Keine 1080p Weiterleitung beim Pioneer AX4 AVi
Chris297
#1 erstellt: 15. Nov 2007, 12:08
Habe den Pioneer AX4AVi. Hab meine PS3 per HDMI mit dem Receiver verbunden um zumindest den verlustfreien PCM 5.1 Ton hören zu können. Das dumme ist nur, das der Pioneer kein 1080p/24Hz Bildsignal durchschleift !! Bei 720p funktioniert es. Gibt es evtl. einen Trick das auch 1080p möglich ist ?? Das ganze geht an einen Pioneer Plasma PDP507XA. Ich weis der kann kein 1080p in 60 Hz darstellen, aber in 24Hz schon. Eine Direktverbindung funktioniert einwandfrei !
ChaosChristoph
#2 erstellt: 15. Nov 2007, 18:17
In der Spezification des AX7AVi steht
Komponenten-Video(kompatibel mit 720 p)
Kann er also keine volle Auflösung weitergeben?
HDMI kann ab 1.0 die volle Auflösung weitergeben.
ABER:
Es gibt ja 2 HDMI Kabel. das CAT1 kann noch kein 1080p weitergeben. Vieleicht hast Du in der Kette Player-Receiver-TV ein solches erwischt.
Fakten/Info dazu von HDMI selbst:
http://www.hdmi.com/learningcenter/faq.aspx#q7_6
HDMI FAQ
Q. What is the difference between a “Standard” HDMI cable and a “High-Speed” HDMI cable?
Recently, HDMI Licensing, LLC announced that cables would be tested as Standard or High-Speed cables.
Standard (or “category 1”) cables have been tested to perform at speeds of 75Mhz, which is the equivalent of a 1080i signal.
High-Speed (or “category 2”) cables have been tested to perform at speeds of 340Mhz, which is the highest bandwidth currently available over an HDMI cable and can successfully handle 1080p signals including those at increased color depths and/or increased refresh rates. High-Speed cables are also able to accommodate higher resolution displays, such as WQXGA cinema monitors (resolution of 2560 x 1600).
Pioneer AX4 vs AX5
Rechnerbräune am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  3 Beiträge
Denon 3806 vs. Pioneer AX4
Michi75 am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  21 Beiträge
Stereosignal Weiterleitung
perceive am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-AX4 und Ipod Video
ollihart am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  3 Beiträge
Erste Erfahrungen IPOD Nano und Pioneer AX4
timeline am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  2 Beiträge
Pioneer AX 2/AX4 keine 4 Ohm Lautsprecher
golf600 am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  2 Beiträge
Onkyo 674 HDMI-Out Weiterleitung
malakai2k3 am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  3 Beiträge
Antwort Audiovision zu Test Pioneer AX4 und AX2
timeline am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  2 Beiträge
Rauschproblem Pioneer AX4Avi
bertram am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  12 Beiträge
RX-V 450 Weiterleitung von YUV
Thrakier am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
