Yamaha 659 und auto eimessen probs
ronin2k1
#1 erstellt: 23. Jul 2007, 18:21
holla
ist die einfach nur murks die auto einmessung? hab vorne victa 700 und den victa center und hinten 4x victa 300er und als sub den 25er victa. einmessung sagt alles large bis auf die surround backs L/R die 2 werden als small erkannt :?crossover wird auf 160hz gestellt
wie sind eure erfahrungen mit dem yami 659
xutl
#2 erstellt: 23. Jul 2007, 18:26
Zum Yami kann ich Dir nichts sagen
ABER zur Einmessautomatik allgemein:
Weißt Du, was das beste an einer (Einmess-)Automatik ist?
Man(n) kann sie abschalten (muß sie nicht benutzen)
ronin2k1
#3 erstellt: 23. Jul 2007, 18:38
ja glaube auch^^ hab alles auf small und crossover bei 60hz.ob das mit den lautstärken der ls stimmt oder muss ich mir wieder ein pegelmessgerät bestellen
xutl
#4 erstellt: 23. Jul 2007, 18:51
geh auf 80 oder sogar 100Hz
stell das und den Rest "nach Gehör" ein.
(Testton)
Ist genau genug
ronin2k1
#5 erstellt: 23. Jul 2007, 18:58
nee 80 oder gar 100hz is mir nix...die fronts machen scho gut bass mit also 60hz bei +3db is locker drin denk ich und die victa 300 hinten kommen auch gut runter
Argon50
#6 erstellt: 23. Jul 2007, 19:01
ronin2k1 schrieb:
nee 80 oder gar 100hz is mir nix...die fronts machen scho gut bass mit also 60hz bei +3db is locker drin denk ich und die victa 300 hinten kommen auch gut runter :)
Wenn du bei Filmen richtig guten Bass willst, dann mind. 80Hz, nicht darunter.
Sonst hast halt nur dezente Bassunterstützung.
gr1zzly
#7 erstellt: 23. Jul 2007, 19:13
Der Yammi 659 kann doch die Crossoverfreqeunz für jden LS einzeln festlegen, richtig?
Wenn ja, dann stell die Fronts auf Large und den Rest auf Small und Crossover by 70-80 Hz. Einfach mal etwas rumspielen, wie es klingt.
Und zum Thema Autosetup: es war schon absoult ruhig als du das Setup hast durchlaufen lassen? Auch keine evtl. Hintergrundgeräusche haben gestört, wie zB ein lauter Kühlschrank oder eine start befahrene Straße?
MfG Chris
ronin2k1
#8 erstellt: 23. Jul 2007, 20:19
doch ein lauter tv von unten rentner sind übel³ meinst das micro stört sich dran bekomm auch einen fehler beim einmessen...angeblich ist eine box falsch verkabelt, nur ist alles richtig angeschlossen, weil was soll man falsch machen bei rot/schwarz sommer kabeln
[Beitrag von ronin2k1 am 23. Jul 2007, 21:41 bearbeitet]
gr1zzly
#9 erstellt: 24. Jul 2007, 12:15
Daran könnte es liegen, miss einfach nochmal, wenn die grad nicht Fernsehen schauen. (und auch sonst alles ruhig ist)
MfG Chris
ronin2k1
#10 erstellt: 24. Jul 2007, 19:21
so nach nochmaligen messen wurde alles auf Large erkannt crossover=60hz ,bassout=swf abstandsmessung 1A korrekt. nur der phasenfehler bleibt ist aber definitiv alles korrekt verkabelt.
nun alle Large hmm i weiß auch net . dieses small/large is fürn *piep*^^
wofür sind denn jetzt noch die 60hz trennfrequenz wenn eh alles auf large gestellt wurde vom messsystem
[Beitrag von ronin2k1 am 24. Jul 2007, 19:22 bearbeitet]
gr1zzly
#11 erstellt: 25. Jul 2007, 12:24
Ach, sieh her
Der Phasenfehler kann also ein Messfehler sein, oder jemand hat beim Zusammenbau der LS innen die Kabel verpolt angelötet Könnte durchaus auch sein
Der Crossover ist trotzdem wichtig, damit der Sub nur die Frequenzen unterhalb 60 Hz abbekommt, auch wenn der Rest auf Large steht
Gefällt es dir denn jetzt von Klang her?
Wenn nicht, musst du halt nochmal etwas an den Einstellungen feilen.
