Fragen zu / brauche Hilfe zu Dolby Digital
Tribal285
#1 erstellt: 31. Okt 2007, 16:35
brauch mal Eure Hilfe!
Ich würde gerne die Filme die im Fernsehen in Dolby Digital (DD) ausgestrahlt werden auch dementsprechend empfangen.
Ein 5.1 Surroundsystem habe ich.
Jetzt muss ich mir dann nur noch einen Digitalreceiver zulegen – oder?
Reicht das schon um DD zu empfangen?
Also muss ich darauf achten, dass der Receiver auch die entsprechenden Anschlüsse für 5.1 hat.
Aber so kann ich dann doch nur die TV-Filme in DD empfangen/hören.
Was ist wenn ich mal nen DVD schauen möchte, der ist ja direkt mit dem Fernseher verbunden, also geht der Ton nicht über den Receiver und so auch nicht über 5.1.
Seh ich doch richtig oder?
Wie kann ich das machen, dass ich sowohl TV, als auch DVD in DD genießen kann?
Wie ist das wenn ich mir zusätzlich nen A/V-Receiver zulege und den DVD, das Surroundsystem und den Digitalreceiver an die Eingänge und den TV an den Ausgang anschließe. Kann ich dann bei beiden DD hören?
Und wie muss ich denn die beiden Receiver miteinander verbinden?
AHtEk
#2 erstellt: 31. Okt 2007, 16:40
digital => über optisch/(koaxialdigitalkabel verbinden beiden quellen.
das 5.1 system an den AVR.
um dd im fernsehen empfangen zu können, kenne ich nur DVB-T/S/C die dies bieten...
die passenden gerätschaften sollten dann dd etc empfangen/durchschleifen können zu den avr per digital out.
Wu
#3 erstellt: 31. Okt 2007, 17:24
DVB-T eher nicht mehr, die DD-Übertragung wurde (weitgehend) eingestellt.
Tribal285
#4 erstellt: 31. Okt 2007, 17:28
Was?
Du musst mit mir reden wie mit nem kleinen Kind.
Ich bin nicht so bewandert in der Materie.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe:
Ich hab mein Antennenkabel. Daran kommt dann ein DVB-C Receiver mit DD-Empfang. An den Receiver dann nen A/V-Receiver (wie verbunden?). Und von dem Receiver (A/V) dann an den TV (und wie verbind ich die beiden?)
Richtig?
Wu
#5 erstellt: 31. Okt 2007, 18:04
Du brauchst zwischen dem DVB-C-Receiver einen digitale Verbindung zum Receiver. Je nach Anschluss des Receivers ein optisches ("Toslink") oder ein elektrisches ("Koaxial") (ein einadriges Cinch-Kabel).
An den TV schließt Du den Kabelreceiver wie bisher z.B. per Scart an, das Bild wird so direkt übertragen. Man kann auch über den Receiver verkabeln, das bietet aber nur Vorteile, wenn man viele Geräte und wenig Eingänge am Fernseher hat.
Bei DVB-C wird das Dolby-Digital-Signal ergänzend zu MPEG übertragen. Je nach Kabelreceiver muss man die Dolby-Digital-Spur gesondert auswählen oder man kann im Setup einstellen, dass dies automatisch geschieht. Überwiegend ist auch die Dolby-Digital-Ausstahlung zweikanalig (DD 2.0), nur wenige Sendungen bieten 5.1-Sound.
[Beitrag von Wu am 31. Okt 2007, 19:06 bearbeitet]
Tribal285
#6 erstellt: 31. Okt 2007, 18:41
Ah, jetzt kams an! - Danke!
CriZ_CroZ
#7 erstellt: 31. Okt 2007, 19:34
was man aber nicht vergessen sollte
das du im ersten moment nur die öffentlichrechtlichen sender empfängst...sprich ard/zdf und co
und alle privaten sender (rtl, sat1, prosieben und co) musst du dir entweder frei schalten lassen...oder jeden monat eine gebühr zahlen..
aber das hängt von deinem kabelnetzbetreiber ab
5.1 Dolby Digital. Ich brauche Hilfe!
B3nny19 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  2 Beiträge
Dolby Digital Receiver Hilfe!!
Dr.Schnaggels am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  3 Beiträge
kein dolby digital HILFE!!!
Mr.Beamer am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  10 Beiträge
Hilfe Hilfe! Kein Dolby Digital Signal !
ThePredator am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  11 Beiträge
Yamaha Dolby Digital Receiver
MastaSvenni am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  4 Beiträge
Kenwood KRF-V7050D - Brauche Hilfe !
eddi3 am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  3 Beiträge
Frage zu Dolby Digital Empfang
EierFanta am 26.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.10.2003  –  6 Beiträge
Dolby Digital RF Eingang, Hilfe?
TomV am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  2 Beiträge
Dolby Digital 5.1
SmiTTi am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  6 Beiträge
Brauche UNBEDINGT euche Hilfe :((
Jenny am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyMueller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.906
