| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer VSA E06 - 5.1 Eingang nachrüstbar? | |
Pioneer VSA E06 - 5.1 Eingang nachrüstbar?+A -A |
Darkos
erstellt: 10. Aug 2007, 10:25
Grüße, ich habe vor kurzem meinen VSA-E06 ausgegraben. Eigentlch ein klasse Gerät, nur leider ohne analogen 5.1 Eingang. Da ich aber gerne die neuen Tonformate nutzen möchte (Ich würde mir dann später einen HD-DVD/Blu-Ray Player mit integriertem Decoder kaufen), würde ich gerne den 5.1 Eingang nachrüsten (lassen). Mir ist noch dunkel in Erinnerung, daß das auch möglich sein soll (Ich habe da noch das Bild von einen DB-25 Anschluß im Kopf). Oder kann man den 5.1 Pre-Out in einen 5.1 Eingang umfunktionieren? Wenn der Aufwand nicht zu komplex ist, würde ich es auch selbst machen...Garantie ist ja eh keine vorhanden
Poison_Nuke
erstellt: 10. Aug 2007, 17:47
nein, ist so nicht möglich, da der Eingang direkt vom Receiver verarbeitet werden müsste, und wenn es intern keine Schaltung dafür gibt, dann ist das nicht möglich. Man könnte maximal halt direkt in die Endstufen reingehen und dann den Reciever als einfachen Verstärker nutzen, ohne Lautstärkeregelung/Kanaleinstellungen/Bassmanagement usw. Man müsste also alles über den Player steuern. Des Weiteren wäre es nicht wirklich einfach, denn man müsste herausfinden, wo genau man den Signalweg auftrennen könnte, und man braucht vorallem dann noch eine Mainschleifen (Preout in Eingang), falls man mal nicht den Eingang nutzen will. |
Darkos
erstellt: 10. Aug 2007, 20:57
Das ist natürlich nichtes hr erbaulich So ein Mist das Pioneer an so einen tollen Gerät diesen 5.1 Eingang weggelassen hat. Aber wäre es möglich das die Umwandlung des digitalen 5.1 Signals in ein analoges in einem extra Schaltkreis erfolgt? Ich werde den Pioneer mal öffnen und mir das ansehen. Nach jahrelanger Lagerung müßte der bestimmt eh innen gereinigt werden. |
Poison_Nuke
erstellt: 10. Aug 2007, 21:20
die Umwandlung erfolgt im Decoder und dann gibt es auch halt eine analogen Sektion, wo das Signal überhaupt erstmal in allen 6 Kanälen verarbeitet wird. Theoretisch könnte man da auch ein Signal reinschleifen, aber erstens muss man überhaupt den richtigen Schaltkreis finden (:cut) und dann muss man auch noch dem Gerät verständlich machen, dass es bitte keinen seiner eigenen Eingänge nutzen soll...oder man macht halt den 5.1 Eingang schaltbar, sodass man ihn immer separat zur Quellenwahl einschaltet und wieder deaktiviert. Aber finde erstmal überhaupt den Zugangspunkt in der Elektronik, wo das Signal gerade D/A gewandelt in 6 analogen Leitungen verarbeitet wird. Und wenn du Pecht hast, wird die gesamte Verarbeitung digital erledigt (analoge Eingänge werden ebenfalls erst digitalisiert) und erst kurz vor den Endstufen sitzen die D/A Wandler, also auch kurz vor den PreOuts. Dann ists wie oben geschrieben. Und da heutzutage jeder Receiver die Verarbeitung komplett digital macht, ist es recht unwahrscheinlich, dass deiner es nicht so macht |
Hilfe beim Pioneer VSA-E06 mark2 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-909RDS oder VSA-E06 realmadridcf09 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR703e vs Pioneer VSA-E06 Alna_Vopl am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSA-E06 auf Yamaha DSP-AZ1 upgraden? Bassprobleme... RizzzO am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer VSA-E 06 Davidian am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 4 Beiträge |
Pioneer VSA AX10Ai Schutzschaltung steve99 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer VSA-AX10Ai-S Chris_G am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 12 Beiträge |
[Suche] PIONEER VSA AX10AI ! RENAISSANCE am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 2 Beiträge |
BOSE + PIONEER VSA - D802S speedy2200 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer vsa ax 10 ai filzbilz2 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 2 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
