Yammi 1700: dig-in und rec-out
bartman4ever
#1 erstellt: 11. Okt 2007, 19:02
Hallo allerseits,
ich wollte heute an meinem Yammi an einem rec-out einen zusätzlichen Kopfhörerverstärker anschliessen. Ich brauche das setup, um mehr Kopfhöreranschlüsse bei Aufnahmen mit 'nem Drummer zu bekommen.
Leider kommt an meinem Creek OBH-21 SE kein Signal an. Im Manual steht, dass bei einem derartigen Problem auch der analoge Out des anzuschliessenden Gerätes in den analogen In des Yammi zu verkabeln ist. Das habe ich getan. Also CD-R-Out an den Creek-In und Creek-Out an den CD-R-In des Yammi. Trotzdem kommt kein Signal in den Creek.
Als Quelle dient ein PCM-Signal über den digitalen coax-DVD-In. Wandelt der Yammi das Signal nicht auf den Rec-Out?
Ich habe auch den digitalen CD-In versucht.
Kann es sein, dass ein echter CD-R an den analogen Out eine Spannung legt, so dass der Yammi das erkennt?
Für einen Tipp bin ich dankbar.
Schönen Gruß
Torsten
Passat
#2 erstellt: 11. Okt 2007, 20:18
Ja, es stimmt, das der Ton von digital angeschlossenen Geräten nicht am Rec-Out anliegt.
Und da ist der Yamaha nicht alleine, sondern das ist bei fast allen Geräten so. Es würde für den Rec-Out nämlich noch einen zusätzlichen D/A-Wandler erfordern und die Kosten dafür sparen die Hersteller sehr sehr gerne ein.
Abhilfe schafft nur der zusätzliche analoge Anschluß deines Gerätes am Yamaha.
Grüsse
Roman
bartman4ever
#3 erstellt: 11. Okt 2007, 20:32
Danke Dir. Ich dachte, da das Signal ja eh gewandelt wird, muß es nur auf den Ausgang gelegt werden. Im Manuel steht nur, dass das so bei HDMI-Signalen wäre. Wirklich schade. Und danke nochmal.
bartman4ever
#4 erstellt: 11. Okt 2007, 20:54
Am digitalen Out (opt) liegt das Signal aber an oder? Dann brauch ich ja nur einen einfachen Wandler, weil für Recording absolut ausreichend.
Passat
#5 erstellt: 11. Okt 2007, 21:55
Ja, am digital-out liegt das Signal an.
Daran könntest du einen D/A-Wandler anschließen.
Grüsse
Roman
Aktuelle Preis für Yammi 1700 ?
Semper am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  5 Beiträge
Yammi AVR 1700 - radio sender weg ?
rudirednose am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Sound Verbindung von Sat.Rec. zum Dig. Rec
Boris96 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  5 Beiträge
Yammi RX-V861 Pre out defekt?
deige am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  15 Beiträge
Nur digital eingespeiste Signale am Dig-out ??
TurntableT am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  3 Beiträge
Rec Out beim Yamaha RXV1400 geht nicht
Poison_Nuke am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  16 Beiträge
Yamaha Receiver - Aufnahme dig. Quelle
jelly am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  9 Beiträge
RX-V 1700 Subwoofer
KaterTim am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  8 Beiträge
HDMI Problem RXV 1700 u DVD 1700
tomz am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  2 Beiträge
Yammi 2500
Gummibär am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.648
