Firmwareupdate Denon-AVRs: seriell auf USB?
fd150
#1 erstellt: 28. Aug 2007, 11:49
Da Denon ja IFA-bedingt wohl im Moment zu nix zu gebrauchen ist , probier ich es hier mal.
Projekt: Firmwareupdate Denon AVR 2807 mittels seriellem Verbindungskabel
Wunsch: geliehenes Notebook nehmen, da Anlage und PC (jew. mit vieeeel Kabelsalat) in getrennten Zimmern sind
Problem: zur Verfügung stehendes Notebook hat keine serielle Schnittstelle.
Weiß jemand, ob die Software von Denon auch mit einem seriell auf USB-Kabel funktioniert? Sprich Kabel mit USB am Computer und seriellem Stecker am AVR.
Drexl
#2 erstellt: 28. Aug 2007, 14:46
Die Software bekommt das gar nicht mit. Der Treiber erzeugt einen virtuellen COM-Port, den tust Du dann einfach beim Firmwareupdate auswählen.
Evtl. bietet das Update-Programm eine beschränkte Auswahl an COM-Ports an (z.B. nur COM1-COM4). Dann mußt Du den virtuellen COM-Port evtl. ummappen. Das sollte auch problemlos gehen.
Wenn Du den USB-Serial-Adapter häufiger benutzen willst, solltest Du dir angewöhnen, den Adapter immer in den gleichen USB-Port zu stecken.
yooman
#3 erstellt: 28. Aug 2007, 14:50
Ist das eine Vermutung oder gesicherte Erkenntnis ? Ich habe naemlich auch keine serielle Schnittstelle und wuerde gern das update machen.
Ist aber nicht so dringend, da ich eigentlich keine echten Probleme habe, sondern nur gern neuer firmware etc. aufspiele sobald verfuegbar.
Drexl
#4 erstellt: 28. Aug 2007, 15:07
yooman schrieb:
Ist das eine Vermutung oder gesicherte Erkenntnis?
Das Firmware-Update von Denon habe ich noch nicht durchgeführt. Ich habe aber schon einige andere Anlagen so konfiguriert und auch die bringen oftmals grauenhafte Konfigurationsprogramme (entwickelt 1998 unter Windows 95 und seitdem nie mehr aktualisiert) mit sich.
Die meisten USB-Seriell-Adapter, die derzeit auf dem Markt sind, basieren auf einen Prolific-Chipsatz. Und dessen Treiber erlaubt das beliebige Re-Mapping des COM-Ports (der vermutlich einzige kritische Punkt):
Nach Einstöpseln des Adapters den Geräte-Manager öffnen, unter Anschlüsse den Prolific USB-to-Serial Comm Port doppelklicken, dann Anschlußeinstellungen -> Erweitert..., dann findet man untem im Dialogfeld COM-Anschlußnummer.
Wenn an allen niedrigen Anschluß ein Hinweis bereits belegt steht, kann man es trotzdem versuchen.
Windows merkt sich auch andere virtuelle COM-Ports, die jemals von anderen Treibern angelegt wurden und längst nicht mehr aktiv sind. Daher auch die Empfehlung, den Adapter immer in den gleichen USB-Port zu stecken: Für jeden USB-Port wird ansonsten ein anderer COM-Port ausgewählt.
yooman
#5 erstellt: 28. Aug 2007, 15:09
teste ich an, danke
Drexl
#6 erstellt: 28. Aug 2007, 15:12
Die weitere Beschreibung, die oben folgt, bezieht sich im übrigen auf den aktuellen Treiber von Prolific:
http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31
Ein Update kann normalerweise nicht schaden.
fd150
#7 erstellt: 29. Aug 2007, 10:09
Danke, dann müßte das rein theoretisch klappen. Es gibt ja auch Kabel mit seriell am einen und USB am anderen Ende. Ob die Denon-Software dennoch zickt, wird sich zeigen (hoffe mal nicht).
fd150
#8 erstellt: 01. Sep 2007, 11:49
So, gestern so nen Adapter seriell auf USB besorgt und damit klappte das Update problemlos
Nochmal danke für die Tips
Denon AVRs defektanfällig?
mklang05 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  7 Beiträge
5.1-Eingang (Analog -> Cinch) bei Denon AVRs
jd17 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  6 Beiträge
Liefertermine/-schwierigkeiten AVRs?
Lookalike am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  13 Beiträge
Niedrige AVRs?
geozec am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  9 Beiträge
Verbindung AVR - Teufel USB System und Vergleich AVRs
Counter233 am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  3 Beiträge
Firmwareupdate TX-SR605
untertaker am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  4 Beiträge
Denon, Denon. Was ist von Sony AVRs zu halten?
chillside am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  7 Beiträge
Welche AVRs haben ClassD Endstufen?
Guido06 am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  9 Beiträge
Warum AVRs statt AVAs ?
soundrealist am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  30 Beiträge
Harman/Kardon AVRs wirklich gut?
buktu am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.689
