| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-SR 875 gibt bei HD-DVD kein Dolby TrueHD ... | |
Onkyo TX-SR 875 gibt bei HD-DVD kein Dolby TrueHD aus?+A -A |
akreu
erstellt: 10. Jan 2008, 19:32
Hallo, Ich habe mir vor Weinachten einen Onkyo TX-SR 875 Receiver und einen Toshiba HD-EP10KE HD-DVD Player für mein Lautsprecher System (Teufel Theater8 5.1) zugelegt, aber der Onkyo nimmt bei HD-DVDs nur PCM und kein Dolby TrueHD. Der HD-DVD Player ist nur über HDMI angeschlossen. Bei DVDs z.B Blue Man Group zeigt der Receiver Dolby Digital an, der digitale HDMI-Ausgang ist auf Auto eingestellt,es gibt nur noch PCM und Downmixed. Ich habe noch eine PS3 bei der ist es genau so, bei Blu-Ray Filmen und Spielen nur PCM und bei DVDs Dolby Digital. HDMI Audio ist beim Onkyo auf aus.Ich bin sonst mit der Anlage und dem Onkyo sehr zufrieden! Wo ist der Fehler ich bin am verzweifeln. Bitte um Rat! ![]() Hier noch ein Bild vom Heimkino! ![]()
fesmeedy
erstellt: 10. Jan 2008, 19:52
@akreu Freut mich das du sozusagen richtig fett in den heimikinosektor eingestiegen bist. Aber um eines gleich klar zu stellen. Um beim onkyo die neuen tonformate angezeigt zu bekommen, müssen diese natürlich auch vom playez ausgegeben werden. Die ps3 kann es definitiv zur zeit nicht. Ob es sotwaretechnisch bald möglich sein wird wird sich bald zeigen. Soviel ich weiss kann das 10er model von toshiba die neuen tonfor mate auch nicht ausgeben, sondern nur die neuen modelle 30 und 35 sowie seit neuem durch ein update der toschiba hd-xe1, den ich auch besitze. Aber bitte nicht verzweifeln, da ich denke das die nuen tonformate eher die die psyche bzw. den intellekt durch das image befriedigen, als das wirklich ein größerer unterschied ohne direkten vergleich akustisch wahrzunehmen ist. Du solltest die lieber darum gedanken machen, olb du für deinen hd dvd player bald noch neue filme bekommstl, da ich nach lesen heutiger nachrichten bezüglich der heimkinowelt skeptisch bin, ob die hd dvd langfristig noch am leben bleibt. Gruss frank |
mikal
erstellt: 10. Jan 2008, 20:06
Warum HDMI-Audio auf "aus"?..lg mikal |
trgmanu
erstellt: 10. Jan 2008, 20:13
Ich würde eher mal bei Dir was am Design verändern |
akreu
erstellt: 10. Jan 2008, 20:22
Hallo, Danke für die schnelle Antwort fesmeedy, da bin ich aber froh dases nicht am Onkyo oder an mir liegt. Ich hab mir nur den kleinen HD-DVD Player zugelegt, weil ich mir schon dachte das sich Blu-ray durchsetzt und dafür hab ich die PS3. Ich habe gelesen das du auch auf 7.1 aufrüsten willst, ich habe Gestern noch ein Thema eingestellt mit einer Skizze, da ich etwas schlechte Raumbedingungen habe. Vieleicht kannst Von 5.1 auf 7.1 wie aufstellen? du mir da auch weiter Helfen. |
akreu
erstellt: 10. Jan 2008, 20:27
Hallo, mikal HDMI-Audio auf aus, weil das Audiosignal sonst an den TV weitergeleitet wird und die Lautsprecher des TV's spielen und nicht die Teufel Lautsprecher. |
akreu
erstellt: 10. Jan 2008, 20:32
Falls du Oma's Hifirack meinst, leider habe ich noch keinpassendes Rack gefunden, vieleicht mal bei Ikea . |
trgmanu
erstellt: 10. Jan 2008, 21:14
na gut |
gandhi
erstellt: 10. Jan 2008, 21:21
Wenn Du den Ton über S/PDIF und nicht über HDMI ausgibst, wirst Du immer nur "normalen" DTS- bzw. DD-Ton hören (bzw. einen Downmix). Die neuen Tonformate gehen digital nur über HDMI. Das ist vollkommen unabhängig vom Zuspieler (PS3 oder Toshiba HD-DVD-Spieler) ciao gandhi |
akreu
erstellt: 10. Jan 2008, 21:33
Hallo, Der Ton wird doch über HDMI an den Onkyo geleitet, nur eben nicht zu den Boxen vom TV. An den Zuspielern ist nur HDMI und Strom angeschlossen. MfG akreu |
gandhi
erstellt: 10. Jan 2008, 23:43
Hatte ich überlesen, ich dachte Du hättest den Ton via S/PDIF in den Onkyo eingespeist. ciao gandhi |
schnappensack
erstellt: 11. Jan 2008, 09:32
aber hätte er mit seiner zusammenstellung bei einem toshiba hd xe 1 richtigen hd ton? habe nämich den 805er von onkyo und wollte mir einen blu ray player holen und habe jetzt bedenken das ich auch keinen hd ton habe. |
Araya
erstellt: 11. Jan 2008, 12:45
Hallo, ja mir dem Toshiba XE1 und dem Onkyo 875 funktionieren die neuen Tonformate wenn sie auf der HD-DVD drauf sind. Bei Blu-Ray klappts bei mit mit dem Onkyo 875 und dem Sammy BD1400, HDMI Audio im Onkyo 875 natürlich AUS. mfg Michael. [Beitrag von Araya am 11. Jan 2008, 12:45 bearbeitet] |
akreu
erstellt: 11. Jan 2008, 13:28
