HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo 805 HDMI Probleme am Eingang | |
Onkyo 805 HDMI Probleme am Eingang+A -A |
donteufel
#1 erstellt: 03. Jan 2008, 08:52 | |
Hallo,hat einer das gleiche Problem das beim zuspielen einer HDMI Quelle erst ein Signal da ist und dann wieder nicht? Als Beispiel:Ich schalte die PS3 an,gehe beim Onkyo auf die HDMI Belegung und das Bild ist da.Klicke ich dann ein Spiel an ist das Bild und der Ton weg. Dann muß ich den Onkyo immer aus und an schalten bis das Bild wieder da ist.Bei meinem DVD Player verhält es sich genauso. Bild und Ton laufen zwar dann,aber es ist sehr nervig. Bei meinem Onkyo 674 hatte ich dieses Problem nicht. Kann mir da einer helfen? |
Acurus_
#2 erstellt: 03. Jan 2008, 10:14 | |
PS3 und Onkyo habe ich nicht, aber bist du dir sicher, daß die PS3 die Spiele per HDMI weiterleitet? |
donteufel
#3 erstellt: 03. Jan 2008, 13:04 | |
Natürlich bin ich mir sicher,beim 674 ging es ja auch.Und der DVD hat ja die gleichen Probleme. |
donteufel
#4 erstellt: 04. Jan 2008, 09:21 | |
Oder kennt einer das Problem von seinem 605er 705er 875er oder 905er? |
La_Mano
#5 erstellt: 04. Jan 2008, 09:54 | |
Hi! Ich habe die PS3 am 605er per HDMI dran und habe keine Probleme. Vom Onky gehe ich dann per HDMI an meinen LG LCD. Es ist auf jeden Fall so, dass z. B. die Musik der Spiele, die bei den Vorschaubildern läuft wohl nur 2-Kanal ist. Jedenfalls zeigt der 605er dann immer noch Neo6 an. Wenn ich dann ein Spiel auswähle, wird es Dolby Digital. D. h. in dem Moment könnte diese Änderung für Dein Problem sorgen. Hast Du ggf. im Onky-Menü die Funktion HDMI Audio Out auf "On" zu stehen? Dann würde der AVR nämlich die Tonsignale direkt an den TV weiterleiten, der ja kein Dolby D kann. Diese Funktion muss mit eine 5.1 bzw. 7.1 Anlage auf "Off" stehen! Dagegen spricht allerdings, dass es scheinbar nach aus- und wieder einschalten geht. Hast Du schon mal probiert, zuerst den Onkyo einzuschalten, und dann erst die PS3? Allerdings sollte es auch anders herum funzen. Schau mal nach der "HDMI Audio Out"-Einstellung. [Beitrag von La_Mano am 04. Jan 2008, 09:55 bearbeitet] |
Valfiris
#6 erstellt: 04. Jan 2008, 17:45 | |
@donteufel also ich habe auch den 805 er und habe weder mit der PS3 noch mit ein anderen gerät solche probleme. [Beitrag von Valfiris am 04. Jan 2008, 17:46 bearbeitet] |
danielprivat
#7 erstellt: 10. Jan 2008, 22:58 | |
ich habe den 805 als zuspieler für meinen beamer EPSON, der an der decke hängt. auch bei mir ist die PS3 angeschlossen und alles mittels HDMI - kabel verbunden. bei mir schaltet der beamer sage und schreibe 15 mal von bluescreen auf graubild um, bevor der onkyo endlich das HDMI signal anlegt. der ton kommt auch über HDMI und der ist sofort da. ich habe das jetzt 2 tage mal getestet und es geht schneller, wenn ich die PS weit vor dem beamer einschalte. echt nervig das ganze und ich suche da auch ne lösung - die einstellungen beim onkyo habe ich soweit durchgetestet - ohne erfolg..... |
donteufel
#8 erstellt: 28. Jan 2008, 21:45 | |
Hallo,ich habe mal die Tage Onkyo angeschrieben. In meinem Problembericht habe ich bei Onkyo auch mehrmals geschrieben das es sich um den 805er handelt. Als Antwort kam dann heute das: Sehr geehrter Herr XXXXXXX, vielen Dank für Ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten. Uns ist diesbezüglich bis jetzt kein Fehler bekannt. Bitte überprüfen Sie die Firmwareversion Ihres AV-Receivers. Derzeit Aktuell ist die Version: TX-NR 605 = "Main 1.06/07925A" Bitte drücken Sie dazu im eingeschalteten Zustand des Gerätes am Gerät die "Displaytaste" und halten diese gedrückt, zusätzlich bitte die "Standby On" -Taste am Gerät drücken und ebenfalls halten. Im Display können Sie dann die auf Ihrem Gerät befindliche Firmware-Version ablesen. Ansonsten sollte bei Bedarf das Gerät zwecks Upgrade oder evtl. Geräteüberprüfung zum autorisierten ONKYO Service-Partner. Sehen Sie den Anhang. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen auch gerne Tel. zur Verfügung. Tel. 08142-4401-240 MfG Ihr ONKYO Team Morgen werde ich erstmal ei Onkyo anrufen.Vieleicht kann man mir da weiterhelfen. Bin ja nicht der einzige mit so einem Problem. |
Onkyo TX-SR 805 Probleme Valfiris am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo 805: HDMI Einstellungen Nino_Brown am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 9 Beiträge |
Onkyo 805 E vs 805 Tw10 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 10 Beiträge |
HDMI und YUV-Ausgänge kreuzweise Onkyo 805 joebru am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo 805 gegen Onkyo 875 drivernr7 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
ONKYO TX-SR 805 blitzen per HDMI Arkos am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 805 pieter_parker am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 14 Beiträge |
yamaha 1800 oder onkyo 805 zepe am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 59 Beiträge |
Onkyo 805 in Deutschland Valantas am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Wichtig ! Abmessungen Onkyo 805 Ollyn am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlopExomo
- Gesamtzahl an Themen1.557.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.173
