Harman Kardon AVR 70
morak
#1 erstellt: 15. Jul 2007, 13:40
Mahlzeit allerseits,
habe gerade nen Harman Kardon AVR 70 erstanden; leider ohne Bedienungsanleitung.
Wer kann mir sagen, wo ich eine bekomme. Kopie oder PDF-File würden schon reichen.
Auf der Harman-Seite wird der Receiver nicht mehr geführt.
Danke im Voraus
morak
tri-comp
#2 erstellt: 15. Jul 2007, 16:01
I know how to get one absolutely for free
PM me with your e-mail address and the pdf-copy will be on it's way to you.
/tri-comp
tjonger
#3 erstellt: 17. Jul 2007, 20:43
Moin Moin zusammen
habe das gleiche problem weis jemand wo ich sie in deutsch herbekommen kann.
gruss
Tjonger
tri-comp
#4 erstellt: 17. Jul 2007, 21:44
If you are desperate enough and can't be bothered to read the English manual, you may ask some repair-shop near you to order the German Language instruction manual from ASWO.
I believe the orderno. is: 5272096
Still, if it arrives in another language using this number, I can't be held responsable. ASWO made a few errors in the past
Price, you ask...????
A LOT more expensive than the one in English language you can get from me for FREE
Kind regards,
/tri-comp
tjonger
#5 erstellt: 18. Jul 2007, 13:40
Hi
Die Englische habe ich nur das problem ist mein English ist nicht so gut um mein Problem zu lösen mein verstärker geht nach 5-10 min. von alleine aus der vorbesitzer hat da irgendwas umgestellt nur ich weis nicht was.
Aber ich danke dir trotzdem für die info
gruss
Tjonger
tri-comp
#6 erstellt: 18. Jul 2007, 14:59
Hi tjonger,
Your English is OK if you can read what I write
Probably even MORE than OK
Na also, fangt wir mal an:
Your Receiver CAN NOT be programmed to turn-off after some programmed time. If it turns off by it self something is wrong.
1)
Your receiver has a fault and should be repaired.
OR
2)
Try a computer-reset. This will clear FM pre-sets and all stored information and settings. From time to time this will persuade the malfunctioning computer back to work.
Microprocessor-Reset =
A)
Disconnect the Receiver from 220V for at least 3 Minutes.
B)
Re-connect to 220V
C)
PRESS & HOLD the MEMO & CLEAR buttons simultaneously for a few Seconds.
D)
Make new FM Pre-settings and Surround Sound Settings as required.
Good Luck
/tri-comp
tjonger
#7 erstellt: 18. Jul 2007, 20:52
Hi
Ok besten danke ich werde es versuchen melde mich dann nochmal
gruss
Tjonger
le_tac
#8 erstellt: 17. Sep 2007, 15:41
hallo
ich habe das selbe problem, kann mir bitte auch jemand eine kopie von der bedienungsanleitung schicken?
vielen dank!
tri-comp
#9 erstellt: 18. Sep 2007, 07:32
PM me with your e-mail address and I will send the user manual to you (English Version, only)
Did you try the Computer-reset already?
Kind regards,
/tri-comp
Harman Kardon AVR-4550
murdok am 22.06.2003  –  Letzte Antwort am 18.07.2003  –  6 Beiträge
harman/kardon AVR 18
floshi am 13.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  5 Beiträge
Harman/Kardon AVR 1550
Mr._Ed am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  4 Beiträge
Harman/Kardon AVR 4500
ponaa am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  8 Beiträge
Harman Kardon AVR 1550
kyote am 29.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.10.2003  –  2 Beiträge
harman & kardon AVR 1550
endless_ownage am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 51
slyjoe am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 2550
CosMemoric am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  7 Beiträge
Harman Kardon AVR 80
Harcon am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  4 Beiträge
Harman/Kardon AVR 230
wolmaier am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.305
