HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX - SR 605 keine Basswiedergabe | |
Onkyo TX - SR 605 keine Basswiedergabe+A -A |
hk193
15:18
erstellt: 16. Sep 2007, |
Hallo liebe Gemeinde! Ich habe mal ein wirklich dringendes Problem! Seitdem am Anfang der Woche mein 25 Jahre alter Schneider Stereoverstärker den Geist aufgegeben hat, hab ich mir den Onkyo zugelegt. Hab mit meiner alten Anlage ein sehr breites Spektrum, gute Höhen, aber auch ordentlich Bass erlebt. Nun hab ich mich auf den neuen Onkyo gefreut, die Boxen angeschlossen (auch schon 20 Jahre alt, aber eben super vom Sound am alten System) und hab angefangen zu weinen. Kaum Bass, keine Höhen. Audyssey mal durchlaufen, etwas bessere Höhen, aber immer noch kein Bass. Das ist ganz ganz grausam! Trotz Erhöhung von Tone auf +10dB für Bass, ist trotzdem kaum Bass zu hören! Ich finde das muss ordentlich brummen! Tuts aber eben nicht. Egal was ich versuche einzuzstellen (als Laie) es kommt kein Bass raus! Beim alten System, welches ja viel weniger Leistung hatte, hats ja auch gebrummt. Ich bin ein wenig enttäuscht... Hoffe das mir hier jemand helfen kann. Da ich eigentlich keine neuen Boxen kaufen wollte. (zumindest wollte ich die Front weiternutzen, und mir kleine Satelliten und ein Center holen. MfG Henning |
rellika
15:33
Hi, kann das sein, dass du bei den Voreinstellungen (Setup-Speakers) den subwoofer nicht ausgestellt hast? So versucht der Onkyo die tiefen Frequenzen zum woofer zu leiten und die hohen an die ageschlossenen boxen. Ich gehe davon aus, dass du keinen subwoofer angeschlossen hast. rellika |
hk193
15:41
genau. subwoofer ist nicht angeschlossen. hab aber nur die beiden FrontSpeaker auf Full Range stehen, der Rest steht auf None. Was bedeutet denn diese LFE Einstellung? Kann man da noch was regeln? Und die Polarität der Boxen stimmt auch 100%ig, also nicht + und - vertauscht, das dachte ich mir schon am anfang. |
rellika
16:05
HI, unter speakers-speakers config solltest du die Herzzahlen auf einen niedrigen Wert stellen damit auch die tiefen töne über deine 2 boxen rausgegeben werden (versuchs mit 50Hz). rellika |
hk193
16:11
ich hab die auf full band stehen, ist das nicht besser? sollte doch irgendwie oder? klingt zumindest nach: die box kriegt alles was ich rausgeb! aber auch die einstellung auf 50hz oder sogar 40 hz bringt irgendwie nix. |
BolleY2K
17:17
Ich kenne den Schneider ja nicht, aber die alten Verstärker / Receiver waren gerne mal ab Werk nicht ganz linear abgestimmt sondern hatten eine leichte Loudness-Charakteristik. Vielleicht liegt es dadran, daß der Onkyo einfach ehrlicher spielt und Du Dich an den alten Klang gewöhnt hast? |
rcstorch
18:01
Das vermute ich mal, denn bevor ich meine 5.1 System angeschlossen habe hatte ich zum Übergang auch meine alten Stereoboxen dran und der Bass war einwandfrei. Wie sind denn jetzt die Höhen bei Dir? |
hk193
18:10
höhen sind ok, finde sie aber besser wenn ich die noch aufdrehe auf +6 oder +8 am onkyo. kann sein das da vielleicht was defekt ist? hab mal mir einen sub besorgt. damit klingt das ganze viel freundlicher. kann aber keine endlösung sein. auch die zone 2 klingt sehr flach. fehlt auch komplett bass (meiner meinung nach) oder liegt es an der zone 2 das mir da was fehlt? |
rcstorch
18:14
Hmm, schon seltsam, kann ich nicht so recht nachvollziehen. Entweder Du hast echt einen defekten Receiver erwischt oder Deine alten Boxen harmonieren nicht mit dem Onkyo. Gerade im Bass ist der Onkyo sehr gut, da er ein kräftiges Netzteil hat dass auch noch bei hohen Lautstärken ordentlich Strom liefern kann. |
hk193
18:20
ein bekannter von mir hat auch den receiver, nur mit einem canton movie 100 mx system, in einem kleineren raum, ist der bass super. sagt er. ich weiß nicht so wirklich was ich machen soll zumal mit sub es ja brummt! nur alleine über die boxen ist echt nix rauszuholen blöd |
