7.1 am Denon AVR-3805. Welches Tonformat wird ausgegeben?
Osyrys77
#1 erstellt: 02. Aug 2007, 10:23
Hallo zusammen.
Ich bräuchte mal eure Hilfe bzw. euren Rat. Ich habe den AVR-3805 von Denon (als zuspieler den DVD 3930) und habe gestern noch zwei Hintere Lausprecher als Surround back angeschlossen (kein Sub, der wird noch folgen :-)). Die Einmessung etc. hat bestens geklappt und er hat auch alle 7 Lautsprecher erkannt. Als Test DVD habe ich die Herr der Ringe verwendet auf der eine Dolby Digital EX Tonspur kodiert ist.
Ich habe beim abspielen auf dem Receiver als Tonformat "Dolby D + PLIIx C" bekommen und weiss nicht wirklich was ich damit anfangen soll. Ich hätte jetzt erwartet dass da auch Dolby Digital EX oder sowas stehen müsste, da der Receiver ja das Tonformat unterstützt. Ich weiss, wie das Pro LogicIIx intern arbeitet jedoch kann nicht richtig interpretieren ob sich hinter der Anzeige auch wirklich das DD EX verbirgt oder ob es nur ein simuliertes 7-Kanal Signal ist und man evtl. noch etwas in den Einstellungen ändern muss? Wenn mir jemand weiter helfen könnte, der da schon Erfahrungen gemacht hat, da wäre ich sehr dankbar dafür!
JokerofDarkness
#2 erstellt: 02. Aug 2007, 10:42
Wenn Du Dolby EX simulieren möchtest dann musst Du folgendes einstellen! Erstmal eine DVD mit DD 5.1 Material einlegen und dann im AMP oder DVD Modus der FB die Taste "Surround" und dann die Taste "SURR Back" diese drückst Du solange bis im Display "MTRX ON" (Matrix an) erscheint. Damit wird dann das Verfahren simuliert, welches auch Dolby bei EX Abmischungen einsetzt!
Leider schweigt sich die BDA darüber etwas aus.
Osyrys77
#3 erstellt: 02. Aug 2007, 10:51
Vielen dank schon mal für den Hinweis. Bin leider noch auf der Arbeit, kann es kaum erwarten, dass später zu Hause auszuprobieren. Wenn ich es gemacht habe, welcher Tonformat bzw. Info sollte dann im Display angezeigt werden?
JokerofDarkness
#4 erstellt: 02. Aug 2007, 11:22
Dolby EX steht dann im Display!
Ganz wichtig! Das gilt dann immer für jede DD 5.1 Spur. Wenn Du anderes Quellmaterial einlegst, musst Du es wieder neu einstellen. Sprich Du kannst auch aus Mono oder Stereo ein 7.1 Signal generieren. Musst dann statt Matrix nur PLII + Mtrx anschalten. Bei DTS wiederum "MTRX ON" und so weiter. Er merkt sich das dann nach einmaliger Einstellung je nach Quellmaterial automatisch und gibt Dir das dann auch immer so aus!
Osyrys77
#5 erstellt: 02. Aug 2007, 11:26
Ich verneige mich und stehe tief in deiner Schuld!
ExtendedDVDWatcher
#6 erstellt: 02. Aug 2007, 13:59
Ihr bringt da doch alle was durcheinander!
Wenn man ein 7.1 Set hat ist Dolby D + Pl2x Cinema das Beste.
Als Grundlade dient die DD EX Spur die ja nur 6.1 ist.
PL2x macht aus 6.1 (also mono auf beiden backsurrounds) 7.1 mit Stereo auf den Backsurrounds.
Wenn man also ein 7.1 Set hat sollte man immer Pl2x zuschalten damit alle Speaker ordentlich angesteuert werden, egal ob das Signal 5.1 oder 6.1 ist.
Also keine Angst hinter der Anzeige verbirgt sich dein DD EX.
Gruß lukas
JokerofDarkness
#7 erstellt: 02. Aug 2007, 15:39
Gruß lukas
Soll ich Dir ein Bild machen? Ich habs vorhin extra noch mal durchgeschalten ;)! Und ob PLIIx Cinema das Beste ist, bleibt Geschmackssache. Der Rest steht oben und stimmt, da ist nichts durcheinander!
Goldjunge
#8 erstellt: 02. Aug 2007, 16:12
Ich rate dir, stell im Im Input Menü auf Auto dann hast du immer das Signal was der DVD Player ausgibt!Und da du ja Backsurrounds hast laß immer Dolby D PLIIx C an.Dann hast du dein Dolby EX + 2 Back Kanäle!
Mfg
Osyrys77
#9 erstellt: 02. Aug 2007, 16:31
Also nun bin ich endlich zu Hause angkommen und konnte es mal selbst ausprobieren. Durch drücken der Surr Back taste hat sich erst mal nichts getan. Es stand AFDM: On
Erst durch drücken der "Surr Para" taste und umstellung AFDM auf Off konnte ich mit Surr back auch die Einstellungen nach einander ausprobieren. Es ist zwar in beiden Modi möglich umzuschalten aber so ist es einfacher. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Klar ist es Geschmackssache, doch die Lösung mit Dolby D + PLIIx C ist für mich ebenfalls die beste, weil man deutlich hören kann, dass aus den Rear-Signal ein echtes Stereo back Signal erzeugt wird, was bei Dolby D Ex nicht der Fall ist. Ich danke euch vielmals für eure Unterstützung. Somit habe ich mich nochmal durch die Einstellungen durchgemoggelt und einiges dazu gelernt. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der Unterschied zwischen 5.1 und 7.1 so gewaltig ist. Besten Dank noch mal!!! Ach ja, das Konzert von Pink Floyd "Pulse" kommt einfach atemberaubend rüber, vor allem, wenn Dolby D + PLII M eingestellt ist. Schönen Tag noch.
ExtendedDVDWatcher
#10 erstellt: 02. Aug 2007, 18:11
Gruß lukas
das was du geschrieben hast ist natürlich richtig.
es ging ja aber um dd ex und nicht um 5.1
gruß luke
Denon AVR-3805
Napalm_Joe am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  2 Beiträge
Denon AVR 3805 Probleme
DenonFan2006 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  3 Beiträge
Denon AVR-3805
PhilMixer am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  2 Beiträge
DENON AVR-3805
tomcat661 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  4 Beiträge
Denon AVR 3805
kain77 am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  6 Beiträge
Denon AVR 3805 - Initiallautstärke
Franc am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  4 Beiträge
Denon AVR 3805
Franc am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  3 Beiträge
Denon AVR 3805 Testtone
Franc am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  6 Beiträge
Denon AVR 3805 Videosignalaufwertung
mungojerry_de2 am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  2 Beiträge
Denon AVR 3805 Problem?
lh6075 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
