HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Dolby Pro Logic II mit Yamaha RX-V550 | |
Dolby Pro Logic II mit Yamaha RX-V550+A -A |
Luke_the_Wolf
08:54
erstellt: 06. Aug 2007, |
Hallo, ich habe meine Soundkarte (5.1 Kanal Realtek ALC883 auf MSI K9N Ultra) bisher über 2 Stereo Chinch Kabel mit dem Verstärker verbunden. Am Verstärker hängen 4 Lautsprecher. Also habe ich zur Zeit nur doppelt Stereo, hätte aber gern oben genanntes und will das dann auch am DVD-Player nutzen. Also hab ich mir ein optisches Kabel zugelegt. Wenn ich dies jedoch mit Soundkarte und Verstärker verbinde, bekomme ich nur Sound von den 2 Front-Speakers, obwohl ich im Basic Setup 4-Speakers angegeben habe und auf dem Display werden auch nur die beiden Front-Speakers angezeigt. Zudem kommt der Sound bei den Front-Speakers aus der falschen Richtung. Heißt, was von links kommen sollte, kommt von rechts. Das Problem hatte ich bei doppelt Stereo nicht. Da ließ ich das ganze immer über die multi-chinch-input Funktion laufen. SURR B und SURR LR sind übrigens auch aktiviert. Der Bedienungsanleitung nach hab ich alles richtig gemacht. Wäre toll, wenn jemand Hilfe wüsste! Gruß Wolf [Beitrag von Luke_the_Wolf am 06. Aug 2007, 08:55 bearbeitet] |
Luke_the_Wolf
09:28
erstellt: 07. Aug 2007, |
Hat da niemand ne Ahnung von?? Da konnten die mir bei mtb-news.de ja besser helfen!! Laufen tuts trotzdem nicht... |
Passat
11:49
Das Display zeigt nicht an, wieviel Lautsprecher benutzt werden, sondern wieviel Kanäle das Signal hat, das in den Receiver hinein kommt. Und das sind bei dir ja nur 2 Kanäle, also zeigt er auch nur 2 Kanäle an. Wenn du ein Signal auf allen 4 Lautsprechern haben willst, dann musst du auch ein entsprechendes Surroundprogramm im Receiver wählen, also z.B. Dolby Pro Logic II. Wenn das Signal seitenverkehrt zu hören ist, dann liegt das nicht am Receiver, sondern an der Quelle (Soundkarte, Abspielprogramm etc., eines davon hat einen Bug). Bei digitaler Verbindung kann es nämlich durch die Verkabelung nicht zur Vertauschung von Kanälen kommen. Grüsse Roman |
outofsightdd
11:50
Du hast die Soundkarte per Cinch an den MultiChannelInput angeschlossen? Der Mehrkanaleingang von bezahlbaren Receivern erlaubt im Normalfall keine Anwendung der Surroundaufpolierer oder DSPs auf das eingehende Signal. Das is also schon mal Mist. Also schließ das Cinchkabel an DVD oder VCR oder AUX oder sonstwas an. Dann geht Stereo-analog in den Yamaha rein, der macht dann mit dem Aufpolierer Dolby ProLogic II Raumklang draus und bedient deine 4 (??) angeschlossenen Lautsprecher. Oder du nimmst ein optisches Digitalkabel von PC zu Yamaha, suchst dir einen der Anschlüsse 2,3 oder 4 auf dem ![]() Edit: Mein Vorredner ist mir schon zuvorgekommen... hat aber Recht damit, die Icons rechts im Display ![]() [Beitrag von outofsightdd am 07. Aug 2007, 11:55 bearbeitet] |
Luke_the_Wolf
12:07
Erstmal Danke euch beiden, ich werde das jetzt durchprobieren... |
Luke_the_Wolf
21:52
So, @outofsightdd Ich erkläre mein Vorgehen mal Schritt für Schritt: Digitalkabel an Yamaha und Soundkarte angeschlossen - Check Eingan DVD (optisch) - Check Input Wahl: DVD - Check Programm: Dolby Pro Logic II - Check Sound - Ja, aber nur aus den Front speakers!? ![]() ![]() Basic Setup: 4 Speakers - Check Manual Setup: SURR LR: LRG - Check Was zum Teufel hab ich falsch gemacht??? Ich setzt dieses elende Stück Scheiße bald bei Ebay rein, soll sich doch jmd. anderes damit rumschlagen! Es kann doch nicht so schwer sein so ein bisschen Sourround Klang zu bekommen! Die Methode über Chinch reinzugehen und dann auf Dolby blabla führte übrigens zum selben Ergebnis. Kein Sound aus den Surround Lautsprechern... Kann es sein, das das Signal nicht richtig decodiert wird? In der Anleitung heißt es ja man könne über die ES/EX Taste zwischen 5.1. und ähnlichem umschalten. auf dem Display sieht das bei mir so aus: "ES/EX -----" Danke für die Hilfe bisher! |
Luke_the_Wolf
18:22
erstellt: 10. Aug 2007, |
Tja, da nun alles fehlgeschlagen ist, pack ich die Kiste ein, brat sie dem Typ beim ProMarkt übern Schädel und verlange ein Neues! ![]() |
outofsightdd
21:40
Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht weiter... habe an meinen RX-V559 nachgeschaut, hatte befürchtet, es hängt mit deinem Set aus 4 LSPs zusammen, aber Center auf "None" geht ja auch. Hast du mal DTS Neo 6 probiert? Überhaupt andere Klangprogramme? Die Music-DSPs wie "The Bottom Line" und "Roxy Theatre", die direkt ohne Center arbeiten? |
Luke_the_Wolf
10:21
erstellt: 12. Aug 2007, |
Ja, ich hab wirklich alles ausprobiert, jedes Programm! Ich habs Digital versucht, und die Methode das Ganze über Chinch aufzupolieren. Aber da tut sich nichts, die hinteren Lautsprecher bleiben Stumm. Wenigstens is noch Garantie drauf. Danke für eure Hilfe! |
