HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Soundproblem! | |
Soundproblem!+A -A |
Jens2810
12:26
erstellt: 01. Okt 2007, |
Hi zusammen, ich besitze seit einigen Jahren eine Yamaha Dolby-Anlage (RX-V596RDS + DVD S520) und bin auch soweit super zufrieden damit. Nur als ich sie gestern anschaltete, um einen DVD-Film zu schauen, war ich doch etwas überrascht. Es war unmöglich den Film in Dolby Digital zu schauen, da die Töne aus dem Center-speaker total verzerrt waren, bzw. sich "kratzig" anhörten. Hab dann gleich einen anderen Lautsprechen angeschlossen, um heraus zu finden, ob der Centerspeaker defekt ist. Als auch die neu angeschlossen Box dasselbe Problem aufwies, war mir klar, dass das Problem eher am Receiver zu finden ist. Hab dann wieder den Center angeschlossen und plötzlich ging es wieder, allerdings nur sehr kurz und bis jetzt auch nicht wieder. Ich vermute, dass die Klemmen am Receiver einen Wackler oder sowas in der Richtung haben. Hat vielleicht jemand einen Rat, wie man sowas testen kann, bzw. was defekt sein könnte? Würde mich sehr über eine Antwort freuen. Danke. Gruß Jens |
Boot
12:52
Alle Klemmstellen auf festen Sitz und augenscheinliche Mängel prüfen, z.B. - Klemme nicht fest angezogen - Büschelstecker - Lamellen ermüdet - Kabelschuhe nicht fest angezogen, - Aderendhülsen gebrochen u/o nicht fest. - Oxidation - Druck-/Knickstellen des LS-Kabels Nachfolgendes nicht übertrieben ausführen, da sonst eine Beschädigung durch den Test möglich ist. Klemmstelle: Klemmstelle gleichmäßig Druck in alle Richtungen ausüben (Kreisförmig seitlich + Druck + Zug). Das Kabel dabei möglichst nicht biegen! Bei reproduzierbarer Veränderung könnte die Kontaktierung (interne Lötstellen/Schraubverbindungen defekt sein) Kabel: Klemmstelle festhalten und kurz hinter der Klemmstelle gleichmäßig, langsam in alle Richtungen biegen und lauschen, ob in bestimmten Stellungen das Kratzen wiederkehrt. Bei weitgehender Reproduzierbarkeit: Endstück Kabel lose/oxidert (Kabelschuh, Enderendhülse s.o., jedoch jetzt in Richtung Kabel...) oder Kabelbruch HTH Boot |
Jens2810
14:07
Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Nachdem ich leichten Druck auf die Klemmstellen ausgeübt habe, ging es tatsächlich wieder, was ja soviel heisst, dass da wohl ein Kontaktproblem vorliegt. Kann man diese Klemmstelle irgendwie ausbauen, da ich ja nicht weiß, wielange das jetzt anhällt? (Aderendhülsen,Kabelschuh oder Büschelstecker verwende ich eigentlich nicht, aber sollte ich vielleicht auch mal tun, da ich mit meinem 2x2,5qmm Kabel gerade so in die Klemmen reinkomme. Leider sind für den Centerspeaker und Rearspeaker nur diese Steck-Klemmstellen vorhanden und nicht die mit dem Gewinde). |
Boot
14:51
Kann ich nicht beantworten, denn ich kenne dein Gerät nicht. Ansonsten ist es ganz einfach: Du hast technische Kenntnisse, Werkzeug und Erfahrung = selber machen, wenn nicht = Service (für den du eine relativ konkrete Beschreibung hast). Boot |
Soundproblem Yamaha Rx-v440 falkinger am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 7 Beiträge |
Kenwood v4060 - Beim Schauen von DVD kein Dolby Digital nibbles am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 3 Beiträge |
Dolby Digital am DVD Player plancktum am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 11 Beiträge |
dolby Digital 5.1 Cinema-Berni am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V361 - Ton kratzig bdz5ztr7lf am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 20 Beiträge |
Yamaha rx-v361 defekt? Clone2 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Dolby Digital nur noch mit Störungen :-( Alex0303 am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
dolby-digital hascha am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 6 Beiträge |
Während DVD Film dumpfer Klang aus Front Speaker triblexXx am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 3 Beiträge |
DVD=Dolby Surrund test=Stereo ? RacerXXX am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 7 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.566
