Denon AVR-1603 macht zicken beim Surround Sound
fixmaster
#1 erstellt: 29. Dez 2007, 23:04
mein Dad hat vor ca. einem halben Jahr den oben genannten Dolby-Receiver bekommen, hat ihn allerdings bisher nur Stereo mit seinen alten Sharp boxen betrieben (ca. 16 Jahre alte Standlautrsprecher, allerdings spitzen Sound)! nunja ich hab mir heute mal die Mühe gemacht und noch 3 weitere lautsprecher anzuschließen sowie einen Subwoofer (technische Daten der Lautsprecher reiche ich bei Bedarf nach) und habe aber nun ein problem...
Die Frontlautsprecher sowie Center-Speaker und Subwoofer funktionieren, alleridngs machen die hinteren (surround) lautsprecher keinen mux... im Menü des Receivers kann man eigentlich auch alle seperat einstellen mit Lautstärke, allerdings zeigt es da schon die surround boxen für hinten gar nicht mit an und ich habe keinen Plan warum. Ich habe zwar den Fernseher momentan erstmal noch nur über Cinch angeschlossen, aber wenn ich die Surround Simulation nehme müssten die Boxen ja wenigstens mal was von sich geben, tun sie aber nicht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke und Tschüss
[EDIT:]
Front-Lautsprecher die "alten" von meinem Dad: Sharp CP-8800 (wovon seit heute eine kratzt, woran kann das denn nun wieder liegen?)
Center-Speaker sowie Surround -Lautsprecher: Technics SB-AFC140 (gabs zu dem Denon dazu)
Subwoofer: Philips FB201
[Beitrag von fixmaster am 29. Dez 2007, 23:33 bearbeitet]
T4180
#2 erstellt: 29. Dez 2007, 23:33
ich vermute mal, dass die Surroundlautsprecher nicht aktiviert sind, bzw. im Menü des Receivers bei Surround "none" angewählt ist.
Überprüfe doch mal die Einstellung in dem Menüpunkt, in dem du die Boxengröße (nicht den Pegel) auswählen kannst.
"System Set Up" - BDA Seite 37 lesen!
fixmaster
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 00:11
danke für die schnelle antwort, daran lags auch...
nun aber mal noch eine andere frage:
und zwar habe ich meinem Dad an die Anlage über einen Scart-Adapter mit cinch-asugang seinen Fernseher (bzw. Receiver), seinen DVD-Player sowie meine PS2 angeschlossen. Der receiver sowie die dvd-player haben leider beide keinen optischen ausgang, die PS2 allerdings schon. Für mich wäre jetzt interessant zu wissen, wie ich das 5.1 Signal am besten von dem DVD-Player zum Denon Receiver bekomme!?
Mit der PlayStation wäre es an sich kein Problem, spiel auch DVD's ab und nen Optisches Kabel bekommt man bei ebay für 10€ locker, allerdings soll die auch irgendwann wieder in mein Zimmer hoch und dann müsste es vom DVD-Player ausgehen! Die Surround Simulation klingt zwar besser als normales Stereo, aber man hört einfach einen unterschied zu echtem 5.1 ...
Der DVD-Player hat zwar keinen optische Augang, aber schon einen Dolby-Decoder integriert (nur halt "billigware") und da hab ich in der Anleitung vom Denon gelesen das man vom DVD-Player die Ausgänge für die Lautsprecher mit dem Denon Receiver verbinden kann, aber wie? Die Lautsprecherkabel müssten dann ja auf Cinch enden... Kann mir da jemand weiterhelfen?
T4180
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 14:55
Hi nochmal,
die genauen Bezeichnungen der Geräte oder zumindest die vollständige Aufzählung der Anschlüsse (bitte dabei nicht Ein- und Ausgänge durcheinanderwerfen) wären sehr hilfreich!
Ich versuche das jetzt mal mit deiner bisherigen Beschreibung:
Zunächst einmal: ein DVD-Player hat eigentlich immer digitale Tonausgänge, im Normalfall sowohl Toslink (optisch) als auch Cinch (Coax - elektrisch). Einer von beiden Anschlüssen müsste aber auf jeden Fall vorhanden sein. Der Denon AVR 1603 bietet Eingangsbuchsen für beide Anschlussmöglichkeiten.
DVD-Player mit integrierten Decodern haben einen analogen Mehrkanalausgang. Das sind sechs Cinchbuchsen, jeweils eine für jeden Kanal (FL, FR, SL, SR, C und Subwoofer). Diese müssten mit gewöhnlichen Cinchkabeln mit dem Mehrkanaleingang des Denon verbunden werden. So angeschlossen würde der DVD-Player den Ton decodieren und das decodierte Signal würde vom Denon nur verstärkt.
