| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Theater 2 harmoniert nicht mit dem RX-V 650 ? | |
Theater 2 harmoniert nicht mit dem RX-V 650 ?+A -A |
Van_Neumark
erstellt: 08. Nov 2007, 23:00
Hallo, habe das Theater 2 und den Yamaha RX-V 650. Nachdem ich das System komplett angeschlossen habe, habe ich den AV Resetet und dann per Micro alles einmessen lassen. Dies scheint auch alles funktioniert zu haben, am Ende stand Wiring da. ?? Jedenfalls bleibt das Optimizer Rotchrift auf dem OSD stehen egal ob ich DVD, Radio oder CD hoere, dieses Symbol geht nicht weg. Ebenso muss ich den AV fas bis Anschlag aufdrehen damit die Boxen auf Touren kommen. Bei DVD kucken kommen mir die Frontboxen und Center teilweise so hoch vor, weiss nicht wie ich die Optimal einstellen soll. An und fuer sich macht das Theater 2 Spass aber ich habe das gefuehl ich hole mit den Automatischen einstellungen nur ein minimum aus den Boxen was normal gehen sollte. Leider habe ich ein groses Problem mit Englisch und mein Technischen Verstaendniss ist eher schlecht. Kann mir jemand tipps zur Proff. einstellung geben? Evtl. hat jemand die selben Komponenten und kann mir helfen. Bitte um Tipps und evtl. einstellmoeglichkeiten. Danke |
logi76
erstellt: 09. Nov 2007, 10:49
hallo, wie du siehst betreibe ich die gleiche kombi, habe aber keine probleme damit. die normale lautstärke liegt bei mir bei -35db! ab -25db kann man nur den raum verlassen . eingemessen hat er ohne probleme, hat alles richtig erkannt. als erstes würde ich mal die verkabelung kontrollieren ob da alles stimmt. ansonsten kannst du im setup alles manuell eingeben, mal schaun wie er dann klingt. entfernungen manuell eingeben, front und center stehen bei mir beide auf +8,5! dipole auf +7,5 und +10, bass auf -5,00! sitze von der front ca 3,30m weg. die hinteren lautsprecher laufen im dipolbetrieb. also dann viel spaß beim einstellen! |
Van_Neumark
erstellt: 09. Nov 2007, 20:51
Hallo, Irgendwie komme ich damit nicht klar, da ich solche Werte wie du nennst gar nicht einstellen kann. Wo tust du das? Die Entfernung ja und dann noch ob LARGE oder so, aber mehr geht irgendwie nicht. Bis heute weiss ich nicht was besser ist mit diesen Dipolen, wie genau funktioniert dies und ist es vorteilhaft dies zu aktivieren. MFG |
Flamendancer
erstellt: 09. Nov 2007, 20:58
Wenn da im Fenster Wiring steht, dann könnte es durchaus was mit den Kabeln zu tun haben diese würde ich erstmal auf Phase und auf mögliche kurzschlüsse (selbst ein einzelner draht kann da ausreichen) prüfen. Large ist eigentlich die einstellung, wenn du keine subwoofer hast oder aber die teller in den front / center / rear lautsprechern genauso tief spielen wie der sub. ansontsen immer small wählen. Vielleicht solltest du da erstmal ansetzen. |
Van_Neumark
erstellt: 09. Nov 2007, 21:53
Hallo, Also das mit den Kabeln kann eigentlich nicht sein, habe ich erst alles neu gemacht und das eigentlich ganz ordentlich. Das mit dem Large ist interressant, da diese auf Large automatisch gestellt wurden. Wer kann mir was zu dem Optimizer Symbol sagen welches nicht mehr vom OSD weg geht. MFG |
deepmac
erstellt: 10. Nov 2007, 01:09
das ist der hinweis das eingemessen wurde, sobald du manuell etwas verstellst, ist die anzeige logischerweise wieder weg |
Van_Neumark
erstellt: 10. Nov 2007, 11:05
Okay stimmt, das hat sich jetzt erledigt. Die Front LS habe ich mauell auf Small gestellt. Jetzt ein weiteres Problem: Wenn ich DVD schaue Gestern abend z.B Krieg der Welten, dann nervt es das der Sub in Ruhefasen des Films auf Standby geht und kurz bevor es Lauter wird wieder aktiviert wird. Das macht sich nervig bemerkbar da er ja in diesen Momenten immer knackt. Wie kann man das verhindern bzw umgehen. MFG @logi76, Ich habe probeweise die Einstellungen die du verwendest ubernohmmen, aber warum hast du den Bass auf -5, hast du dafuer den Pegel am Sub selber auf full? Ich habe am Sub Full Range eingestellt die Fragency auf Max und Volume auf Mittel sowie 35HY. ist das okay, oder kann man das besser machen? MFG |
