Kein Ton beim Denon 1508/Teufel Concept S
Stranger284
#1 erstellt: 12. Okt 2007, 14:40
Hallo Leute,
ich habe mir den Denon 1508 Versträker gekauft. Dazu ein Teufel Concept S Dolby Surround System.
Ich habe die Lautsprecher alle ordnungsgemäß angeschlossen. Der Plasma ist per HDMI an dem Monitoranschluss angeklemmpt. Playstation 3 und DVD-Recorder (an dem auch der Sat-Receiver per Scart dranhängt) sind über die beiden anderen HDMI Eingänge angeschlossen.
Sowohl bei der PS3, TV und DVD-Recorder habe ich ein Bild auf dem TV. Der Ton kommt allerdings nur über den Fernseher und nicht über die Lautsprecher. Woran kann das liegen? Habe schon in die Bedienungsanleitung geschaut, aber ich komme nicht weiter :-(
Das kann doch nur noch eine Einstellungssache sein.
Bin absoliter Rookie im Home-Hifi-Bereich. Deshalb bin ich für jeden Tipp dankbar!
Master_J
#2 erstellt: 12. Okt 2007, 14:46
Maui74
#3 erstellt: 12. Okt 2007, 14:48
Hallo!
Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber hat der 1508 nicht nur eine "HDMI Pass Through"-Funktion? Soll heißen: das Signal, was am HDMI-Eingang anliegt, wird unverändert weitergeleitet.
Damit der kleine Denon den Ton wiedergibt, benötigst Du dann eine separate Verbindung, idealerweise über eine der Digitalschnittstellen der Zuspieler.
User des 1508 können Dir aber vielleicht konkreteres dazu sagen.
Gruß,
Maui.
Stranger284
#4 erstellt: 12. Okt 2007, 14:54
Danke für Eure schnelle Hilfe!
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann mein Receiver nur das Video-Signal am HDMI-Anschluss verarbeiten. Mit dem Audio-Signal kann er über den HDMI-Anschluss nichts anfangen. Richtig?
Das heißt ich muss jetzt eine extra Verbindung zwischen DVD-Recorder und PS3 zum AV-Receiver herstellen oder?
Geht das mit Cinchkabeln?
Sorry .. aber für mich ist das alles Neuland!
Maui74
#5 erstellt: 12. Okt 2007, 15:17
Hallo!
Der kleine Denon leitet alles, was über HDMI reinkommt, unverändert weiter. Darum kommt ja auch Ton am TV an.
Um Mehrkanalton zu "genießen", musst Du jeden Zuspieler über eine digitale Verbindung an den Denon anschließen. Dies kann ein optisches Kabel sein oder ein koaxiales Digitalkabel. Welches?
Hängt davon ab, was die entsprechende Geräte an Bord haben.
Schau mal auf die Rückseite bzw. in die Anleitung, und dann geh in einen Elektromarkt Deiner Wahl oder besuch die einschlägigen Internetshops.
Gruß,
Maui.
Stranger284
#6 erstellt: 12. Okt 2007, 17:21
Klasse! Dank Eurer Hilfe läuft mein System jetzt
Habe den DVD-Recorder mit nem Cinchkabel zusätzlich zum HDMI-Kabel angeschlossen.. und nun habe ich sowohl Bild und Ton auf dem TV als auch Ton auf dem Surround-System!
Werde gleich mal ein bisschen testen. Leider ist der Subwoofer noch nicht da.
Macht es überhaupt schon Sinn das System einzustellen oder sollte man warten bis der auch angeschlossen ist?
Die Playstation 3 und mein Sony RDR-HX825 DVD-Recorder haben auf jeden Fall auch einen Digitalanschluss. Das heißt da könnte ich auch auf die Digitalkabel zurückgreifen.
