Kein Sound an den Surround Boxen bei der Yamaha RX-N600
OsnasFinest83
#1 erstellt: 27. Dez 2007, 22:51
Guten Tag,
hab mich schon im Inet versucht, aber nichts gefunden.
Habe zu Weihnachten einen Yamaha RX-N600 bekommen und mir JBL 5.1 BOXEN gekauft (Center, SubWoofer und halt 4 Boxen).
Mein Problem ist:
Ich hab an den Reciever per Optical meine PS3 angeschlossen, aber ich höre an den Sourrund Boxen nie was.
Der Subwoofer und der Center funktionieren tadellos.
Hab die Verkabelung gecheckt, aber aus allen kleinen Boxen kommt nichts.
Kann mir da einer helfen oder sagen was ich kontrollieren kann? Die Einstellungen, wenn sie etwas spezieller werden, sind für mich nicht mehr wirklich durchschaubar als Laie
Danke schonmal für eure Mühe.
Tattoo1
#2 erstellt: 27. Dez 2007, 23:07
Hallo
Hast du die hinteren Boxen auch an Sourround,und nicht aus Versehn an Sourround Back angeschlossen ,denn da gehören sie nicht dran .
OsnasFinest83
#3 erstellt: 27. Dez 2007, 23:32
der hintere SR Lautsprecher ist auch an Sourround Back.
Wie auch in der BDA und der linke und rechte SR Lautsprecher auch an Sourrund right und left.
Platz hätt eich sonst nur noch an dem Anschluss: vordere Lautsprecher und Front.
OsnasFinest83
#4 erstellt: 27. Dez 2007, 23:52
Ok hab den rechten und linken Surround Lautsprecher einfach an vordere Lautsprecher angeklemmt. Die gehen jetzt auch
Nur wohin mit dem hinterem? An "Surround back" geht er leider nicht
Tattoo1
#5 erstellt: 27. Dez 2007, 23:58
Du hast doch Fronts,Center,Rears(oder Surround)und Back Surround-richtig
Die vorderen kommen an die Fronts(li und re)Center an Center und die hinteren beiden an Sourround.
Surround back wäre für ein 7.1 System-also wenn du noch 2 LS hättest-dann abstimmen im Menü(oder einmessen),und dann müßte es auch funktionieren
Edit:hab grade gesehn das du nur für einen 2.Center Surround Back hast-also für 6.1-aber egal,da darf dann nichts dran bei 5.1
[Beitrag von Tattoo1 am 28. Dez 2007, 00:10 bearbeitet]
ralph1964
#6 erstellt: 28. Dez 2007, 00:10
Ich würde Dir anraten die Boxen so anzuschliessen wie es sein sollte. Die drei Frontboxen (Links, rechts und center) an den jeweiligen Anschlüssen und die beiden hinteren an die beiden Surroundanschlüsse.
Die Surround-back-Anschlüsse brauchst Du nur, wenn Du 7.1 anschliesst. Da Du aber ein 5.1 hast, kannst Du an den Surround-back anschliessen was Du willst, da wird kein Ton rauskommen.
Grüsse Ralph
Tattoo1 war schneller
[Beitrag von ralph1964 am 28. Dez 2007, 00:10 bearbeitet]
OsnasFinest83
#7 erstellt: 28. Dez 2007, 14:44
Danke schonmal für eure Antworten.
Hab das jetzt wohl richtig angeklemmt... Hoffe ich.
Muss einem auch mal einer sagen, dass Surround Boxen nicht an den Surround Platz gehören
Eine Frage habe ich noch, wie schließe ich denn nun dort mein AUX an, damit ich auf meinen PC auch über den Yamaha hören kann.
Tattoo1
#8 erstellt: 28. Dez 2007, 15:09
Doch,gehören sie-aber bei 5.1 nicht an Surround Back
OsnasFinest83
#9 erstellt: 28. Dez 2007, 15:23
Tattoo1 schrieb:
Doch,gehören sie-aber bei 5.1 nicht an Surround Back ;)
Hab sie jetzt nicht an Surround Back und auch nicht an Surround sondern 2 an "vordere Lautsprecher(B)" und 2 an "Front".
Hat auch einen Surround Sound. Oder versau ch mir damit das Erlebnis des Surround?
Tattoo1
#10 erstellt: 28. Dez 2007, 15:48
Ich hab dir doch gestern geschrieben wie es angeschlossen wird-und nach mir noch jemand
Nur Front kommt an Front-Center an Center,und die hinteren an Surround---aber nicht an Surround Back.
So steht es auch in deiner Bedienungsanleitung!!!!!
Ja,du versaust dir alles damit-da hättest du auch ein Kofferradio nehmen können.
OsnasFinest83
#11 erstellt: 28. Dez 2007, 16:25
Nochmal, ich hab sie nicht an Sourround angeklemmt, weil da kein Ton rauskam, klemme ich sie an die von mir genannten Stellen kommt was raus und auch sehr gut finde ich. Nur wollte ich wissen, ob es noch besser geht. Sorry wenn ich dir als Laie so sehr auf die Nerven falle.
Tattoo1
#12 erstellt: 28. Dez 2007, 16:37
Das hat doch nix mit nerven zu tun,aber in deiner BDA steht doch sicher nicht das du 4 Lautsprecher an Front anklemmen sollst.
Wenn da hinten nichts rauskommt dann ist entweder irgendwas falsch eingestellt,oder dein Gerät hat einen Defekt.
So wie ich es geschrieben habe(und Ralph auch-siehe unteren Text)mußt du es anklemmen-und nicht anders.
Grüsse Ralph
Er schreibt doch dasselbe oder das gleiche wie ich!
Ich besitze dein Gerät zwar nicht,aber die Anschlüße sind doch überall gleich-auch wenn sie bei anderen Receivern vielleicht anders beschrieben sind ist es dasselbe!
ralph1964
#13 erstellt: 28. Dez 2007, 20:45
So wie ich das verstehe, sind 2 Boxen=Eingang A und 2 Boxen=Eingang B, was eigentlich für eine zweite Hörzone gedacht ist, angeschlossen und Du hörst somit Doppel-Stereo.
Der Yamaha hat ja kein automatisches Einmesssystem. Vielleicht solltest Du die Boxen mal so anschliessen wie von Tattoo1 und mir erklärt und die Boxen mal einmessen.
Dann kommt vielleicht auch mal was hinten raus. (Bei den Boxen meine ich )
Grüsse Ralph
Der Yamaha RX-N600 ?
JCR am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX-N600
zare26 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  11 Beiträge
Displayanzeige Yamaha RX-N600
dan19 am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-N600 Informationen
fretnoise am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  7 Beiträge
Yamaha RX-N600 an WLan
cucumber007 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
kein surround sound bei yamaha rx-v659
dan!el am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  13 Beiträge
Yamaha RX-N600 spinnt rum!
glückspirat am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Yamaha rx-n600
Tomi4ever am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  7 Beiträge
RX-N600 hat kein rumss !
jafreumich am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX-N600 | Netzwerkproblem | Medienfreigabe
Rainforest am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLsx6419246
  • Gesamtzahl an Themen1.558.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.225
