Pioneer 915/916/917 Equalizereinstellungsfragen
Die_Hard
#1 erstellt: 30. Aug 2007, 22:57
zuerst einmal ich hab meinen Pio 915er am Heco Concerto Set angeschlossen ...
es lief Stereo über die Heco Concerto F15er, sind beide per Bi-Amping angeschlossen und müssten eigentlich genug Bass leisten. Die Boxen haben normalerweise einen eher linearen Frequenzgang (bis 52Hz@-3db), doch mit meinem Pio bei Standard-EQ-Einstellungen fehlt der Bass schon ein bissl...
Der Equalizer ist im Moment folgendermaßen eingestellt:
40 [+5] 125 [+4] 250 [-2] 4K [-3] 13K [-3] TRM [0]
Hab jetzt gerade zufällig eine alte ABBA CD eingelegt und mir kommt es so vor, als ob ich ein bissl wenig Bass untenrum hätte ... die Höhen hab ich extra bissl abgesenkt, da mein Raum einen bissl zu hellen Klang hat.
Gibts da noch ein paar Kniffe bzw. hab ich beim Equalizer etwas schlecht eingestellt ???
Wofür steht den eigentlich TRM und was bringt das ???
Kommt jetzt aber bitte net mit Loudness etc.
Greeting DH
Die_Hard
#2 erstellt: 30. Aug 2007, 23:09
Hab jetzt einfach mal PROBEWEISE die Standboxen von 35cm Wandabstand auf 25cm näher an die Wand herangeschoben ... das ist ja schonmal deutlich besser ...
Mal sehen was da sonst noch geht ...
Klez
#3 erstellt: 30. Aug 2007, 23:48
Warum nicht? Richtig implementiert ist es ein sehr Sinvolles Feature, welches zu Unrecht aus den meisten Receivern verbannt wurde. Es war der erste Versuch Psychoakustische Nachteile bei geringen Lautstärken auszugleichen.
Wenn ich mir Deine EQ Einstellungen so ansehe, dann versuchst Du damit Loudness nachzubilden. Nur deutlich schlechter...
Die_Hard
#4 erstellt: 31. Aug 2007, 13:17
Hab nicht versucht Loudness nachzubilden, sondern die Bass-Defizite des Pio im Bereich um die 40Hz aufwärts zu beheben. Desweiteren hab ich die Höhen abgesenkt, da ich keinen Teppich habe und die Boxen in dem Zimmer relativ hell klingen ...
Mittlerweile siehts er so aus ...
40Hz [+4] 125Hz [+3] 250Hz [-2] 4KHz [-3] 13KHz [-3] TRM [0]
- Also der Bassbereich sollte schon so bleiben, aber eventuell habt ihr ein paar Tipps für den Bereich 250 und aufwärts.
- Wofür steht "TRM" eigentlich ???
Grüße DH
[Beitrag von Die_Hard am 31. Aug 2007, 13:18 bearbeitet]
Klez
#5 erstellt: 31. Aug 2007, 13:24
Doch hast Du. Bässe anheben, mitten und höhen leicht absenken = sehr ähnlich mit Loudness.
Es scheint mir eher so, als hätten die Boxen starke Bass defizite. Mein guter Rat: Nimm Loudness. Eine solch breite Bassanhebung wirst Du mit dem normalen EQ nicht erreichen!
[Beitrag von Klez am 31. Aug 2007, 13:25 bearbeitet]
Die_Hard
#6 erstellt: 31. Aug 2007, 15:17
So hab jetzt die Boxen umgestellt und man meint fast man hätte neue Boxen ... wesentlich MEHR BASS am Hörplatz ...
Und hab jetzt doch mal probeweise Loudness probiert, auf dem neuen Boxenstellplatz hört sich das jetzt auch wie Loudness an. Ich war vorhin GEGEN Loudness, da das bei mir nur gedröhnt hat, aber jetzt auf dem neuen Platz ... ECHT TOP.
Und vorallem OHNE Loudness, WESENTLICH MEHR BASS ... ich kann nur sagen, in Zukunft zuerst mal Finger-Weg von EQ und erstmal umstellen ...
ALSO NIX BASS-DEFIZITE ...
Die_Hard
#7 erstellt: 31. Aug 2007, 15:18
Öhm ... könnte mir noch jemand sagen, was es mit der TRM Funktion bei Pioneer auf sich hat ... ????
Pioneer 915 --> Übernahmefrequenz bei Standboxen ???
Die_Hard am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  5 Beiträge
Pioneer 915er von 8Ohm auf 6Ohm UMSCHALTEN bei 4-8Ohm Lautsprechern ?
Die_Hard am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  3 Beiträge
Pio 916 - Eure Einstellungen !
kamin am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  8 Beiträge
Pioneer 915er oder 916er?
ice2k am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  9 Beiträge
Bi-Amping mit dem VSX-915
RealC am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  12 Beiträge
Bi-Amping an Marantz-Receivern?
buletti am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  7 Beiträge
Pio 915 rauscht?
Bennato am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  7 Beiträge
Pio 915 Vs. Denon 1906
Lummi am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  6 Beiträge
Neuer Receiver gesucht . bis ca. 700 ? . warmer Klang bevorzugt
Die_Hard am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
"Plus Bass" beim Pio 912?
achduliebergott am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.125
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
