| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer VSX-909 wiedergabe von Dolby True HD? | |
Pioneer VSX-909 wiedergabe von Dolby True HD?+A -A |
Jasonfuckinvoorhees
erstellt: 28. Sep 2007, 11:07
Hallo! Ich habe den Pioneer VSX-909. Da ich schon länger mit dem Gedanken spiele mir einen HD DVD Player mit Decoder zu kaufen, hab ich mir mal gestern die Bedienungsanleitung von meinem Receiver angeguckt. Wegen anschluss am 5.1 eingang und so. Dabei ist mir aufgefallen, das der Receiver Tonformate mit 96khz 24MBit wiedergeben kann. soviel ich weiss, sind die neuen Tonformate auch in 18 MBit bzw. 24 Mbit gemastert,oder? Heisst das, daß der Receiver die Tonformate dann so wiedergeben könnte wie sie sein sollen? Vielen Dank schonmal Jungs! |
Passat
erstellt: 28. Sep 2007, 20:06
Du bekommst da etwas durcheinander. Dein Receiver kann 96 KHz mit 24 Bit Auflösung. Das sind 94x24 = 2,304 MBit/s pro Kanal. Die Angabe 18 MBit/s oder 24 MBit/s bei den HD-Tonformaten gibt die Datenrate aller Kanäle zusammen an. Und wenn man jetzt deine 2,304 MBit mit 8 Kanälen multipliziert, kommt man auf 18,432 MBit/s. Aber das ist nicht relevant, denn digital bekommst du die HD-Tonformate nicht in den Receiver, da die nur über HDMI ausgegeben werden und dein Receiver keine HDMI-Eingänge hat. Es fehlt ihm außerdem der Decoder für die HD-Tonformate. Hinzu kommt, das z.Zt. kein einziger aktueller HD-Player die HD-Tonformate digital heraus rückt. Das werden erst einige Modelle, die gegen Ende des Jahres auf den Markt kommen, können. Da bleibt nur der Umweg über die 7.1 Analogeingänge. Dazu brauchst du einen Player mit 5.1 oder 7.1 Analogausgang und eingebautem HD-Decoder. Aber auch da ist die Digitalfähigkeit des Receivers egal, da der Ton ja schon analog in den Receiver kommt und es keinen Weg mehr in die digitale Ebene gibt. Das Signal geht vom 7.1-Analogeingang direkt über den Lautstärkeregler zu den Endstufen, alle anderen Stufen des Receivers werden umgangen. Das ist übrigens bei fast allen Surroundgeräten beim analogen 5.1/7.1-Eingang so. Grüsse Roman |
Jasonfuckinvoorhees
erstellt: 29. Sep 2007, 08:08
Hallo! Dankeschön für die ausführlich Erklärung. Also hätte man keinen vorteil, wenn man an dem analogen 5.1 eingang des Receiver den HD Player anschliesst, und der Receiver dieses 96Khz 24 Bit wiedergeben kann. Wäre es dann egal, an welchen Receiver man den Player analog anschliessen würde? Haben dann im besten Fall noch die Endstufen des Receivers auswirkung auf den Klang? |
Passat
erstellt: 29. Sep 2007, 12:57
Ja, es sind nur noch die Endstufen des Receivers klangentsacheidend. Und man kann dafür jeden Receiver mit 5.1-Eingang nehmen, auch uralte, die noch nicht einmal einen Dolby Digital bzw. DTS-Decoder eingebaut haben. Grüsse Roman |
Kein Dolby True HD Porki87 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 5 Beiträge |
Dolby Digital Plus, Dolby True HD dominic_zajonc am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 21 Beiträge |
Dolby True HD über HDMI askaf am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 12 Beiträge |
Gute Dolby True HD Receiver essox am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 17 Beiträge |
True HD vs. Dolby Digital ssn am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 6 Beiträge |
HDMI + Dolby True HD + DTS HD wichtig? redhead70 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
Dolby True HD Receiver und PS3 fourstripes am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 7 Beiträge |
Welcher Receiver ? Yamaha, Onkyo oder Pioneer? True HD? majo777 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
Dolby True HD Ton mit Denon 2808 Marantz_00 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 909 aufrüsten?od. neuen Receiver kaufen? Goldjunge am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 8 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.062
