls über V1.3a verfügen oder reicht hier 1.1, 1.2 oder 1.3 aus und der Denon A/V Receiver wandelt das automatisch um?
4.3) Muss das Filmmaterial (BD) in TrueHD und DTS-HD aufgenommen worden sein oder wandelt der Denon A/VReceiver das automatisch um?
4.4) Welches HDMI-Kabelwerk muss verwendet werden?
Gehe von V.1.3a aus. Ist das Richtig? So wie ich das Verstanden habe existieren zwei Steckergrößen (1.0 bis 1.2 und 1.3 bis 1.3a. Ist das Richtig? Woran erkenne ich, welches Gerät welche Steckergröße benötigt? Problem LCD hat den größeren Stecker und der A/V Receiver den kleineren (nur ein Beispiel) Keiner/großer Stecker an einem Kabel oder wie funktioniert das ganze?
5. Die HDMI V.1.3a soll neben der Klangverbesserung auch noch eine Bildverbesserung (Deep Color) mit sich bringen? Welche Voraussetzungen müssen hier erfüllt sein um in diesen Genuss zu kommen?
Siehe Fragen 4.1 bis 4.4
6. Wie sieht es aus, wenn die ersten BD-Recorder auf den Markt kommen, kann ich diesen dann über den Denon AVR-4608 anschließen?
6.1 Werden BD-Recorder mit einem HDMI-Eingang und einen HDMI-Ausgang ausgestattet sein? Wenn ja wie wird dieser an das vorhandene Equipment angeschlossen werden. Oder muss dann wieder ein neuer Receiver angeschafft werden?
Viele, viele Fragen, die mir so in den letzten Tagen keine Ruhe mehr lassen. Beschäftige mich erst seit kurzem mit HDTV etc.
Würde mich sehr über viele kompetente Antworten freuen, damit ich endlich den Durchblick habe. Die ganze Materie ist doch sehr Komplex.
Viele Grüße
Oliver
gLu3xb3rchi
#2 erstellt: 13. Jan 2008, 01:50
1) ka, selber suchen
2) auch ka, selber suchen
3) es gibt keine HDMI 1.3a kabel, sondern bloß Kategorie A und kategorie B. Wenn du HDMI 1.3a in vollem umfang nutzen willst, musst du zu Kategorie B greifen, welches ein Frequenzspektrum von 340mhz hat, darauf brauchst du beim kauf bloß achten. Wenn du keins findest, kauf so ein, von den Herstellern genannntes, HDMI 1.3 Kabel, zahlst aber sicher mehr.
Naja, atm is HDMI 1.3 bei SAT-R ehern nutzlos, es gibt eh kaum quellen die den erweiterten farbraum nutzen oder DD True-HD / DTS MasterHd haben
4) ist beim LCD unwichtig, du schließt das quellgerät an den AVR an und der greift den Ton ab und leitet das Bild weiter zum LCD
Entweder kaufst du einen BR-Player mit einem DD True-HD / DTS MasterHD Decoder, dann ist es egal welche HDMI version er besitzt oder du kaufst einen mit HDMI 1.3 und der AVR übernimmt das Decodieren (musst dann beim Player einstellen, dass er das Material durchschleifen soll)
Quelle muss natürlich DD True-HD oder DTS MasterHD haben und davon gibts atm ehern wenig bis garkeine
Es gibt Stecker A und Stecker B, Stecker B wird relativ wenig verwendet und es gibt adapter von A -> B. B kommt hauptsächlich bei kleinen geräten zum einsatz, digicams etc. Und ich weiß sicher, dass der Denon Typ A hat
5) Wenn die quelle den Erweiterten Farbraum besitzt, muss Quellgerät und LCD HDMI 1.3 haben. Falls du AVR als Schaltzentrale benutzt, der dann natürlich auch.
6) tjo, es wär besser, dann einen HDTV Sat-R mit Festplatte zu kaufen, als nen BR-Player. Weil Logischerweise müssen die daten vom Sat-R dann irgendwie zum Br-Player kommen. Wie du das dann machst, ka, wird aber sicher umständlich. Mit nem HDTV Sat-R brauchst halt keine verkabelung mehr.
Hifi-Regler : HDMI infos
hdmi.org (english)
[Beitrag von gLu3xb3rchi am 13. Jan 2008, 01:51 bearbeitet]
ralph1964
#3 erstellt: 13. Jan 2008, 02:39
Die PS3 hat Hdmi 1.3
Grüsse Ralph
Passat
#4 erstellt: 13. Jan 2008, 03:03
HDMI 1.3a haben z.B. alle Sharp XL2E und X20E.
Auch der Sony KDL-46X3500 (wie auch die X3000 und W3000) müsste HDMI 1.3a haben, denn lt. Prospekt unterstützt er schon den x.v.Color-Farbraum und den kann nur HDMI 1.3 übertragen.
Grüsse
Roman
Oliver_67
#5 erstellt: 13. Jan 2008, 14:24
Klasse. Danke für die Antworten.
Oliver
Welchen Receiver mit HDMI 1.3a ?
tdf2001 am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  3 Beiträge
Frage zu HDMI 1.3a und 1.4
KingMcFly am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  5 Beiträge
HDMI 1.3 Frage
John_Williams am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-918V und HDMI 1.3a
AchimE am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  4 Beiträge
Suche Harman KardonReceiver mit HDMI 1.3a
Kommissarsamuelreynolds am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Frage zum HDMI Anschluß (BD Player zu AVR)
blade2603 am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  7 Beiträge
Suche HDMI A/V-Receiver
Neo156 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  7 Beiträge
HDMI Fragen
Bruno_Pasalaki am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  4 Beiträge
DENON AVR 3808 Verkabelung mit PS3,etc.
Petra333 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  3 Beiträge
Denon AVR 4308 HDMI Doppelausgangsproblem
High-End_Depp am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedvoldemarleo
  • Gesamtzahl an Themen1.561.093
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.067
