| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Abstand nach oben für Receiver Onkyo 702 (Abluft) | |
Abstand nach oben für Receiver Onkyo 702 (Abluft)+A -A |
ChrisBln
erstellt: 30. Sep 2007, 13:22
hallo gemeinde, ich möchte meinen receiver gerne an einem anderen ort platzieren. die präferierte stelle im hifi-möbel hat aber ein problem: nach oben (regalbrett) sind nur noch 1,5 cm frei. ist das ein großes problem? nach hinten gibt es auch nur eine mittelgroße bohrung für die kabel. den receiver betreibe ich eigentlich selten länger als 2-3 stunden am stück. ist eine hitzeproblem die folge, oder geht das in ordnung? danke! |
AHtEk
erstellt: 30. Sep 2007, 14:25
nein, das geht nicht in ordnung.. ich würd davon strengstend abraten.. die warme luft wird sich da fast nur stauen und nicht "ablaufen" |
skill
erstellt: 30. Sep 2007, 15:34
Wie siehts eigentlich aus wenns nach hinten offen ist? Betreibe einen Kenwood KRF 9090D, der hat nach oben ca 2 cm Platz und an den Seiten nur jeweils 0,5 cm. Hinten ist aber keine Rückwand drin, abgeschaltet hat der noch nie. |
ChaosChristoph
erstellt: 01. Okt 2007, 05:40
Kommt immer auf die Wärmeentwicklung der einzelnen Geräte an. Beim 9090 mag 2cm reichen, aber der Onkyo gibt seine Wärme primär oben hinten rechts ab. Da Wärme bekanntermassen nach oben steigt, reicht auch eine große Öffnung hinten nicht, da unter normalen Umständen die Luftzirkulation nicht ausreicht. Ich hatte in der ersten Woche meinen Onkyo 804 auch so stehen, dass sich ein Regalbrett in ca 3cm Abstand über dem hinteren 1/4 des Receivers befand. Aufgrund der Wärmeabgabe im angesprochenen Bereich habe ich das dann sehr schnell geändert;) Eine Vorgabe wie "Der wird nur max. 2-3 Stunden am Stück betrieben" ist irrelevant. Das reicht schon aus bei einem Film, um die Wärme satt zu stauen ohne extrem aufzudrehen, da der Receiver schnell seine Betriebstemperatur erreicht. 1,5cm sind daher definitiv nicht empfehlenswert. [Beitrag von ChaosChristoph am 01. Okt 2007, 05:41 bearbeitet] |
ChrisBln
erstellt: 01. Okt 2007, 20:04
ok, danke für die antworten. ich hatte es vermutet (befürchtet). jetzt muss ich irgendwie eine andere lösung finden. der receiver steht derzeit auf dem rack neben dem tv. leider verschwindert der hinter der leiwand, wenn ich die runterfahre. und damit erreiche ich ihn nicht mehr mit der fernbedienung - was natürlich relativ unpraktisch ist. er müsste also tiefer stehen und da geht es nur IM rack. leider sind die fächer zu flach für die bauhöhe des 702. |
AVR Abluft FloKoe am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 5 Beiträge |
Abstand zu Glasplatte Onkyo Receiver? erazor1982 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo 702 Fragen Serum am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 9 Beiträge |
frage zum Onkyo 702! drafi am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 2 Beiträge |
Equalizer beim Onkyo 702 Nino_Brown am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 4 Beiträge |
Onkyo TX - 702 E Bluedisplaylover am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Stereoklang Onkyo 702 sledge am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 22 Beiträge |
Onkyo 702 als Vorstufe Jubal am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 4 Beiträge |
Onkyo 702: Trennfrequenz Nino_Brown am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 13 Beiträge |
Onkyo 702 defekt? asmodeus am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
