HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V1400 hat wieviel Echte RMS ? | |
Yamaha RX-V1400 hat wieviel Echte RMS ?+A -A |
MastaOlli
23:16
erstellt: 27. Aug 2007, |
hi, ich moecht gern wissen wieviel echte RMS der RX-V1400 hat , gibts da messungen? weil die z.b. 7x170wrms werden ja wohl bei 500w (oder waren es 550) leistungsaufnahme bei 220volt wohl nicht erfüllt... !? ![]() |
LCS_ASZ
05:18
erstellt: 28. Aug 2007, |
Hallo soweit ich weiß macht Yamaha immer Angaben zur "typischen" Leistungsaufnahme. Was auch immer das heißen mag. Ich glaub Poison_Nuke hatte da mal ne ganz interessante Messung gemacht. Gruss Lothar |
Toni78
05:43
LCS_ASZ hat zur Leistungsaufnahme schon was gesagt (die max. Leistungsaufnahme dürfte etwa doppelt so hoch sein wie die auf dem Typenschild angegebene!) 170 Watt schafft er nicht an jedem Kanal gleichzeitig. Ich habe aber diverse Leistungsmessungen bei Yamahas gesehen (in Tests). Dabei kam so gut wie immer raus, das die angegebene Leistung zumindest im 2 Kanal Betrieb locker erreicht, meist überboten wird. Die RMS-Leistung steht auch in der BDA (8 Ohm/20Hz-20KHz Angabe). Das in etwa schafft er in der Praxis auf jeden Fall. Also geh mal davon aus das er etwa 2x 130 Watt an 8 Ohm bzw. etwa 2x 190 Watt an 4 Ohm schafft. Bei der (eher realitätsfremden) Messung wo 5 Kanäle gleichzeitig voll ausgesteuert werden dürfte er so rund 5x 60 Watt/4 Ohm schaffen. Das Problem ist hier i.d.R. die Schutzschaltung, daher wird es an 8 Ohm Lautsprechern eher mehr sein (ich denke mal so 5x 80 Watt). 7 Kanal Messungen habe ich noch nicht gesehen. Sind keine genauen Angaben, nur ein Richtwert. Jeder Tester ermittelt da irgendwie was anderes. Das Ding hat aber auf jeden Fall genug Leistung um in einer "normalen" Wohnung an ordentlichen Boxen mit einem gscheiten Wirkungsgrad (ab 89dB/Watt) es richtig krachen zu lassen. Nur extreme Schalldruckfanatiker oder die öfter mal ne Party schmeissen wollen, sollten über separate Endstufen nachdenken. [Beitrag von Toni78 am 28. Aug 2007, 05:49 bearbeitet] |
futureintray
09:05
hmm, mein raum hat 7m auf 4,5m. besitzen tue ich einen rx-v 1700. denke mal nicht das der sich von der leistung her arg unterscheidet. daran betreiben tue ich 2 x nuWave 105. im surround mode rummst es ordentlich. aber stereo, und ich bin meiner meinung kein fanatiker reicht die power bei weitem nicht. aber vllt liegt es auch an was anderem. die nächsten tage bekomme ich 2 vincent mono blöcke mit a 220watt an 4 ohm. mal sehen, wenns was bringt, dann hat der yammi zuw enig power. wenn nicht, dann liegts wohl an meiner boxenaufstellung oder am raum selbst. ... mfg |
Poison_Nuke
21:21
hab den RX-V1400 und natürlich auch gemessen: die 500W am Netzteil sind wirklich sehr klein gehalten. Laut Leistungsmessung zieht der bei 7 Kanalbetrieb schonmal locker 1200W aus der Steckdose. Bis über 1300W kann man ihn kurzzeitig sogar treiben. Im Normalbetrieb sind die Leistungsangaben also definitiv das mindeste, was er schafft, denn es gibt sogut wie nie die Situation, dass alle 7 Kanäle voll belastet werden, und selbst wenn: für 5-15min hält der volle 170W auf jedem Kanal aufjedenfall aus. Dann kommt aber ohne zusätzliche Kühlung die Schutzschaltung ins Spiel. Wenn aber nen Zimmerventi direkt daneben steht und auf Vollgas den Receiver kühlt, dann schafft der sogar Dauerbetrieb über 1kW. PS: aber die Lautstärken sind nebenbei dabei so extrem, dass man es eh nich lange aushält. Normale Zimmerlautstärke sind immmerhin nur so max 0,001 - 0,01W im Durchschnitt. |
MastaOlli
08:01
erstellt: 29. Aug 2007, |
hi Poison_Nuke das hört sich ja fantastisch an! ich danke dir vielmals für diese auskunft! gruss |
Yamaha RX-V1400 Florix am 31.08.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 Fernbedienung Dieter59 am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 RDS Hansolo am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 RDS lukawann am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 22 Beiträge |
werkseinstellung Yamaha RX-V1400 DarKMaNGer am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v1400 auto. soundeinstellung Joschman am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 4 Beiträge |
Sinusleistung des Yamaha RX-V1400 bowlingkugel am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 2 Beiträge |
Videoumwandlung b. Yamaha RX-V1400 Moskau am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 6 Beiträge |
Stereoqualitäten des Yamaha RX-V1400 Paddy_M am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 und YAPO ? bljage am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 6 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.049