Wenn ich das richtig sehe, würde ich jetzt das Videosignal der Playstation 3 und des DVD-Recorders per HDMI auf den TV übertragen. Das Audio-Signal entweder wie bisher mit Cinch oder eben mit nem Koaxialen Digitalkabel.
Ist der Unterschied zwischen Cinch und koxialen Digitalkabel denn hörbar?
Und dem Sub könnte ich auch mit einem Cinch (nur eine Ader nutzen) oder auch mit koaxialen Digitalkabel verbinden, richtig?
Habt ihr nen Tipp wo ich die koaxialen Digitalkabel günstig bekomme? Habe gerade mal bei ebay geschaut.. da gibts ja große Preisunterschiede. Was sollte man denn ausgeben?
Das hier wäre doch die richtige Rubrik oder:
http://video.listing...ocmdZListingItemList
Ist ein koaxiales Digitalkabel das gleiche wie ein Lichtleiterkabel?
Danke noch mal für eure Hilfe!
Maui74
#7 erstellt: 13. Okt 2007, 08:33
Hallo!
Schau doch bitte mal in den wirklichen ausführlichen FAQ- Thread zum Thema "Anschluss & Verkabelung" ( hier!).
Da sollten Deine Fragen beantwortet werden.
Günstige Kabel gibt es z.B. bei www.reichelt.de oder www.dcskabel.de.
Gruß,
Maui.
Stranger284
#8 erstellt: 13. Okt 2007, 10:22
Danke! Habe ich mir anschaut. Hat mir schon sehr geholfen.
Also da die PS3 nur nen optischen Digitalausgang und keinen koaxialen hat, werde ich sowohl für die PS als auch für den DVD-Rec. (der sowohl koaxial als auch optisch hat) ein optisches Digitalkabel kaufen.
Worauf muss ich denn beim Kauf achten? Ich habe gelesen, dass es unterschiedliche Stecker, Kabeldurchmesser usw. geben soll.
Noch ne "dumme" Frage... optisches Digitalkabel, Toslink und Lichtleiter... ist das alles das gleiche?
Hoshyman
#9 erstellt: 13. Okt 2007, 10:49
http://de.wikipedia.org/wiki/Toslink
Ja ist es.
[Beitrag von Hoshyman am 13. Okt 2007, 10:50 bearbeitet]
Maui74
#10 erstellt: 13. Okt 2007, 15:35
Die optischen Kabel, die für den "Heimgebrauch" bestimmt sind, sind genormt und haben alle den gleichen Stecker. Nimm nicht das allerbilligste Teil, denn bei denen sind die Stecker oft ungenügend, was im schlimmsten Fall zu Tonaussetzern führen kann. Kabeldurchmesser spielt bei optischen Kabeln keine Rolle. Beim Verlegen darauf achten, dass das Kabel nicht unter Zug ist, sorgsam arretiert und in keinen zu engen Bögen oder gar Schleifen gelegt wird.
Gruß,
Maui.
Stranger284
#11 erstellt: 13. Okt 2007, 18:09
So ich war vorhin im Media Markt und habe mir ein Hama Lichtleiterkabel geholt.. PS3 angeschlossen und alles funktioniert einwandfrei!
Vielen Dank Leute!
Denon 1508 + Teufel Concept S
Coder am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  5 Beiträge
DENON AVR 1508 + Teufel concept S
blackbuff am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  18 Beiträge
Denon 1508 & Teufel Concept S zu leise oder Einstellungssache ?
oplaner am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  7 Beiträge
Keinen Ton mit Hdim beim Denon 1508
_Andy_ am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
Denon AVR-1508 defekt? (kein Ton mehr)
Potska am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
Denon 1508
sarron am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  3 Beiträge
AVR245 / PS3 / Teufel Concept S
conartis am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  15 Beiträge
Denon 1508 Night Audio
Stranger284 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  5 Beiträge
Denon AVR-1508 HDMI ?
teac am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  11 Beiträge
Teufel Concept S
montypython am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.062
