VERSTÄRKER frage
mathias14p
#1 erstellt: 10. Okt 2007, 15:56
HI habe mir einen neuen verstärker geholt 400 watt 5.1 versärker mit karaoke function
habe 2 große boxen front links recht angeschlosen
2 mitlere links recht seitlich
und für center habe ich 4 kleine genommen da ich kene großen mehr habe
aber wenn ich mukke höre kommt der bass von der 2 frontboxen
und nicht von center von center kommt wenig
???ß ist das normal oder was muss ich tuhen
achso habe mein kabel bei dem verstärker in die az-3 reingeklemmt
und bem pc normal in den audio ausgang angeschlossen
was muss ich machen um sure sound zu haben 5.1 sistem
mfg mathias
[Beitrag von mathias14p am 10. Okt 2007, 16:01 bearbeitet]
Frankman_koeln
#2 erstellt: 10. Okt 2007, 22:49
wie wäre es wenn du deinen beitrag nochmal editierst in bezug auf rechtschreibung / ausdruck und dann mal ein paar mehr infos gibt zu verstärker und boxen ( hersteller / typ ) und bezüglich 4 kleine als center ?!?!?!
dann werden sie geholfen ..........
herby2002
#3 erstellt: 10. Okt 2007, 22:53
Wenn du keinen sub hast, wird der Bass über den front ausgegeben vom center sowiso nie , oder du hast den Verstärker falsch eingestellt und die signale gehen nicht an den sub. wäre aber besser wenn du deine Kette genauer beschreibst.
eddie78
#4 erstellt: 11. Okt 2007, 08:45
wie du hast 4 speaker zusammen als center?
reihe oder parallel?
bei reihe ist die impedanz so hoch, dass praktische kiene leistung mehr ankommt... kein wunder dass du da nix hörst...
bei parallel wäre wahrscheinlöich die endstufe für den cengter im a... weil die impedanz irgendwo bei 0,8 ohm oder so liegt...
Center Verstärker?
corza am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  14 Beiträge
verstärker für pc-boxen 5.1
Rodge am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  9 Beiträge
Verstärker AV-120 mit wenig Leistung -> welche Center-Lautsprecher funktionieren?
Maerzenbecher am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
Verstärker mit 2 Center Pre-Outs
oracle am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  5 Beiträge
AC 3 Verstärker
Silent-Assassin am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  8 Beiträge
Frage zu nem Verstärker. BITTE antworten!!!! Thx
herr_mannelig am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  14 Beiträge
Zu wenig Bass Bose 5.1
friday1984 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
2 Verstärker = mehr leistung ?
-Spooky- am 11.10.2003  –  Letzte Antwort am 15.10.2003  –  6 Beiträge
Verstärker mit Subwoofer verbinden
klaustaler am 21.04.2003  –  Letzte Antwort am 26.04.2003  –  8 Beiträge
Verschiedene Front Anschlüsse und passt der Center?
rainDom am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  8 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
