HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 1508 an Toshiba 3001c | |
Denon 1508 an Toshiba 3001c+A -A |
Rupharell
08:45
erstellt: 07. Jan 2008, |||
Hallo zusammen!! Habe mir am WE einen neuen AV/Reciever zugelegt! DENON 1508! Habe den an meinen Fernseher angeschlossen über HDMI...soweitz sogut! Jetzt kommt aber der Audio anschluss und der Fernseher hat kein Coaxialen anschluss!?!!! Wie krieg ich den reviever jetzt dibital an mein fernseher angeschlossen!! Wenn ich mein DVD Player über Coax an den Reviever anschliesse muss ich dann auch noch das chinchkabel anschliessen oder reicht der Coax!?? Für Antworten wäre ich sher dankbar!! |
Rupharell
09:16
Hier die anschlüsse des Toshibas: ![]() wo ist da ein digitaler audioasugang?? |
xutl
09:21
garnicht
nimm beide
hat Dein TV nicht. Wofür auch ![]() [Beitrag von xutl am 07. Jan 2008, 09:23 bearbeitet] |
dharkkum
09:23
Der Toshiba hat keinen digitalen Ausgang, weder coaxial noch optisch, was auch Sinn macht, da er keinen digitalen Tuner besitzt. Du musst ihn mittels 2 analogen Cinchsteckern mit dem Receiver verbinden um den Ton vom TV über den Receiver wiedergeben zu können. |
Rupharell
09:31
@xutl: ok dann verbinde ich mein dvd player eben mit scart und coax! Danke!! Dachte das man dann ein besseren Klang erzielt wenn man den fernseher über coax mit dem reciever anschliesst!!! @dharkkum: warum macht das sinn das der toshiba kein digitalen tuner hat? man erziehlt doch über coax ein besseren klang oder irrre ich mich da!!? generell noch eine frage an alle: soll ich meinen DVD palyer besser über scart an den fernseher anschliessen oder besser über YUV an den denon reciever? |
dharkkum
10:03
Der Ton den man über den Tuner vom Toshi bekommt ist nunmal analog. Und selbst wenn der TV einen Encoderchip hätte der den analogen Fersehton auf digital wandeln würde wäre das auch keine Verbesserung. |
Rupharell
10:36
ist das normal das die LCD's keine Coax anschlüsse haben?! jetzt nochmal zu den denon 1508!! Wenn ich mein dvd player mit den reciever über YUV verbinde und ich mein LCD mit dem reciever über HDMI angeschlossen hab kann ich doch das Scartkabel weg lassen?!?? |
Rupharell
10:16
erstellt: 08. Jan 2008, |||
Hallo keiner ne antwort zu dieser frage? |
dharkkum
10:47
Ja. Höchstens mit eingebautem DVB-Tuner macht das Sinn und da haben die meisten dann einen optischen Ausgang.
Natürlich kannst du das Scart-Kabel weglassen wenn du YUV und HDMI verwendest. Allerdings geht das so bei deinem Receiver nicht, weil der 1508 keine Konvertierung von YUV auf HDMI macht. Die HDMI-Anschlüsse beim 1508 sind reine Umschalter, es findet keinerlei Bearbeitung des HDMI-Signals statt, weder Bild noch Ton. Du musst entweder ein zusätzliches YUV-Kabel vom Receiver zum Fernseher legen was aber nur Sinn macht, wenn du mehrere YUV-Quellen hast. Wenn du nur den DVD-Player mit YUV hast gehst du am besten direkt in den Fernseher damit und mit dem Ton vom DVD-Player in den Receiver. |
Rupharell
11:20
Hmmmm danke für die Info werde meine Geräte so verkabeln wie du es vorgeschlagen hast!! Reine umschalter?! ISt doch dann quatsch das der Denon 1508 HDMI ein und ausgänge hat für mich gar kein nutzen da, oder wofür sind die nun gut!?! Hat der onkyo 505 eine konvertierung oder der yamaha 461? |
dharkkum
12:00
Das ist dafür gedacht wenn der Fernseher z.B. nur einen HDMI-Eingang hat, man aber 2 HDMI-Zuspieler hat, also eine reine Umschaltung.
Der Onkyo 505 kann auch nur das was der Denon 1508 kann, den Yamaha kenne ich nicht, kann ich also nichts zu sagen. Generell ist es aber so, dass das bei allen Einstiegsreceivern so ist, egal von welchem Hersteller. Bei Onkyo kann das z.B. erst der 605 und der kostet ja schon gut 200 mehr wie der 505. Generell sollte man sich VOR dem Kauf informieren was ein Gerät kann und was man benötigt. |
Rupharell
12:19
Danke für die antworten @ dharkkum Eigentlich dachte ich ja ich hätte mich genügend informiert leider falsch gedacht!! Nach meinen Informationen müsste der denon 1508 eigentlich videosignale weiterleiten können über hdmi dachte nur die audio signale müsste man seperat anschliessen naja da wäre der 605 von onkyo schon ne viel bessere wahl gewesen da haste recht aber leider lag der eh nicht in meinen budget!! Yamaha würd denk ich eh aus der wahl raus fallen.....hat nur 5.1 da sind die denon und onkyo dinger schon etwas wieter in der preisklasse!! |
Denon 1508 sarron am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 3 Beiträge |
Denon 1508 kaputt? king123 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 7 Beiträge |
Toneinstellung Denon 1508 oplaner am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1508 Malia_Zoe am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 3 Beiträge |
Impedanz von Denon 1508 cheopsX am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1508 - Einstiegsmodell happy001 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 3 Beiträge |
Denon 1907 oder 1508? sir-round am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 25 Beiträge |
Denon AVR-1508 HDMI ? teac am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 11 Beiträge |
Denon AVR 1508 huhu1985 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1508 piper0931 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEndzeit
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.245
