HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bei HDMI ist die Audio-Bandbreite proportional zur... | |
Bei HDMI ist die Audio-Bandbreite proportional zur Video-Bandbreite?+A -A |
quark16
22:45
erstellt: 21. Nov 2007, |||
Ich habe zufällig in der Bedienungsanleitung des Oppo DV-980H gelesen (guckst du hier ![]() Zitiat: "Nach den HDMI Spezifikationen ist die Bandbreite für Audio proportional zur totalen Bandbreite durch Video. Bei einer Auflösung von 480p/576p kann die HDMI Spezifikation nur 2 Audio Kanäle mit hoher Samplerate (bis zu 192kHz) oder 8 Kanäle der Audio Standard Samplerate (bis zu 48kHz) unterstützen. Abhängig von der Kapazität ihres A/V Receivers oder Audioprozessors, bekommen sie eine reduzierte Audioauflösung, unkomplette Audioinhalte oder überhaupt keine Audio/Video Ausgabe wenn Sie eine hochauflösende Audioinhalt mit einer Auflösung von 480p/576p abspielen. Die Wahl einer hohen HDMI Ausgangsauflösung wie 720p oder 1080i erlaubt genug Bandbreite für alle hohen Samplerate Audiokanäle." Das würde ja bedeuten, dass Audio-Informationen verloren gehen, wenn ich Audio/Video von einem DVD-Player über HDMI in niedriger DVD-Auflösung an einen AV-Receiver übertrage und dort hochscalieren lasse (weil im AV-Receiver der bessere Chip ist). Sehe ich das richtig? Dann wär das ja kompett für die Katz! |
quark16
21:22
erstellt: 22. Nov 2007, |||
Na, hat keiner eine Meinung dazu? Das ist doch ein wesentlicher Aspekt der Signalübertragung, oder täusche ich mich da? |
70mm
11:59
erstellt: 24. Nov 2007, |||
Für Video DVDs spielt diese Einschränkung keine Rolle, da die dort angebotenen Audioformate alle mit der niedrigen S/PDIF-Bandbreite auskommen (zumindest, solange der Player nicht selbst nach Multikanal-PCM dekodieren soll). Anders sieht die Sache z.B. bei DVD-Audio aus. Will man z.B. eine MLP/PCM 96 KHz 5.1-Spur per HDMI übertragen (die S/PDIF-Bandbreite reicht hier nicht mehr), dann muss das Videosignal mindestens 720p sein. In diesem Fall muss dann tatsächlich der Player das Skalieren übernehmen, ansonsten muss man sich mit analoger Ausgabe oder einem Downmix zufriedengeben. Für SACD gilt vermutlich ähnliches, obwohl SACD keinen Videoteil beinhaltet. [Beitrag von 70mm am 24. Nov 2007, 12:02 bearbeitet] |
Grumbler
19:21
Zur Umgehung des Problems sieht HDMI Vervielfachung von Pixeln vor, d.h. jeder Pixel wird mehrfach übertragen damit mehr Platz für Audiodaten ist. Klingt so als könnte der Oppo das nicht. Grüße, Grumbler |
ChaosChristoph
11:01
erstellt: 25. Nov 2007, |||
Das kann definitiv nicht allgemein gültig sein, sondern, wenn überhaupt, nur auf den besagten Oppo zutreffen. Beim Lesen vorhin war ich schon verblüfft und bin gleich zum Testen gelaufen. DVD-Audio mit 5.1 PCM in 96kHz wird bei meinem Panasonic S100 ohne Verluste über HDMI mit auf 576 bzw. 480 gestellter Auflösung übertragen. Darüber braucht man auch nicht nachzudenken, da ![]() eindeutig sagt: In fact, all versions of HDMI can support up to 8 channels of PCM audio at 192kHz, 24 bits per sample. und HDMI supports standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel digital audio on a single cable. It transmits all ATSC HDTV standards and supports 8-channel, 192kHz, uncompressed digital audio and all currently-available compressed formats (such as Dolby Digital and DTS),... Die Videobandbreite steht bei HDMI somit in keinem speziellen Verhältnis zur Audio-Bandbreite. Die Frage ist lediglich, ob das Gerät selbst über einen Decoder auch entsprechend MCH-PCM fähig ist. Beim OPPO wird die Unfähigkeit also fälschlicherweise als HDMI-Eigenschaft dargestellt;) [Beitrag von ChaosChristoph am 25. Nov 2007, 11:05 bearbeitet] |
70mm
12:00
Warum schreibt Oppo dann so einen Quatsch? Eigentlich sollten sie es ja besser wissen... ![]() |
Grumbler
13:06
Weil es in gewisser Weise stimmt. Wie ich weiter oben schon erklärte muss Pixel Repitition benutzt werden, um bei niedrigen Auflösungen die volle Audiobandbreite zu haben. Die Tabelle aus der HDMI-Spec erklärt es: ![]() Grüße, Grumbler |
70mm
14:53
Ach so, ich hatte deine erste Antwort übersehen. |
ChaosChristoph
14:56
Die aber bei DVD-Audio automatisch gegeben ist, da der DVD-A Anteil nicht den jeweiligen Video-Anteil der Scheibe enthält, sondern bekanntermassen immer die schönen Standbilder. Beim Videoanteil wird als Tonformat automatisch der digitale Dolby/DTS-Anteil ausgegeben. Oppo sagt aber , dass diese Begrenzung IMMER bei HDMI-Auflösungen <720p vorhanden ist: Bei einer Auflösung von 480p/576p kann die HDMI Spezifikation nur 2 Audio Kanäle mit hoher Samplerate (bis zu 192kHz) oder 8 Kanäle der Audio Standard Samplerate (bis zu 48kHz) unterstützen. Was macht er denn jetzt tatsächlich in der Praxis? Gibt er über HDMI DVD-A mit 96kHz ohne Downmix weiter oder kann er überhaupt nix ausgeben(weil keine Pix.-Rep.), wie es ja oben weiter bei 576 der Fall sein soll? Mein S100 sagt mir da sogar noch extra: "No Downmix" |
Grumbler
17:21
Die Aussage ist so ja offensichtlich falsch. Natürlich könnte es trotzdem für das spezielle Gerät gelten. Die Beschreibung klingt für mich tatsächlich so als würde der Oppo vom User verlangen den internen Scaler zu benutzen, statt selbsttätig die Pixel Rep. vorzunehmen. Das kann beim S100 ja gut anders sein. Grüße, Grumbler |
HDMI Schwachsinn ? ze324 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 15 Beiträge |
HDMI Audio Video Splitter? atre_yu am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
Problem: Audio und Video bei HDMI auftrennen MankOPolo am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Verständinisfrage Audio HDMI / Video Scart THESYSTEM am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 16 Beiträge |
Denkspiele: Audio/Video Mix per Zone2 HDMI Mickey_Mouse am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 6 Beiträge |
HDMI Audio bei welchen Receivern loppi am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 7 Beiträge |
HDMI 1.3 tomkai3 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 3 Beiträge |
Audio & Video von verschiedenen Quellen Elektro2000 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 10 Beiträge |
Audio und VIDEO Anschlüsse über AVR? morgulOrk am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Audio/Video Eingänge beliebig mischen? Mickey_Mouse am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 2 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.287
