HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit dem Sony STR-DB 840QS Receiver, und be... | |
Problem mit dem Sony STR-DB 840QS Receiver, und benötige Baugleiches Gerät als Ersatzteilspender+A -A |
Micha1307
14:17
erstellt: 15. Sep 2007, |
Hallo Habe ein Problem mit dem Sony STR-DB 840QS Receiver, und zwar geht er an und zeigt vorne auch alles an, aber es kommt kein ton raus, er zeigt manchmal auch Protect an. Kann mir jemand sagen was das sein Könnte ?? ich habe mir gedacht das es eventuell die Vorstufen sein könnten da ja alles andere Funktioniert, habe auch schon die Endstufentransistoren überprüft sie haben alle keinen Kurzschluss. Wen jemand noch so ein Baugleichen Defekten Receiver hat und ihn verkaufen will dann bitte Melden kann jede menge Ersatzteile Brauchen. Vielen Dank MFG Micha |
Wu
20:33
Klingt aber trotzdem nach einem Kurzschluss - ein kleinstes Äderchen reicht. Hast hast Du auch die Lautsprecherseite geprüft? Geht er auch in den Protect-Modus, wenn keine Boxen angeschlossen sind? Kommt ein Signal aus dem Kopfhöreranschluss? |
Micha1307
14:47
erstellt: 16. Sep 2007, |
Hallo Wu Habe grade nochmal getestet, also aus dem Kopfhörer Ausgang kommt nichts raus kein Ton zuhören noch nicht einmal ein rauschen. Also ich mache das Gerät an, es dauert 4 Sekunden bis es Klickt, dann ist das Gerät ca. 1 Minute an und er lässt sich auch bedienen, im Display wird alles normal angezeigt, nach einer Minute Klickt es wider und im Display wird Protect angezeigt und Blinkt im Sekundentackt, die Lautsprecher sind dabei Abgeklemmt es sind nämlich teure Canton Lautsprecher ich will sie nicht unbedingt Zerstören. Die Endtransistoren sind 5 Stück MP1620 und 5 St. MN 2488 die werte sind alle normal und sie haben auch keinen Kurzschluss und es wird auch keiner Heiß. Das Problem ist ich habe einen defekten Transistor gefunden C1815 er hat einen Kurzschluss und lässt alles ungehindert durch, er sitzt da wo der Strom auf die Hauptplatine kommt Position Q613 er versorgt die ICs NEC HPC2581V mit Strom es sind Drei stück, habe dann einen Neuen Transistor C1815 eingelötet, beim einschalten ist er dann Explodiert, das Problem ist das die ICs NEC HPC2581V nirgends zu bekommen sind, wahrscheinlich nur bei Sony somit das Stück wahrscheinlich 50,00 Euro kostet, da ich keine Geräte habe um ICs zu prüfen müsste ich sie alle drei rausschmeißen und neue einlöten. Dan habe ich mal das Netzteil geprüft alle Dioden sind OK es kommt also kein Wechselstrom dahin wo Gleichstrom sein müsste also Netzteil OK. Also ich bin ja bereit 100,00 Euro noch in das Gerät reinzustecken aber für 150,00 Euro gibt es bei Ebay ein gut gebrauchtes zu kaufen. Also was ich benötige wehre eine gebrauchte Hauptplatine die noch ganz ist, also die Platine wo die Endtransistoren drauf sitzt ohne Kühlkörper. MFG Micha ![]() |
ze324
18:15
Hallo, ich habe demnächst einen voll funktionsfähigen Sony STR DB930 Receiver zu verkaufen. Kannst mir ja mal eine PM schicken. |
Sony Receiver STR DB-930 seni0re am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 2 Beiträge |
Sony STR DB 840 Receiver mission-fan am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 5 Beiträge |
Sony STR DB 790 Punami am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 9 Beiträge |
Sony Str-db 790 B.Wave am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 3 Beiträge |
Sony str-db 790 Tief_Bass_Freak am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 11 Beiträge |
Sony STR DB 840 austauschen? mondeo-fahrer am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Sony STR-DB 780 pudel am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB 790 Atomics am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 8 Beiträge |
Einsteigerfrage Sony STR DB 930 minipliman am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 8 Beiträge |
Sony STR DB 1070 aufrüstbar? Roberto2 am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 06.09.2003 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.113