Da du aber von "Lautsprecherkabel auf Cinch" sprichst gehe ich jetzt mal davon aus, dass es sich bei dem "DVD-Player" um ein Gerät mit integrierten Verstärker handelt?! Ein solcher Anschluss ist nicht ohne weiteres möglich, da an den Lautsprecherausgängen ein bereits verstärktes Signal anliegt (Hochpegel) - das kannst du nicht so ohne weiteres an die Cinchbuchsen (Niederpegel) des Denon leiten! Hier bitte mal die Typenbezeichnung des "DVD-Players" nachreichen (oder gleich einen Link zum Produkt)!
Es wäre auch noch sinnvoll zu wissen, welche Anschlüsse der Fernseher und der (Sat-/Kabel-)Receiver aufweisen.
Soviel für`s erste, bitte die Informationen nachreichen, dann finden wir auch noch die optimalen Anschlussmöglichkeiten für diesen Fall!
fixmaster
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 15:34
thx erstmal bis jetzt :-)!
also das Fernsehgerät ist nen Philips Plasma TV (keine Ahnung was für eine Typenbezeichnung), hat aber keinen Tonausgang! Hat nur auf der Rücksiete 2 Scart-Anschlüsse sowie nen Antenneneingang und an der Seite nen Front-AV (nur Eingang), deswegen nehme ich ja den Ton auch über nen Scart-Verteiler raus, was allerdings beim normalen TV nicht stört (mein dad ist da recht leicht zufrieden zu stellen)!
Der Receiver ist ein Hirschmann Hit CSR 40 FTA (auf der Seite ist die Anleitung zu finden). Allerdings hat der keinen Tonausgang außer Cinch.
Und der DVD-Player ist nen Universum DVD-DR 4033 (hat mein dad auch geschenkt bekommen). der hat nen verstärker integriert, ja! Hat allerdings auch einen Coax-Ausgang für Ton wie du beschrieben hast. Nur was brauch ich denn da für ein Kabel?
Danke schonmal!
T4180
#6 erstellt: 30. Dez 2007, 17:07
du könntest den Fernsehton auch direkt vom Sat-Receiver abgreifen und dir den Umweg über den Fernseher sparen - also einfach die analogen Tonausgänge (Cinch) am Satreceiver benutzen. Somit hättest du am Fernseher wieder eine freie Scartbuchse zum Anschluss weiterer Geräte zur Verfügung.
Für den Tonanschluss des DVD-Players benötigst du ein Coax-Kabel mit Cinchsteckern (oder gerne auch "digitales Koaxialkabel" genannt). Preislich liegen die in derselben Größenordnung wie optische Kabel.
fixmaster
#7 erstellt: 30. Dez 2007, 19:05
thx für deine hilfe :-)!
da weiß ich was ich jetzt brauch und wenn so nen digitales coaxkabel preislich fast gleich ist, gehts auch...^^
fixmaster
#8 erstellt: 05. Jan 2008, 22:33
also das digitale Coaxkabel ist bestellt und wird sobald es da ist auch sofort angeschlossen... habe aber inzwischen mal noch nen anderes problem!
Und zwar wenn man fernseh schaut oder ne dvd guggt (geht noch über cinch) kratzen die boxen, und zwar alle! aber auch nicht wenn sie leise sind, erst ab ner gewissen lautstärke (knapp über zimmerlautstärke würde ich sagen)! kann sowas an dem kabelquerschnitt der lautsprecherkabel liegen? sind alle über nen 10 meter kabel angeschlossen (also jeweils nen 10m kabel) mit nem Querschnitt von 1,5mm²... oder kann das auch nur eine einstellungssache sein? das cinchkabel vom fernseher zum denon ist auch 10 meter lang, wobei das eigentlich keine probleme verursachen dürfte denk ich mal...
hat jemand ne idee woran das liegen jkönnte?
Videoquellenauswahl beim Denon Avr-1603
DerM am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  2 Beiträge
DENON AVR 1603 Testsieger?
Suessli83 am 16.07.2003  –  Letzte Antwort am 18.07.2003  –  7 Beiträge
Denon AVR-1603 Displayfehler ?
charus am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  3 Beiträge
Denon AVR 1603
Weaver am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  4 Beiträge
Denon AVR-1603 und frustriert
Sorehead am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  13 Beiträge
yamaha rxv 440 oder denon avr 1603?
phone am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 07.09.2003  –  3 Beiträge
Denon AVR-1603 mit Yamaha Subwoofer Problem
jam am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  15 Beiträge
Habe DENON AVR-1603 und ein paar Fragen...
Thomas1967 am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  6 Beiträge
prob mit denon 1603
Snake am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  12 Beiträge
Denon AVR 1603 brummt,was muß tun?
palazo am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.903
