HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Suche AV Receiver 5.1 HDMI für PS3 GÜNSTIG | |
Suche AV Receiver 5.1 HDMI für PS3 GÜNSTIG+A -A |
aikido
02:12
erstellt: 12. Jan 2008, ||
Hiho, Ich suche einen günstigen aber Leistungsfähigen AV Receiver.. Habe gelesen das einige Receiver das HDMI Sound Signal nur durschleifen und nicht auf die Boxen übertragen. Sowas möchte ich möglichst nicht.. Ich will gerne 5.1 Sound von meiner PS3 über HDMI auf meine Boxen übertragen. Ausserdem habich ein Pansonic TH 42PV71F lohnt sich dafür HDMI 1.3 überhaupt? Ich hatte nicht vor in den kommenden Jahren weiter aufzurüsten. Theoretisch würde die Soundübertragung auch über ein Optisches Digitalkabel gehen aber ich mein wenn es auch über HDMI geht? spricht was dagegen? An den AV Receiver kommen Nubert Nuline Surround Set ran (2x nuLine 32 ,Nuline AW 560,nuLine 82 und nuLine CS-42) Reicht dafür ein günstiger Receiver? Worin besteht der Vorteil bei den teureren Geräten? Hoffe jmd kann mir helfen oder mir Ratschläge geben,bin damit nicht so vertraut. mfg |
aikido
14:50
kommt schon muss doch jmd schlaues hier sein mit einen tipp ![]() |
mbkisback
19:11
Also wenn es unbedingt die Neuen Tonformate sein sollen und Hdmi, dann solltest dir mal den Onkyo 605 näher anschauen! Wenn dir aber die neuen Tonformate nicht so wichtig sind und du mit DD und DTS glücklich wirst, dann schau dir auch mal den Yamaha 861 oder den Onkyo 804 an! Generell wirst du mit nem Auslaufmodell mit Hdmi 1.2 ohne neue Tonformate, aber dafür mit einer kraftvolleren endstufensektion zufriedener sein! Der unterschied zwischen trueHD und dts wird jetzt meines wissens einen auch nicht direkt aus den Socken hauen! Dann doch lieber auf ordentlich leistung setzen! Aber 2 hdmi eingänge sollte der avr doch mindestens schon haben, damit er auch gut in die kette passt! meine Meinung ![]() [Beitrag von mbkisback am 12. Jan 2008, 19:20 bearbeitet] |
aikido
20:59
Ich habe noch niemals die Neuen Tonformate gehört - du meints also man merkt so den unterschied nicht? ich hab ja nur 5.1 da sollte es ja noch weniger auffallen als bei 7.1 oder? Hatte mir evtl überlegt das HDMI aber nicht durch den AV receiver durch zu schleifen.weil ein bekannter meinte das es nichts besonderes bringt. Ich weiß nicht, was gibt es denn für vorteile wenn man das HDMI signal durch den AV receiver zum TV durchschleift?# mfg |
mbkisback
21:01
Weniger Kabel ![]() Den unterschied hört man schon, aber erst mit nem vernünftigen Lautsprechersetup und nem Kraftvollen Avr der den Speakern auch lebven einhaucht! Habe auch erst nen neuen avr geholt und mich aber bewusst gegen truhd und co entschieden! Dvd´s sind so billig wie nie! Die avrs die ich vorgeschlagen leiten das signal via hdmi nur durch ohne dass sich an der qualität merklich etwas ändert! Der ton wird aber ab hdmi standard 1.2 auch abgegriffen und kanmn daher direkt im avr zu dd verarbeitet werden, ohne dass du zusätzlich ein optisches oder koaxiales kabel legen musst! [Beitrag von mbkisback am 12. Jan 2008, 21:07 bearbeitet] |
aikido
23:55
sind nubert boxen ein vernünftig? ![]() was ist truhd und co? weniger kabel? das sind doch mehr.. eins das zum avr geht und dann eins zum tv.. ansonsten kannich auch gleich ps3 zu tv gehen.das wäre dann 1 anstatt 2. |
ralph1964
00:21
erstellt: 13. Jan 2008, ||
Gehst Du direkt von der PS3 zum Tv, bräuchtest Du zwar nur ein Kabel, hättest aber immer noch kein Ton über den Receiver. Möchtest Du das aber, braucht es so oder so 2 Kabel, sei es mit 2 Hdmi-Kabel oder mit einem Hdmi-Kabel und einem optischen. Mit Dolby TrueHD, DTS-HD usw. sind die neuen, unkompremierten Tonformate gemeint. Grüsse Ralph |
aikido
23:29
erstellt: 15. Jan 2008, ||
hiho, reicht auch der Onkyo 505? ich sehe keine besonderen vorteile bei 605 bzw 705 die ich benötige.. Dolby TrueHD bekomm ich doch auch über die ps3 über pcm gell? nur es wird nicht beim receiver angezeigt. kann mir da jmd weiterhelfen? |
dharkkum
23:44
Also fällt der 505 weg, der kann das nämlich auch nicht, erst der 605. |
aikido
23:52
ja stimmt, das hatte ich nicht erwähnt.. werde das soundsignal über optisches digital kabel übertragen. ich find irgendwie die preisleistung zum 605 stimmt beim 505.. oder gibs da noch was den 505 überhaupt nicht akzeptabel aussehen lässt? denke ja nicht leistung sollte auch stimmen. |
AV Receiver für PS3? maumaumau am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 10 Beiträge |
AV-Receiver für PS3, Humax usw. Sheppard2006 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 5 Beiträge |
AV Receiver für PS3, bitte um Hilfe Zeitgeist88 am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 38 Beiträge |
AV receiver kein 5.1? Basti0901 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 38 Beiträge |
Suche vertikalen AV Receiver ePsYLoN am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 3 Beiträge |
AV-Receiver und PS3 Jochen1610 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
Suche AV-Receiver und Lautsprecher thomas90 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 26 Beiträge |
Suche AV Receiver amiga19 am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 3 Beiträge |
5.1 günstig selbst gebastelt 03S1 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 7 Beiträge |
AV Receiver - 5.1 Cinch Eingang Ascanius_bfh am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 12 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.562