Maui74
10:39
Hallo! Um drei oft vorkommende Fehler mal auszuschließen.... 1. "Basic Set-up" bezieht sich auf Einstellungen am Yamaha oder an der Soundkarte? Oder anders formuliert: gibt die Soundkarte 5.1 aus oder nur 4.0? Stell es auf alle Fälle so ein, dass der Yamaha die Umrechnung des Signals übernimmt und nicht die Soundkarte. 2. Lässt sich die Signalart bei der Soundkarte einstellen? Wenn ja, veränder die Einstellung mal auf "Bitstream". 3. Wo ist das zweite Paar Lautsprecher angeschlossen? Front B? Hoffentlich nicht? Surround Back? Auch nicht!! Die Boxen müssen an die Anschlüsse Surround. Und denk' daran: nicht einfach den Verkäufer erschlagen, es muss wie ein Unfall aussehen.... ![]() Gruß, Maui. |
Passat
22:55
Kreise mal den Fehler systematisch ein. - Kannst du den Testton über die hinteren Lautsprecher hören (Basic-Setup)? - Wie steht die Lautsprecher-Balance (Basic-Setup)? - Wie steht der Lautsprecher-Pegel (Amp-Menü + Manual Setup)? - Ist der Testton zu hören (Amp Menü + Manual Setup)? - Wie sind die hinteren Lautsprecher eingestellt (Manual Setup)? - ist evtl. Straight eingeschaltet? - Sind die hinteren Lautsprecher richtig angeschlossen (Surround-Klemmen, nicht Speaker B und nicht Surround Back)? etc. Grüsse Roman |
Luke_the_Wolf
16:27
erstellt: 15. Aug 2007, |
Ok, ich bin mal anders an das Problem rangegangen. Ich habe das optische Digitalkabel mal für den DVD Player verwendet und siehe da, perfekter surround Sound alles automatisch erkannt! Liegts bei meinem Problem nun an der Soundkarte oder beim Receiver? Die Karte ist auf jeden fall 5.1, sogar 6.1 fähig, aber irgendwas ist falsch eingestellt. Kann es sein, das der Receiver die Karte als "nicht 5.1 fähig" erkennt? Bei der Soundkarte kann man Anschluss-erkennungstechnisch so gut wie nix einstellen. Auch die Anleitung gibt nich allzu viel her. Danke für eure Hilfe. |
Master_J
16:41
Da gibt es nichts zu erkennen. Er gibt den Datenstrom wieder, den er reinkriegt. Und das ist offensichtlich Stereo. Soundkarten ohne DD-Live können digital (ausser bei 5.1 Quellmaterial wie z.B. DVD) nichts anderes. Das steht auch in der FAQ... Hier, nicht bei mtb-news.de ![]() Gruss Jochen |
Luke_the_Wolf
17:54
Für Spiele braucht man auch dd-live? |
Master_J
21:24
Nur für Surround-Spiele bei digitaler Verbindung. ProLogic und die anderen Aufpolierer sollten sich bei Dir aber dennoch anwenden lassen... Gruss Jochen |
Luke_the_Wolf
00:12
erstellt: 16. Aug 2007, |
Falls Du eine Möglichkeit wüsstest, könntest du das bitte noch etwas konkretisieren? Dafür wäre ich sehr dankbar! Gruß Wolf [Beitrag von Luke_the_Wolf am 16. Aug 2007, 00:13 bearbeitet] |
Master_J
00:26
Na, den passenden Knopf auf der FB drücken. Mehr ist das nicht... Entweder machst Du da irgendwas falsch oder das Gerät ist wirklich defekt. Nimm ihm über Nacht bitte mal vom Strom. Gruss Jochen |
Passat
11:03
Noch etwas könnte dafür sorgen, das trotz eingeschaltetem Pro Logic II nichts auf den hinteren Lautsprechern zu hören ist: Absolut gleiches Signal auf dem rechten und linken Kanal, d.h. Mono-Ton. Pro Logic II wertet nämlich die Phasendifferenzen zwischen rechtem und linkem Kanal aus und legt die auf die hinteren Lautsprecher. Wenn nun das Signal auf dem rechten und linken Kanal identisch ist, gibts natürlich keine Phasendifferenzen zwischen den Kanälen und keinen Ton auf den hinteren Lautsprechern. Lege mal eine Musik-CD in den Computer ein und spiele die über die Soundkarte ab. Da sollte dann auch etwas aus den hinteren Lautsprechern zu hören sein. Grüsse Roman |
Pro Logic II und Yamaha RX-V457 Scheich_Manfred am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 19 Beiträge |
Problem autom. Erkennung PCM / digital (Yamaha RX V550) vmaexchen am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V550 laura am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V550 BruceLee1972 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V750 oder Yamaha RX-V550 ??? Dethkarz am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 16 Beiträge |
Dolby Pro Logic II aus 5.1 boxen? Pinguu am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 6 Beiträge |
Probs. mit Yamaha RX-V550 elektriker1 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
YAMAHA RX-V550 vs. YAMAHA RX-V557 Master_Roberto am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 2 Beiträge |
Pro Logic II totaler Mist? Daniel41366 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 24 Beiträge |
Hilfe zu yamaha rx-v550 antonie am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSasckel
- Gesamtzahl an Themen1.554.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.731
