Yamaha RX - V1800 oder Onkyo TX - SR 805
Valfiris
#1 erstellt: 16. Dez 2007, 20:10
habe nun schon seit tagen mir einige themen dazu durchgelesen, aber leider weiss ich ned zu welchen ich mich denn nun entscheiden soll.
Ich werde beide nochmal probe hören um mir nochmal selber ein bild davon zu machen, aber trotzdem wäre ich dankbar für ein paar tips.
Es schaut im moment bei mir so aus, wollte mir einen neuen AV Reciever kaufen, der die ganzen neuen tonformate kann. Ich weiss halt nicht worrauf man noch achten sollte weil knapp 1000 € ist ja auch ned gerade wenig....
Nutzen wollte ich den für:
50% Filme
40% Spiele (PS3/Xbox360)
10% Musik
da meine ausrichtung eher richt. Heimkino ausgerichtet ist, ist mir der stereo klang nicht so wichtig.
Hatte vorhher den Yamaha RX - V559 war/bin eigentlich mit dem sehr zufrieden vor allen die DSP programme gefallen mir recht gut, aber leider hat der ja keine HDMI anschlüsse und somit auch nicht die neuen tonformate.
Boxen habe ich etwas ältere von Heco, (nichts besonderes) aber die sollen im frühjahr 2008 anderen weichen....
Mfg
Valfiris
eddie78
#2 erstellt: 16. Dez 2007, 21:57
Hab jetzt beim Händler den 1800 noch mal gehört, und aher geht jetzt meine Empfehlung doch zum Yammi... HAtte bisher den Onkyo für besser gehalten...
Besser aussehen tut der Yammi dazu auch noch...
ABer erst mal solltest Du DIr klar sein, ob Du die neuen Formate tatsächlich brauchst, und ob ausgerechnet der Receiver sie decodieren soll... wenn es der PLayer tut, kannst DU den Ton nämlich in PCM per HDMI an den Receiver geben, oder analog über 7.1-direct. Und das kann auch ein älterer Receiver.
Für mich sind die neuen Formate jedenfalls kein Grund (mehr) für einen Wechsel... Habe es auch erst gedahct, bin aber mittlerweile "geheilt"!
tuw
#3 erstellt: 17. Dez 2007, 23:53
ich bin von dts hd high res/master audio, dolby plus/true hd und sacd von der ps3 total begeistert. für mich sind die neuen tonformate ab jetzt pflicht!
ich hab übrigens den onkyo 805 und bin voll und ganz zufrieden. und in schwarz mit der coolen grünen schrift und dem blauen leuchten ist die optik alles andere als schwach. aber der yamaha sieht auch wirklich sehr edel aus
grooveminister
#4 erstellt: 18. Dez 2007, 20:45
Ähm, von DTS HD (high res/MA) kannst Du kaum aus eigener Erfahrung begeistert sein, denn die Playstation gibt DTS-HD weder als bitstream aus, noch kann sie es selbst dekodieren und als Multichannel-PCM weiterleiten. Daher hörst Du genau wie ich nur den normalen, komprimierten DTS-Core der in jedem DTS-HD enthalten ist.
Aber Dolby True HD, geht - das decordiert die Playstation und gibte es verlustfrei als Multichannel PCM an den Onkyo.
Hier habe ich eine Frage an Dich: Kann dein Onkyo 5.1 Multichannel PCM von der PS3 per ProLogic IIx in 7.1 umwandeln, oder scheitert auch der 805 daran?
Ich werde meinen 605 wohl zurückgeben, denn so einen Schrott habe ich bei all dem Lob nicht erwartet.
Es ist einfach total Panne, daß der 605er Dolby Digital und DTS decodieren kann und dann noch eine Matrix wie PL IIx darauf anwenden - nur 5.1 > 7.1 Matrix auf bereits dekodiertes Material geht ab nicht.
Wie kann man sich nur so dumm anstellen, und wie kann es sein, das das in keinem Testbericht erwähnt wird?