Hallo, hätte da noch eine Frage: Der Onkyo hat ja eine Ausgangsleistung von 200Watt/Kanal an 6 Ohm und meine Lautsprecher haben: Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term 160 Watt Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term 240 Watt geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von 4-8 Ohm Sind 200Watt nicht zuviel für mein Lautsprecher, auf längere sicht oder wie ist das gemeint mit Long Term, Short Term. Die Lautsprecher sind auf 6 Ohm eingestellt. Bin halt noch absoluter Anfänger. |
akreu
erstellt: 11. Jan 2008, 20:04
Hallo, Ich habe gerade einen DVD angeschaut und nach dem er zu ende war, habe ich mit einem IR-Thermometer im inneren gemessen, da der Onkyo sehr warm war und siehe da 71°C. :?(+2°C/-2°C) Der DVD ging 140 min. ist das normal das der so warm wird. ![]() Habe auch schon bei Teufel angerufen und die haben gesagt das ich den Onkyo auf 4 Ohm einstellen soll, er steht wie oben geschrieben auf 6 Ohm. Wenn ich denn Onkyo auf 4 Ohm stelle den wird er doch noch wärmer oder. Wäre sehr froh über eine Antwort! |
mcmovie
erstellt: 11. Jan 2008, 21:57
Die Onkyos werden extrem warm, wenn du die LS Einstellung auf 4 Ohm stellst wird über das Netzteil weniger Leistung abgegeben und das Gerät bleibt etwas kühler. Ich lasse meinen 705er aber auf 6 Ohm, da ich den Eindruck habe das er mit mehr Druck spielt. Solange er nicht abschaltet und man ihn noch anfassen kann werde ich es so lassen. |
akreu
erstellt: 11. Jan 2008, 22:16
Hallo, Danke für den Tip! Habe ihn jetzt auf 4 Ohm eingestellt mal sehen, auf das eine veränderung bringt. Was bedeuten den die Angaben der Wattzahlen auf den Lautsprechern Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term 160 Watt Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term 240 Watt geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von 4-8 Ohm Vieleich kann mir das mal jemand erklären. |
mcmovie
erstellt: 11. Jan 2008, 22:19
Man sagt das die Nennleistung des Verstärkers nicht höher sein soll als die Dauerbelastbarkeit der LS. Das könnte bei extremen Lautstärken zur Beschädigung der LS oder / und des Verstärkers führen. [Beitrag von mcmovie am 11. Jan 2008, 22:24 bearbeitet] |
akreu
erstellt: 11. Jan 2008, 22:42
Hallo, Ich habe gerade auf der Teufelseite bei Geräteempfehlung dieses gefunden: Zitat: Geräte, die der nächsthöheren Klasse angehören, sind genauso kompatibel. Die höhere Leistung des AV-Geräts steigert die Gesamtdynamik des Lautsprechersystems. Bestes Beispiel war hier unsere Vorführung in Berlin. Wir verwendeten dort den Denon AVC-A1SRA zum Ansteuern unserer Systeme. Dieser verfügt über eine Sinusleistung von 7 x 220 Watt. Obwohl manche Lautsprecher nur eine Nennbelastbarkeit von 80 Watt haben, werden die Boxen bei längerem Betrieb mit der Hälfte der Lautstärke oder kurzzeitig auch mehr als zwei Drittel der Lautstärke des Denon nicht zerstört. Somit gilt: Die Verstärkerleistung für die Lautsprecher kann gar nicht hoch genug sein. Dort wird auch unter anderem das Teufel Theater 8 mit dem Onkyo als Gerätempfehlung bezeichnet. Ich denke dass die Nennleistung des Verstärkers 200 Watt und die Lautsprecher mit 160 Watt noch im Rahmen liegt. |
mcmovie
erstellt: 11. Jan 2008, 22:52
Liegt völlig im Rahmen. Teufel schreibt aber auch das sie den Betrieb mit hoher Lautstärke nur kurzzeitig getestet haben. Aber wer hört schon dauerhaft mit solch extremen Lautstärken Davon abgesehen sind moderne LS und Verstärker ja mit schnell ansprechenden Schutzschaltungen ausgestattet. |
akreu
erstellt: 11. Jan 2008, 23:00
Hallo, nochmal vielen Dank für deine Antworten! dann ist das ja geklärt. |
Onkyo TX-SR 606 TrueHD sebek am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
hilfe Onkyo TX-NR905 kein Dolby TrueHD, DTS-HD secabox am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 1080 24p? CSolero am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
Dolby TrueHD mit dem Onkyo TX-SR605 Arkangel am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 Firmware Update Fragen ! majo777 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 // 2 kurze Fragen Beefcracker am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 875 - Wiedergabemodi - Bitte um Hilfe zum Verständnis mario* am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 3 Beiträge |
ONKYO TX-SR 875. Probleme mit 1080/24p gonsa am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 4 Beiträge |
Tonformat bei HD-DVD am Onkyo 875 86bibo am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 605 Erfahrung benjicat0 am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 21 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.710
