Probleme bei Dolby Digital EX beim H&K AVR 245
chris-rock
#1 erstellt: 24. Nov 2007, 10:20
Hallo liebes Hifi-Forum!
Jetzt hab auch ich mal ein kleines Problem. Mein Media-Center hab ich per S/PDIF an mein Harman Kardon AVR 245 Receiver angeschlossen. An Lautsprechern hängt ein Teufel Motiv 6 in 6.1 Konfiguration hinter. Der Receiver ist meiner Meinung nach komplett auf 6.1 konfiguriert. Bei DVD-Wiedergabe springt der Receiver auch automatisch auf DD EX um, zeigt aber auf dem Dysplay an, dass der Surround Center nicht angeschlossen ist!? Komischerweise kommt Ton aus dem LS!
Weiß jemand Rat oder hat nen Tip, warum er nicht angezeigt wird?
Schöne Grüße und danke vorweg!
Chris
[Beitrag von chris-rock am 24. Nov 2007, 10:23 bearbeitet]
Fir3storm
#2 erstellt: 24. Nov 2007, 10:29
Vielleicht an das falsche Klemmenpaar angeschlossen?
Normalerweise gehört bei einer 6.1 Konfiguration der hintere LS an den linken Sourround-Back Anschluss.
Aber lies das unbedingt nochmal im Handbuch nach und kontrollier das dann entsprechend.
chris-rock
#3 erstellt: 24. Nov 2007, 10:32
Das kann ich ausschließen. Der Receiver hat ja Anschlußbuchsen extra für den Surround-Center. Ich werde zuhause nochmal schauen, aber bin mir zu 99% sicher, dass der schon richtig angeschlossen ist...
Fir3storm
#4 erstellt: 24. Nov 2007, 10:51
Echt?
Also im Handbuch sehe ich den zumindest nicht.
chris-rock
#5 erstellt: 24. Nov 2007, 11:06
Ups, also ich glaub, ich hab mich vertan! Hab ich doch nur den 240?? Jetzt bringst du mich ins Grübeln... Bin bei der Arbeit...
Also beim 245 ist es richtig, was du sagst. Aber ich sehe gerade, dass das auch auf den 240 zutrifft. Verflixt - jetzt muß ich aber mal gucken!
Wie schließe ich denn dann den Surround-Center an?
chris-rock
#6 erstellt: 24. Nov 2007, 11:49
So, also ich habe nur einen AVR 235. Macht aber ansich keine Unterschied...
Fir3storm
#7 erstellt: 24. Nov 2007, 11:57
Im Handbuch habe ich folgendes gefunden:
Handbuch AVR 235 schrieb:
Sie sollten den AVR 235 eher im 5.1- oder 7.1-Modus
betreiben – nicht im 6.1-Kanal-Modus. Geben
Sie 6.1-codiertes Material wieder oder haben Sie
einen 6.1-Modus aktiviert, gibt der Receiver das
Surround-Back-Signal über beide Surround Back-
Ausgänge aus. Schließen Sie hier nur einen Lautsprecher
an, können Sie die Vorteile der 7.1-Kanal-
Wiedergabe (z.B. den Surround-Modus Logic 7)
nicht nutzen. Außerdem gibt es Probleme bei der
Lautsprecherkalibrierung mit EzSet (siehe Seite 22).
Unter Umständen kann diese Konfiguration auch
die Stromversorgung des Receivers sowie die beiden
Surround-Back-Endstufen übermäßig belasten.
chris-rock
#8 erstellt: 24. Nov 2007, 12:02
Also ich hab wirklich schon viel Zeit investiert und viel in der Anleitung gelesen, aber das hab ich noch nie gelesen! Auf welcher Seite steht das denn??
Witzig ist auch, dass ich mit einem Harman Techniker gesprochen habe und er mir versichert hat, dass das alles i.O. wäre, so wie ich es angeschlossen habe... Wenn ich den erwische!
Na super! Also bei Teufel noch ne LS bestellen oder den andern abklemmen? Was würdest du machen? Kann ich nicht brücken?
Fir3storm
#9 erstellt: 24. Nov 2007, 12:07
Seite 12 müsste das gewesen sein.
Also ich würd's so lassen, es funktioniert ja schliesslich (bis auf die Anzeige im Display).
Maui74
#10 erstellt: 24. Nov 2007, 12:24
Wenn Du die Voraussetzungen für gutes 7.1 erfüllst (es sind drei, nämlich Platz, Platz und Platz!), kann sich die Anschaffung eines zusätzlichen Lautsprechers lohnen.
Da die meisten aber eben nicht ausreichend Platz haben (mindestens einen Meter nach hinten!), bist Du mit einem sorgfältig eingerichteten 5.1-Setup besser bedient.
Bloss nicht.
Gruß,
Maui.
chris-rock
#11 erstellt: 24. Nov 2007, 12:28
Naja, ein 20qm Wohnzimmer würde ich nicht gerade als Platz bezeichnen... Dennoch habe nach hinten mehr als einen Meter Platz, da mein Sofa nicht an der Wand, sondern in der Mitte des Raumes steht... Werd das aber auf jeden Fall mal in der 5.1 Konfi. testen...
H/K AVR 245 Anschlussfrage
dishmo am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  3 Beiträge
Bräuchte mal hilfe zu H/K AVR 245
DanielDaniel1 am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  7 Beiträge
Dolby Digital EX
fabe1 am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  20 Beiträge
AVR 245 Codebook
tamaratraum am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  7 Beiträge
Probleme mit H/K 430
dennish am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  4 Beiträge
H/K avr 230
blackhawk3000 am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  6 Beiträge
H&K AVR-645
Fruchtzwerg0250 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  3 Beiträge
AVR 630 H/K
Longmorn am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  14 Beiträge
An alle H/K AVR 2550 (Ex-) Besitzer
Cobra_2000 am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  5 Beiträge
Trennfrequenz bei H/K AVR 2550
ChrOrdig am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