Gruß, Andreas
[Beitrag von grooveminister am 18. Dez 2007, 20:48 bearbeitet]
tuw
#5 erstellt: 19. Dez 2007, 01:10
ich habe neben der ps3 für blu-ray auch einen toshiba hd xe1 hd dvd player. und der kann dolby digital plus, dolby true hd, dts hd high resolution und master audio per bitstream ausgeben.
das hab ich nicht ausprobieren können, da ich nur ein 5.1 boxenset habe und mangels platz hinten werd ich auch nicht aufrüsten können
da muss ich am nachmittag mal auf 7.1 umstellen und dann mal schauen ob ich das so herausfinden kann. neben pro logic 2x gibt es zumindest beim 805 auch noch thx neural surround und thx ultra 2 die aus 5.1 7.1 machen können (und neo 6 für 6.1). wäre natürlich schlecht wenn das bei pcm nicht geht
wo es natürlich nicht gehen wird ist bei ps3 spielen. weil die ps3 immer ein 7.1 signal ausgibt wo halt entweder 2, 5.1 oder alle 7.1 belegt sind. da kann dann onkyo nichts für.
ist wie bei der 360, die bis vorm frühjahrsupdate immer alles in 5.1 ausgegeben hat, nur das halt bei diversen marktplatztrailern nur stereo drauf war. musste man dann in stereo hören. seit dem update wird stereo als pcm ausgegeben so das man jetzt in surround hören kann
wie bei den beiden yamahas. mit der heißen nadel gestrickt. da gehen dann plötzlich auch eigentlich selbstverständliche sachen nicht mehr die beim 1700/2700 noch gingen
wird wohl einfach keiner ausprobiert haben weil es einfach zu viele features gibt. und manche kann man auch kaum ausprobieren, wie z.b den sacd decoder im 805, weil es da wohl nur einen player gibt der sacd als bitstream ausgeben kann
oder die master audio sache. wo entweder viele discs falsch beschrifet sind und statt dts hd high res nur normales dts drauf ist oder der xe1 die hd tonspur nicht erkennt und nur die core ausgibt
sturmovik
#6 erstellt: 19. Dez 2007, 08:42
Die SACD-Ausgabe per DSD funktioniert hervorrahend beim 805er....und es gibt 2 Player die DSD ausgeben können, einen von Pioneer und einen von Oppo.
tuw
#7 erstellt: 19. Dez 2007, 14:07
genau der von pioneer. den von oppo kannte ich noch nicht. aber extra einen kaufen tue ich nicht für meine paar scheiben, bitstream schalten die hoffentlich bei der ps3 frei
grooveminister
#8 erstellt: 19. Dez 2007, 15:08
Alles klar!
ja, er scheint das zu können, habe gerade das Manual-PDF konsoltiert. wobei ich nicht kapiere, was es mit der "außer */2" Spalte auf sich hat.
Doch geht, Du kannst die 7.1-Ausgabe manuell deaktivieren in der PS3 ("Audio-Einstellungen"), automatisch handelt sie natürlich auch 7.1 aus, weil der Onkyo das kann und nicht klug genug ist sich als 5.1-Receiver zu verstellen, wenn 5.1 Boxen dran sind ;-)
onkyo tx-sr 805
pieter_parker am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Probleme
Valfiris am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  4 Beiträge
Boxen für Onkyo TX-SR 805
blizzard-74 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Hintergrundbeleuchtung kaputt?
soundsoffriendship am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 auch für Stereo ?
Electro_Voice am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  10 Beiträge
ONKYO TX-SR 805 blitzen per HDMI
Arkos am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  2 Beiträge
Onkyo Tx sr 805 am Hdtv
schnappensack am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  13 Beiträge
nuBox 511 an Onkyo TX SR 805
schnappensack am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  5 Beiträge
Unterschied zwischen Onkyo TX-sr 805/806
dukee am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 - Anschluß für Kopfhörer
magic12 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.663
