| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hintere Lautsprecher bei Körting a-300 | |
Hintere Lautsprecher bei Körting a-300+A -A |
xPunkYx
erstellt: 16. Dez 2007, 17:41
Hi, hatte es in einem anderen Thread mal angesprochen aber ich öffne mal lieber einen Eigenen für das Problem. Also, ich habe seit kurzem bei mir einen alten Körting a-300 Verstärker stehen. Der amp hat Ausgänge für zwei vordere und zwei hintere Lautsprecher. Mein Problem ist das die hinteren Lautsprecher nur Surround Sound ausgeben, es fehlen Stimmen und Bass. Wenn ich nun den Balance Regler ganz nach rechts/links drehe kommt aus der jeweiligen hinteren Box auch der selbe Ton raus wie aus der rechten/linken Vorderen. Woran kann das liegen bzw ist das gewollt? Es gibt nämlich keinen Knopf oder ähnliches der das ganze abstellt. Also was ich möchte ist, dass aus den hinteren Ls das Selbe raus kommt wie aus den Vorderen. Hier noch ein paar Bilder zu dem Amp:
[Beitrag von xPunkYx am 16. Dez 2007, 17:47 bearbeitet] |
piccohunter
erstellt: 17. Dez 2007, 13:10
Ich denke, es handelt sich um einen alten Quadrophonie-Verstärker, gedacht für z.B. Quadro-LP´s. Es wird wahrscheinlich die Matrix-decodierung verwendet. Müsste aber abzuschalten sein. Ich kenne das Gerät aber leier nicht, um genaueres sagen zu können. |
xPunkYx
erstellt: 17. Dez 2007, 13:22
Hier noch ein Post aus dem älteren Thread, vielleicht kann es ja hier jmd beantworten: Leider nein, aber ich kann ja auch erst einmal selbst hinein schauen, vielleicht finde ich ja etwas, ist ja nicht allzu viel Elektronik vorhanden in dem Teil. Edit: Also so wie ich das jetzt als Laie erkennen kann sind die hinteren Ausgänge seltsam mit den Vorderen in Reihe geschaltet. Sieht man auf dem Bild eigentlich ganz gut: ![]() Das eine Kabel des linken bzw. rechten Hinteren Ls ist mit so einem weißen "Kästchen" verbunden. Das andere ist dann mit einem Kabel des jeweils linken/rechten vorderen Ls verbunden. Für mich sieht es so aus als wäre das ganze gewollt, aber kann ich es trotzdem irgendwie umgehen und normalen Ton raus bekommen, zum Beispiel indem ich diesen weissen Kasten entferne und Stellen der hinteren mit den schwarzen Kabel der Vorderen verbinde wie es bei den gelben/roten gemacht wurde? Wie gesagt ich bin Laie, wäre nur so eine Idee ^^ [Beitrag von xPunkYx am 17. Dez 2007, 15:15 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 17. Dez 2007, 15:08
Laie, Laie!! Mann, ist das gräßlich... |
xPunkYx
erstellt: 17. Dez 2007, 15:15
Danke für den Post |
piccohunter
erstellt: 17. Dez 2007, 15:40
Soviel zum Thema "überflüssiger Beitrag" |
xPunkYx
erstellt: 17. Dez 2007, 16:52
Kann mir jemand bitte mein Frage beantworten? Möchte es nicht einfach ausprobieren und den ganzen Amp kaputt machen |
Hintere Boxen an Sharp Endstufe woody12323 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic SA-XR50EG-S - hintere Surround-Lautsprecher funktionieren nicht! renegad358 am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung: A/V Receiver unter 300 EUR ? Haloguy am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 18 Beiträge |
lautsprecher a und b nicofil am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V800RDS: Hintere Kanäle hallen. Desecrator am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 8 Beiträge |
Detonation 300 MaximilianGröger am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 3 Beiträge |
A/V-Receiver + Lautsprecher + DVD-Player OK ?? nullachtfünfzehner am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 28 Beiträge |
Hintere Boxen gehen nach kurzer Zeit aus Robmain am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 4 Beiträge |
wie bei Yamaha RX-V757 hintere Surround-LS anschliessen? hubaduba1357 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 4 Beiträge |
Suche Reciver für ca 300? Master11 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 6 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.118
