Frage zur Lautsprechereinstellung am Denon 1507
m@ui
#1 erstellt: 18. Aug 2007, 08:44
Hab mal ne Frage zur einstellung am Denon 1507.
Muß ich Bei Front/Rear/Center Small oder Large einstellen
Und beim Subwoofer Main???und dann die Trennfrequenz.???(Habs gefühl die funzt grad nicht.Kann aber auch an einer falschen Einstellung liegen)
Steh da echt auf dem Schlauch
Meine Boxen:
Front:Canton XL.2
Center: B&W FPM4
Rear: Kleine Quadral Satelliten
Subwoofer:B&W ASW600
Hoffe bin in der richtigen Kategorie und ihr könnt mir helfen.Gruß
bart_simpson
#2 erstellt: 18. Aug 2007, 11:01
Tach
Ich würde mal alle Boxen auf Small einstellen
Den Subwoofer auf LFE+ Main und die Übergangsfrequenz teste mal zwischen 80 und 120 Hz
mfg bart
m@ui
#3 erstellt: 18. Aug 2007, 21:43
danke für deine Antwort.Krieg den Klang irgendwie nicht in den Griff...bzw den Bass
Habs so gemacht wie du vorgeschlagen hast und den bass auch bei 80 abgeregelt sonst hat er zu sehr gedröhnt.Ich Spieel auch schon die ganze Zeit mit der Phase rum.
Komm einfach nicht auf ein vernünftiges ergebnis
Brauch mehr Hilfe von euch Pros....Taugen meine Boxen nichts????
fd150
#4 erstellt: 19. Aug 2007, 09:31
Verschiedene Hersteller für ein 5.1-Lautsprechersystem sind natürlich der denkbar ungünstigste Fall, da die alle klanglich anders abgestimmt sind. Wandert zB ein Geräusch von links über den Center nach rechts vorne, können die tonalen Änderungen (zB Center heller abgestimmt als die Fronts) störend wirken.
Pegel zuerst die Front, Center und Rear ein, daß das mal paßt. Wenn der Sub dröhnt, regel ihn soweit runter, bis es nicht mehr stört. Vielleicht probierst Du zur Ermittlung der Trennfrequenz mit Sinustönen ab 120 Hz abwärts, wann Deine Boxen stark nachlassen (schalte für diesen Test die Boxen auf Large und schalte den Sub aus).
m@ui
#5 erstellt: 19. Aug 2007, 09:39
Das mit den Sinustönen versteh ich nicht so ganz.mein Ziehl sind demnächst auch die Front von B&W zu kaufen ist nur very teuer und ich muß erst das Geld zusammenkratzen.Also muß das noch ne weile Klappen.
Das mir dem Einstellen macht der Receiver ja von dich...hat do ein Program wo man das Mikro anschließen kann.Danach hab ich noch bissel Feinabstimmung gemacht.aber nur 0,5 plus oder minus.
Aber irgendwie bin ich nicht zufrieden.
bart_simpson
#6 erstellt: 19. Aug 2007, 13:08
Tach
Wie fd150 schon sagte wenn der Subwoofer dröhnt ist entweder die Frequenz zu hoch oder auch eine schlechte Position im Raum
Hast du mal versucht den Subwoofer zu verschieben
Um die Optimale Position zu finden stellt man ihn auf die Hörposition und kriecht durch den Raum da wo der bass am besten ist stellt man den Subwoofer dann auf
mfg bart
fd150
#7 erstellt: 20. Aug 2007, 08:45
Mit den Sinustönen meinte ich das so, daß man am PC eine Audio-CD erstellt mit diversen Sinustönen, die genau eine Frequenz haben, zB 120 Hz, 110 Hz, 100 Hz, 90 Hz etc. Diese mit identischer Lautstärke OHNE Sub abspielen (mit der höchsten Fr. anfangen und dann sagen wir mal jew. 10 Hz niedriger).
Die betr. Boxen müssen auf large stehen, damit die auch alle Frequenzen zugespielt bekommen. Jetzt lauscht man mal aufmerksam, bei welcher Frequenz den Boxen langsam die Luft ausgeht (sprich starker Pegelabfall). Dann hat man einen guten Wert für die Trennfrequenz, unter der der Sub alle Baßanteile der auf small gesetzten Lautsprecher bekommt (nach dem Test natürlich die betr. Boxen zurück auf small setzen, damit das Baßmanagement im Receiver greift).
m@ui
#8 erstellt: 20. Aug 2007, 09:53
Danke für die antwort...Würd ich gerne mal ausprobieren.KAnnst du mir die dátei mit den Tönen mal schicken.Weiß nämlich gar nicht wie man sowas erstellt.
m@ui
#9 erstellt: 20. Aug 2007, 10:06
HAb ein Programm gefunden werd mich später mal dransetzen.
m@ui
#10 erstellt: 20. Aug 2007, 11:12
Hat mir keine Ruhe gelassen und ich hab das jetzt mal gemacht mit den Sinustönen.