MfG Chris
torni
#12 erstellt: 25. Jul 2007, 12:29
Dne Phasenfehler krieg ich beim RX-V861 auch beim Einmessen, bei den beiden Fronts. Die sollten zwar richtig verkabelt sein, aber ich hab dann trotzdem mal die Kabel gedreht und es lief ohne Fehler und mit korrekten Angaben durch. Klingt IMHO auch gut, aber ich werds dann trotzdem mal noch mit anderer Verkabelung testen.
ronin2k1
#13 erstellt: 25. Jul 2007, 17:24
hmm was wäre denn der fall, falls phasendreher vorhanden, schlechterer klang? weil irgendwie klingen die beide so wie sie sollten
ronin2k1
#14 erstellt: 25. Jul 2007, 17:27
also den lfe müsste der sub so oder so spielen egal wie die trennfrequenz eingestellt ist korrekt?
wenn alles auf large ist ,bekommen doch die boxen alles ab an frequenzen. wozu dann nochmal beim sub trennen, versteh ich net
wenn alles small wäre und 60hz crossover ist klar das der sub dann übernimmt aber bei large und sub auf "sub" net "both" oder "front"...
gr1zzly schrieb:
Ach, sieh her
MfG Chris
gr1zzly
#15 erstellt: 25. Jul 2007, 18:38
ronin2k1 schrieb:
wenn alles auf large ist ,bekommen doch die boxen alles ab an frequenzen. wozu dann nochmal beim sub trennen, versteh ich net :?
Der Crossover trennt nicht nur die LS nach unten hin (im Falle von Small) sondern auch den Sub nach oben hin. Das ist schon enorm wichtig, auch wenn die LS alle auf large stehen.
Wie gesagt, das Autosetup ist kein Gesetz, das kannst Du ganz nach deinen Vorlieben verändern. Letztendlich muss dein Ohr entscheiden.
Und im Falle eines Phasendrehers könnte es irgendwo im Raum zur Auslöschung kommen, das wäre dann natürlich schlecht für den Klang, aber solange alles ganz normal klingt, scheints ja keine Probleme zu machen.
MfG Chris
ronin2k1
#16 erstellt: 25. Jul 2007, 20:23
klar klar ohr entscheidet
nur stellt sich mir die frage ob der lfe dadurch beschnitten wird oder net falls ja is ja blödsinn ,oder wird dann der lfe oberhalb der 60hz von den andern übernommen
ronin2k1
#17 erstellt: 26. Jul 2007, 09:49
so nochmal eingemessen weil umgestellt optimiert
nu alles large wie vorher und crossover 40hz und der subwoofer wurde gut leise gestellt was die lautstärke angeht bei speaker level (net der lfe) auf ca. 1/4 der möglichen lautstärke für den sub, am sub selber auf ca. 10-11uhr gedreht
logi76
#18 erstellt: 26. Jul 2007, 14:33
also beim meinem yammi mußte ich auch noch leicht die autoeinstellung ändern, aber bei dir stellt er schon ein bischen komisch ein. was immer bei yamaha nicht so passt ist die regelung des subwoofers...der wird immer zu leise eingestellt. naja und die trennung lag bei 120 die habe ich noch auf 80 umgestellt, so wie es bei meinen boxen vorgegeben war. ansonsten steht alles auf small.
Corsa_A_GSi
#19 erstellt: 26. Jul 2007, 18:24
Häng mich einfach mal an dieses Thema hier an:
Hab auch den Yamaha 659. Angeschlossen ist ein Teufel System 5. (mit Dipolen)
Die Einmessfunktion hat soweit auch funktioniert. Bis auf eine Sache.
Und zwar wird der Rechte Surround Speaker scheinbar in der Entfernung falsch erkannt. Auf jeden Fall stand dort später 5,40 m Realistisch wären eher so 2,20, ähnlich wie bei dem Linken Lautsprecher. Dort stimmte auch die Entfernung. (Hörposition ist ziemlich in der Mitte, Dipole hängen auf 1,80 Meter und auch seitlich vom Hörplatz)
Hab später aber sowieso wieder einige Sachen nach meinem Geschmack und Gehör geändert
Würde mich aber trotzdem mal interessieren, warum die Entfernung zum Linken Surround Speaker falsch "gemessen" wurde...
yamaha 659 und whaledale
chedmuc am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V 659
Päde_ am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  9 Beiträge
Yamaha RXV 659 Probleme.
Hellfire69 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  5 Beiträge
Yamaha RX-659
Xale am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  9 Beiträge
Yamaha 659 oder Denon 2106
markushe_309 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  2 Beiträge
Wärmeentwicklung Pio 916 & Yamaha 659
Brainee am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 659 Impedanz?
Biokermit am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  2 Beiträge
Einstellungsproblem Yamaha 659 - Surround Modi
Brainee am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  14 Beiträge
Probs. mit Yamaha RX-V550
elektriker1 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  3 Beiträge
Yamaha RX V1800 FB-Probs
InspectorGadget am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.728