norwegenhai
19:01
ich weiss nicht ob das damit zu tun hat: zone 2 geht ja nur analog am receiver raus! |
BolleY2K
19:25
Also was Du beschreibst klingt eher als wenn Du vorher nen Verstärker mit eh schon Badewannenabstimmung hattest und dazu noch ein Loudnessfan bist. Hattest Du am Schneider Bass & Höhen angehoben? Loudness? Welches Modell war das denn? |
hk193
19:27
nein, das weiß ich. ich hab die zone 2 boxenklemmen mit boxen aus dem nachbarzimmer versorgt. mir gehts primär erstmal um den ton aus den primären boxen. der ist trotz subwoofer (der auch schon am limit geregelt ist, und im receiver auch noch auf +12 gestellt ist. dann gehts, aber das kanns nicht sein meiner meinung nach. |
hk193
19:32
der schneider hatte einen externen equalizer mit extrem v profil! das modell ist ein Schneider TEAM 6035A mit 6070E Equalizer (eben schon sehr alt und nun auch defekt) nur ist der bass wirklich nicht wenig sonder eher gar nicht da. das glaub ich nicht das das nur reine gewohnheitssache ist! |
BolleY2K
19:41
Mit was hörst Du denn, Stereo, Direct? Wie ist welche Quelle angeschlossen? Auch wenn die Kabel stimmen, testweise mal 1 Box verpolt gehabt? |
hk193
19:46
stereo. direct kommt gar nix raus. kann sein dass zwischendurch die polung nicht stimmte. ist nun der receiver defekt? ohoh... oder eher die box?? verzweifel... was wäre denn worstcase bei verpolung? |
hk193
19:49
radio ist ja mit drin, cd analog, tv analog, dvd digital optisch. mit dem geliehenen sub gehts (canton aus der movie 100 serie) allerdings ist da alles auf +max |
BolleY2K
19:57
Naja Verpolung ist nicht schädlich, aber dann hast Du eben keinen Bass, wenn eine der beiden Boxen verpolt ist... ![]() Direct kommt nix raus? Die beiden Boxen hängen aber an den Frontanschlüssen oder? Hast Du mal eingemessen? |
hk193
20:06
ja. verpolt sollten die nicht sein. wenn doch: ist da gar kein bass mehr oder nur viel weniger? die boxen sind halt auch sehr alt. hab aber alle möglichen varianten ausprobiert. sollte nun richtig sein. wie kann ich das denn ohne boxaufschrauben fesstellen, da die kabel direkt aus der box kommen. und wenn ich beide gleich falsch gepolt angeschlossen hab? sollte doch gehen oder? sonst klemm ich mal beide direkt um, ich weiß echt nicht mehr weiter. |
hk193
20:08
eingemessen hab ich auch. ist ein wenig besser mit den höhen, und ja, die hängen an den frontanschlüssen... ![]() |
BolleY2K
20:21
Wenn dann klemm mal nur eine um, sonst bringt das nix. ![]() |
hk193
20:26
aber wenn ignorant bei beiden der + auf minus und der - auf plus geklemmt ist? dann sollte auch alles funzen? einzeln hab ich die schon vertauscht, und bin mir 110% sicher das die beide die gleiche polarität haben. kann denn am verstärker was defekt sein? |
Onkyo TX-SR 605 snape2 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 20 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 - Bildaussetzer goldfish3473 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 605 Erfahrung benjicat0 am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 21 Beiträge |
Onkyo TX SR 605 Equalizer untertaker am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 Probleme! Yankeecs am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 kauf REtechnologie am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 3 Beiträge |
Problem tx-sr 605 gerd31 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 604 vs. Onkyo TX-SR 605 rozis am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 4 Beiträge |
tx sr 605 oder tx sr 674 reginald am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 674E mit schwacher Basswiedergabe br4inY am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 16 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddoragaddis1880
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.035