Bei 100-95 Herz hab ich einen enormen Einbruch.Die Canton müssten doch viel tiefer spielen.
Muß ich den Sub jetzt bei 100hz abregeln?Ist bissel doof weil der über 95 anfängt zu dröhnen.
Parodontose
#11 erstellt: 20. Aug 2007, 14:14
Die Cantons sind doch die ultrakompakten, oder? Da können die 95-100 Hz schon hinkommen. Nur weil Canton (die meisten anderen aber auch) auf die Rückseite Phantasieangaben drucken, heisst das nicht, dass sie die Physik überlisten können.
Der Denon kann 90Hz im Subwoofermenü? Dann probier das, ein Miniloch von 5Hz im Frequenzgang macht sich weniger bemerkbar als dröhnen. Alle Lautsprecher auf small stellen nicht vergessen.
Micha_321
#12 erstellt: 20. Aug 2007, 14:31
Hallo!
Wenn der Subwoofer dröhnt, würde ich mal bei der Aufstellung desselben ansetzen. Probier verschiedene Positionen durch, wenn du die Möglichkeit dazu hast.
Micha
m@ui
#13 erstellt: 20. Aug 2007, 15:18
JA den denon kann ich bei 90 einstellen.Sind die Xl.2 von Canton steht drauf 45-30000 oder sowas um den dreh
fd150
#14 erstellt: 21. Aug 2007, 09:01
Die untere Grenzfrequenz bei Boxenschildern ist immer seeehr optimistisch. Ein Test mit besagten Sinustönen bringt die Wahrheit schonungslos ans Licht (müßte man eigentlich mit Waveeditoren wie Audacity etc erstellen können). Ich denke Du kommst mit dem ermittelten Wert schonmal ein ganzes Stück weiter. Experimentiere noch mit der Aufstellung und berichte mal, wie's wird.
m@ui
#15 erstellt: 22. Aug 2007, 17:43
Sodele wie gehts weiter.........Werde demnächst die XL.2 als Rear links und rechts nehmen.
Für vorne denke ich kauf ich mal die XXL....die müssen doch hoffentlich weiter runter gehen und deutlich mehr Saft haben.
Bin echt nicht zufrieden wie das im Moment ist.
Weiß jemand wie weit die XXL WIRLICH ECHT runter gehen ??
Oder habt ihr eine ander Idee Für Frontspeaker.
Satndboxen kommen leider nicht in Frage...Kein Platz
Parodontose
#16 erstellt: 23. Aug 2007, 08:30
Normale Kompaktlautsprecher würde ich persönlich immer bei tiefstens 60, eher 80Hz abtrennen, die XXL bei 80.
Größere Fronts sollten sich auf jeden Fall positiv auswirken, einfach weil man die Trennfrequenz natürlich niedriger wählen kann und die Kisten von alleine schon nach "mehr" klingen.
Aber warum unbedingt die Plus? Vielleicht wäre ja ne LE120/130 sinnvoller, die sind auch unter 100,-/Stück zu bekommen. Nur mal als Anregung.
[Beitrag von Parodontose am 23. Aug 2007, 08:31 bearbeitet]
m@ui
#17 erstellt: 23. Aug 2007, 09:36
Danke.Bin grad am Überlegen die B&W 602???Weiß aber nicht
Parodontose
#18 erstellt: 23. Aug 2007, 09:52
Würde von der Abstimmung schon mal besser zu Deinem Center passen, als die Canton. B&W und Canton klingt schon unterschiedlich, das solltest Du erst mal ausprobieren. B&W bestellen und bei Nichtgefallen zurückschicken. Die sind halt wie alle Lautsprecher Geschmackssache, ich bin nicht gerade B&W Fan, aber schlecht find ich die auch nicht. Persönlich würde ich eher die B&W nehmen.
m@ui
#19 erstellt: 23. Aug 2007, 10:00
die 602 sind momentan recht günstig.Desshalb wahrscheinlich die wahl
Fragen zum Denon 1507
Eddon am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  5 Beiträge
Frage zum Denon AVR 1507
Detlefnbg am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  3 Beiträge
Denon 1507 - Midnight Modus
MW75 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  11 Beiträge
Denon 1507 sorgen machen?
Saro am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  4 Beiträge
Denon AVR-1507 Einstellung
tomek321 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  4 Beiträge
Denon 1507 defekt?
MilkaMann am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  3 Beiträge
yamaha rx-v530rds lautsprechereinstellung
stranzl am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  2 Beiträge
Denon AVR-1707 und 1507
topek am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  4 Beiträge
Denon AVR 1507 beleuchtete Fernbedienung?
Tommy80 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  2 Beiträge
Denon AVR-1507 mit Elac - empfehlenswert?
klebberle am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.512
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.447