logi76
erstellt: 10. Nov 2007, 12:16
ich habe die einstellungen vom sub so eingestellt wie bei teufel in der bedienungsanleitung steht. die werte die ich dir übermittelt habe sind vom av receiver. nach dem automatischen einmessen stand der sub auf -10, das war mir aber zuwenig, und ich habe ihn manuell auf -5 gestellt. ich stelle den sub auch wenn ich film schaue auf die stellung on, dann geht er auch nicht aus. du hast wahrscheinlich auf auto stehen deswegen geht er immer aus. fand ich auch nervig das er sich dann immer zuschaltet. |
Fir3storm
erstellt: 10. Nov 2007, 12:37
Einfach am AVR den Sub lauter stellen und am Sub selber runterregeln, dann passt das mit der auto-on Stellung. Die restlichen Kanäle stellst du erstmal alle auf +0dB. Dann leihst du dir am besten ein SPL Meter und korrigierst mit der Rauschfunktion jeden Kanal solange, bis alle LS am Hörplatz genau gleich laut sind.(Zur Not auch per Gehör, aber das ist etwas ungenau) Die LS alle auf small und Trennfrequenz 80Hz einstellen. Die Entfernungen der LS zum Hörplatz bekommst du mit nem Zollstock wohl grade noch so alleine raus. ![]() Den Schalter am Sub auf Full-Range, mit dem Phasenregler experimentierst du solange, bis es sich am Hörplatz am besten anhört. Das geht am einfachsten mit einer 2. Person, die den Regler dreht, während du am Hörplatz sitzt und basslastige Musik z.B. hörst. Wenn du das alles hast, bist du der optimalen Konfiguration schon ziemlich nahe, der Rest ist Feintuning. |
mastermg
erstellt: 10. Nov 2007, 12:40
Hey, wenn sich der Sub ständig abschaltet liegt es daran, dass das Eingangssignal zu gering ist, am besten stellst du die SubEinstellung bei dem Yamaha auf +10 und regulierst die Lautstärke direkt am Sub. Somit erreichst du ein höheres Eingangssignal am Sub. Ich hatte da das gleiche Problem. Sollte dir das auch nicht helfen dann kannst dir auch ne Master-Slave-Steckdosenleiste kaufen. Den Yamaha auf Master den Sub in die Slave (Sub nicht auf Auto sondern auf ON stellen); somit schaltet der Sub nur ein wenn du die Anlage an machst. Nun noch mal zur automatischen Einmessung, dein System hat doch glaube Dipollautsprecher, richtig?? Wenn das so ist kann es sein das die Einmesstechnik deswegen eine Fehlermeldung bei der Verkabelung rausbringt, da hilft nur manuell einpegeln, am besten mit einem Schallpegelmessgerät (gibts bei Conrad, Ebay,...) MfG Der Maik |
Yamaha RX V-650 jurek94 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
RX-V 650 Steckdosen Hasios1967 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 9 Beiträge |
yamaha rx v 650 Papst1978 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 650 Herbie55 am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 12 Beiträge |
Yammi RX-V 650 Einmessprobleme? m0n0 am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V 650 RDS Raymond1983 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 650 - Subwooferproblem !!! andimr20 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 650 Auslaufmodell? colajack am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 9 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX-V 650 Bayard am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V457, RX-V 557 oder RX-V 650? granini23 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 6 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.482
